25.08.2009, 13:01 | #1 | ||
Подскажите в чём может быть проблема при горячем запуске,постоит 30-40мин.и крутишь секунд 15-40
25.08.2009, 23:46 | #2 | ||
У меня была такая ерунда на 1JZ-GE с запуском на горячую.Дело было в датчике температуры ОЖ что нра ЕФИшку идёт.
При нагреве у него внутри контакт нарушался,сопротивление росло и ЕФИха думала что движка холодная и лила много бенза,заливая свечи.Нагар был чёрный со следами копоти.Поменялдатчик и уже третий месяц езжу нормально. Хотя может ещё и бензонасос "сработался" и уже не давит нормально топливо в рейку. Вначале бы самодиагностику сделать,посмотреть чего лампочка намигает.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
26.08.2009, 10:32 | #3 | ||
Давление в рейке в норме как по книге, по мимо этого ещё и перебои при разгоне с включением турбины (компрессе в норме, форсунки почистил, катализатор пробитый уже был, свечи новые родные) само диагностика кодов не показывает.
