26.08.2009, 01:43 | #1 | ||
Проблема следующего характера меня одолела: двиг на холодную(после ночной) стоянки плоховато заводится и обороты не сразу набирает, как-будто меня спецом бесит, подумает так секунды 3-4 набирать или нет и потом на прогревочные очень лениво выходит. даже если двиг прогрелся до нужной рабочей температуры на прогревочных(в экспериментальных целях прогревал до рабочей), выезжаем на дорогу набираем более 2000 оборотов и вот она родная, уже мне, оранжевая 52 ошибка. не парюсь уже год, достала, раньше хоть редко вылазила, сейчас каждый божий день. поменял бензин несколько раз, заправки несколько раз, свечи, топливные фильтры(притом их два у меня оказалось) топливный насос погиб в процессе замен, тоже заменен на супер корейскотайваньский, провода не пробивает(хотя сопротивление разное), компрессия одинаковая, и вот добрался я до трамблера, то что я увидел там повергло меня в шок, бегунок выгоревший в середине просто капец, нагар на контактах траблера отпадал такими пластиночками с пол мм. поменял бегунок, поставил, машина изменилась, прогревочные стали более стабильны и на холодную детонация исчезла практически, все бы хорошо, но моя радость длилась ровно два дня, утро которого началось с интенсивных сборов на работу и соответственно быстрого старта от дома.Ошибка опять вылезла собака серая и опять и сегодня опять. на горячую совершенно другая машина, все в порядке, ничего не беспокоит. Прошу совета!!! не понимаю где уже рыть.
Всем добра!
26.08.2009, 06:28 | #2 | ||
Проблема у тебя не в детонации а в датчике детонации №1 (ошибка 52)!!
Либо сам датчик неисправен (под замену), либо его цепь. Была такая же проблема, решилась заменой датчика, можешь в поиске посмотреть.
jzx100 tourer s
27.08.2009, 03:43 | #3 | ||
В поиске смотрел, тему прочитал, но что-то мне говорит что не о том. Датчики конечно поменять можно, но машину реально подколбашивает на холодную
Добавлено спустя 15 часов 31 минуту 29 секунд: вчера ливанул 98, дык двиг его сожрал 18 литров на сотку при оставшейся проблеме
Всем добра!
27.08.2009, 08:58 | #4 | ||
stom,38
есть мнение, что при использовании бензина с более высоким ОЧ надо сбрасывать комп.
27.08.2009, 09:46 | #5 | ||
Falcon
не уверен в смысле мнения, но поробовать не сложно, поробую Есть мысли по проблеме?
Всем добра!
27.08.2009, 20:52 | #6 | |||
удачи на дорогах!
28.08.2009, 05:12 | #7 | ||
stom,38
Всетаки мне кажется проблема именно в датчике, просто не один подобный случай знаю (слышал)...
jzx100 tourer s
28.08.2009, 14:15 | #8 | ||
Ну дык от датчиков детонации работа двига же не зависит. Менять датчики, впускной не обязательно снимать?
Всем добра!
28.08.2009, 14:47 | #9 | ||
очень даже зависит!!!!
29.08.2009, 03:28 | #10 | ||
Датчики просто регистрируют факт детонации на сколько я знаю, каким образом они оказывают влияние на работу?
Всем добра!
29.08.2009, 03:51 | #11 | |||
Они передают сигнал на ЕФИшку и та уже корректирует УОЗ,избавляя двиг от детонации или уменьшая её. Если бы датчики просто регистрировали факт детонации и ничего более,то тогда зачем они вообще нужны были бы если детонация есть а меры не принимаются?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.08.2009, 04:25 | #12 | ||
Ну я согласен с тобой. Датчики просто регистрируют детонацию, а затем на основании информации корректируется работа двига. Я говорю про то, что заменой датчиков от детонации не избавишься, т.к. Она случается до срабатывания датчиков и соответственно до не оказывают влияние на работу двига.
Всем добра!
29.08.2009, 08:15 | #13 | ||
stom,38
Еще раз... из твоего первого поста я понял что у тебя постоянно загорается 52 ошибка - "набираем более 2000 оборотов и вот она родная, уже мне, оранжевая 52 ошибка. не парюсь уже год, достала, раньше хоть редко вылазила, сейчас каждый божий день" Вот как раз загорающийся чек энжин тебе говорит о том что существует проблема в работе датчика детонации №1, соответственно ЭФИ не может регулировать на основе его показаний УОЗ. Ну все же очевидно! Прослеживается чОткая причинно-следственная связь! Впускной снимать не обязательно.
jzx100 tourer s
29.08.2009, 17:33 | #14 | ||
При 52 ошибке комп включает аварийную программу, меняет угол зажигания в более позднее чтоб убить детонацию на корню и мотор остался целым. Машина становится тупая, еле разгоняется. У меня такой же трабл был. Плохой контакт провода в фишке на датчик. Вылечили за 15 минут.
29.08.2009, 19:07 | #15 | ||
ну так комп сбрасывал или нет?
30.08.2009, 03:38 | #16 | ||
Не, поездка дальняя предстояла, залил второй. Контакты к датчику попробую почистить.
Всем добра!
30.08.2009, 05:20 | #17 | |||
01.09.2009, 15:02 | #18 | ||
Логично, согласен.
Добавлено спустя 2 дня 5 часов 18 минут 27 секунд: Прошу совета как правильно прозвонить цепь датчика детонации? Датчики найдены, буду пробовать, просто чтоб еще раз не лазить прозвонить цепь бы хотелось. В букваре прочитал про затяжку в 45нМ, на сколько критично если от руки затянуть?
Всем добра!
01.09.2009, 22:21 | #19 | ||
Затянуть лучше "по книжке".
Если слабо будет затянут,то ухудшится чувствительность к детонации и ЕФИха будет реагировать с запозданием. А прозвонить цепь...ну можно от ЕФИшки разъёмы отдать,найти контакты датчиков и проверит поочерёдно целостность проводов омметром.Зажигание при этом должно быть выключено,желательно и минус с аккума снять.
01.09.2009, 23:11 | #20 | ||
olega
+мульон
детонация на 1JZ-GE VVT-i :( | sanchis | Двигатель | 24 | 05.05.2022 19:10 |
Детонация? | REM-VLAD | Двигатель | 12 | 26.01.2011 05:56 |
Детонация на 1UZ-FE VVT | HunteRRRRR | Двигатель | 7 | 25.08.2010 14:56 |
детонация | bes55 | Двигатель | 6 | 16.06.2009 10:10 |
1jz-fse детонация | flint | Двигатель | 11 | 20.08.2008 10:09 |
