25.08.2009, 12:52 | #1 | ||
На полностью прогретом двигателе при езде немного "в натяг" появляется жуткий "тарахтящий" звон.
Если добавить газу или немного отпустить, то звук пропадает. Куда копать?
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
25.08.2009, 16:00 | #2 | ||
зажигание посомтри, свечи, нагар
25.08.2009, 16:16 | #3 | ||
sanchis
Попробуй бенз другой залить.
Verossa VR25 Speciale
25.08.2009, 16:31 | #4 | ||
первым делом попробуй другую заправку
Добавлено спустя 43 секунды: vlad. опередил маленько
25.08.2009, 17:11 | #5 | ||
свечи в норме, заправки разные
25.08.2009, 17:39 | #6 | ||
sanchis
возможно бедная смесь,сеточка на бензонасосе
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
25.08.2009, 18:22 | #7 | ||
сетко в баке новая, насос другой (б/у правда).
02.10.2012, 21:51 | #8 | ||
Проблему-то решил? А то у меня те же симптомы, правда не ВВТ-И
ГАЗель 2.5 1996
Great Wall Safe 2.3 2008 |
04.10.2012, 04:20 | #9 | ||||
06.10.2012, 16:11 | #10 | ||
У меня было тоже самое. Если дешево - то лечится раскоксовкой. Помогает только в первый раз и то где-то около 10 т.км. Основная причина - жор масла. Если жора нет - то пробег большой. Если пробег не большой, то скорее всего из-за некачественного масла. Раскоксовка на ввт вообще спорное занятие, т.к. частицы могут попасть в систему смазки - а там все строго с посторонними предметами. По хорошему нужно все разбирать и чистить. Нагар в цилиндрах/поршнях при достижении рабочей температуры раскаляется до красна и провоцирует ранее воспламенение, которое провоцируется характерным стуком(стучат пальцы). Никакой датчик детонации от такого не убережет. В конце концов двигатель разрушится. Чтоб определить причину практически на 100% нужно залить 98-й бенз и покататься, если стук уменьшится, а скорее всего полностью исчезнет, то все описанное как раз про тебя.
09.10.2012, 21:28 | #11 | ||
гдеж только взять 98й-то... я начал склоняться к лечению системы зажигания (был мертвый бегунок. после замены стало лучше). мотор вроде не такой уж и старый, жора масла нет. по поводу раскоксовки- давно хочу сделать, все никак времени нет...
ГАЗель 2.5 1996
10.10.2012, 05:12 | #12 | ||||
10.10.2012, 05:37 | #13 | |||
И накуй лезть в дебри - все разбирать и чистить - не проверив самое простое - Датчик Детонации и УОЗ по стробу именно в момент проявления детона. От скуки, что ли? |
10.10.2012, 05:57 | #14 | |||
10.10.2012, 07:15 | #15 | ||||
Вот поэтому и говорю, что не надо сразу лезть к потрохам через ЗПО, сначала надо проверить и привести в соответствие то, что лежит на поверхности. |
10.10.2012, 07:45 | #16 | |||
10.10.2012, 09:06 | #17 | |||||
11.10.2012, 11:15 | #18 | |||
Двиг кстати был 5афе. |
11.10.2012, 12:12 | #19 | ||
rimdus И всеж таки я хочу услышать, как осуществлялась коррекция УОЗ? Ато мы что то совсем забыли о проблеме ТС.
11.10.2012, 13:27 | #20 | |||
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: У меня, кстати, было выставлено по циркулю. Если нет, то замыкаем контакты на прогретом двс, берем стробоскоп, ослабляем болты и крутим основание распределителя... Не совсем понял, а есть другой способ? |
детонация на 1JZ-GE | stom,38 | Двигатель | 47 | 08.03.2015 08:29 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
1jz-fse детонация | flint | Двигатель | 11 | 20.08.2008 10:09 |
