25.08.2009, 05:27 | #1 | ||
навеяно проблемой не включения 4й передачи при полном дросселе (сток мозг, еменедж, рсмка) ну если с Менеджем все понятно то по РСМ -
в японческом мануале нарыли что для пострестайла надо ставить к РСМке еще приблудку "сопротивление 1 килоом" и цеплять (опять таки по мануалу) от скорости с рсмки на пин компа "датчик положения дросселя"... ктонить делал? нафига это надо? мысли? Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: да и еще - в америкосии это не практикуют почемуто...именно в японческом мануале оно есть... "ОПШЕН №2" называется...вот по партнамберу этого ОПШЕНА и нашли что это за йюхня... оказалось СОПРОТИВЛЕНИЕ
"у хорошего водителя мухи должны разбиваться о боковые стекла" (С)
25.08.2009, 05:29 | #2 | |||
м-м-м... а почему на пин дросселя?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: Цитата:
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
25.08.2009, 05:37 | #3 | ||
мысль есть что мол дает сигнал что дроссель якобы не на 100% благодаря чему и подтыкается 4я... но тогда режим кикдауна не будет работать корректно
25.08.2009, 05:51 | #4 | ||
Хм... Пробовать надо. И напрямую, и с сопротивлением
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: Народ-афтаматчики! Отзовитесь? У кого как РСМ-ка дышет? "Механикам" проще. Отрезал нах провод датчика скорости и все. Отсечка кончилась. А на автоматах при сток-мозге как решается?
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo |
25.08.2009, 06:30 | #5 | ||
В рсм есть выход по скорости, почему этим выходом не разрывать сигнал второго соленоида чтоб принудительно врубить четвертую, как я предлагал в одной из тем рядом?
25.08.2009, 06:32 | #6 | ||
У нас на послерестайле + бустапный майнс всё работало правильно, без всяких опшинов. Видимо из-за майнса.
25.08.2009, 06:45 | #7 | ||
на МАЙНЦЕ и у меня все работало... прикол в том что Менедж с ним не задружил и пришлось вернуть сток мосх на родину
25.08.2009, 07:06 | #8 | |||
Pajero V63W - черный
[s:3a8kv4c3]Chaser JZX90 (турбо) - черный[/s:3a8kv4c3] |
25.08.2009, 08:36 | #9 | ||
viewtopic.php?f=4&t=38019&start=320
Второй пост сверху, можно вручную рубать, а можно использовать выход рсм с релюшкой, чтоб рубала на определенной скорости. Намного подзабыл тему, рубать надо второй, а не первый
25.08.2009, 08:59 | #10 | ||
и всетаки что за интересное такое сопротивление на датчик дросселя должно стоять по мануалу РСМ?... парт намбер по апекси - 430-А004
25.08.2009, 10:23 | #11 | ||
Ну возможно тоже самое что я предложил, и что имел ввиду ты, просто не прямое управление соленоидом, а заставляя комп врубить передачу не зажигая пвр.
Кикдаун то будет работать, ведь сопротивление будет подтыкаться после какой то скорости, 180кмч допустим, а на меньшей все будет работать как обычно.
26.08.2009, 02:01 | #12 | ||
ну это получается что на 180-ти он будет включать 4ю??? получается что это рано всеже...надо на 200км/ч...
26.08.2009, 02:55 | #13 | |||
26.08.2009, 07:56 | #14 | ||
+1 к Вемсу, предлагаю использовать в РСМ доп. выход по скорости на реле на включение 4ой принудительно.
26.08.2009, 09:26 | #15 | ||
Не тормозим ...
В рсм есть выход по скорости, на него можно вешать релюшку, и управлять этой релюшкой чем угодно, хоть соленоид рубать, хоть резистор на дроссель, хоть что можно делать. В менюшке рсм можно выбрать любую скорость на которой релюха сработает, хоть 180, хоть 200, какую хошь, экспериментально подберешь когда хошь, тогда и будет врубаться передача. То есть например выбрали 190кмч, значит ниже 190кмч релюха не замкнута, после 190кмч релюха срабатывает и замкнута до тех пор пока снова скорость не опустится ниже 190, как тока опустится, снова размыкается.
26.08.2009, 17:03 | #16 | |||
Как нас много-то оказывается, а чего раньше-то все молчали с этой проблемой.
INFINITI FX45 (рвет туреров
JZX-90, 96 г. twin-turbo HKS T3G... |
26.08.2009, 18:16 | #17 | ||
То что я пишу кто нибуь вобще читает?
В рсм выход настраивается по реальной скорости, по той которую видит она сама, а не ту которую она выдает на сток комп. То есть будешь ехать 250, эту скорость и увидит рсм.
26.08.2009, 23:37 | #18 | |||
По идее все должно верно работать! Единственный вопрос: мы же порежем проводку к соленоиду, правильно? Тогда получается что до тех допустим 200 километров соленоид всегда будет включен!!! У нас никакая скорость не выпадет? Или автомат вообще перейдет в аварийный режим и будет ехать на 1 и 3 скорости! Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: или третьей вообще не будет? на каких передачах должен отключаться соленоид?
27.08.2009, 02:10 | #19 | ||
а ктонить вообще читает что я пишу????????? в мануале японском есть ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПШЕН для пост рестайла (не только марка касается) этот опшен - сопротивление на 1 килоом и вешается он от РСМки на провод дросселья видимо это ОНО и есть оно дает мозгу понять что с определенной скорости или вообще дроссель открыт на 99% а не на 100 и благодаря этому БУДЕТ все включаться... и не надо никакие соленоиды колхозить и тп...надо просто РАЗОБРАТЬСЯ оно это или нет))))) неужто никто не силен найти ЭТО на англицком хотябы... вверху и партнамбер уже положил этой ботвы и тп...
27.08.2009, 02:18 | #20 | |||
Надо разобраться! в английском я просто не силен Скинь схему подключения этого сопротивления! Можно попробовать купить и прикрутить!
Новый "кидала" на форуме Евгений Ровинский "DJ0N" | vozurgan | Белый и черный списки | 48 | 13.05.2017 01:29 |
