TourerV.ru > Автомобильный раздел > Тюнинг > Модификация автоматической и свап механической коробки передач
Модификация автоматической и свап механической коробки передач Обсуждение усиления АКПП, свап МКПП, все о сцеплении, редукторах, гп и пр.
Старый 26.08.2009, 09:49   #1
саньтей TC
саньтей вне форума
Аватар для саньтей
По умолчанию Помогите опознать LSD 7.5" по фото 0
Доброго всем времени суток. Подскажите пжлста что это за блока, ее характеристики и производитель. Похожа на lsd из букваря, но хз. При замере преднатяга (один фланец зажат, к другому прикручено плечо 1м и к нему прикладывал нагрузку) блока начала прокручиваться с нагрузкой 2кг. Фрикционы присмерти? Если так то прошу совета по реанимации блоки. И еще вопрос: взаимозаменяемы ли 4х и 6и болтовые овощные фланцы? Всем заранее спасибо.
ID:	101429   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101430   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101431   Нажмите на изображение для увеличения
саньтей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 23:22   #2
Ronin6666
Ronin6666 вне форума
Аватар для Ronin6666
По умолчанию Re: Помогите опознать LSD 7.5" по фото 0
Это стоковая ЛСД (производитель тоета) блокировка с овощных, 4 вэдовых маркообразный с 90, 100 кузовов. Я никодна не мерял преднатяг, но все контрактные редуктора которые проходили через меня (3 штуки) - именно такие, даже на льду не сбуксовали 2 колесами.
MarkII MX83 swap to JZX83
MarkII JZX100 Tourer S
http://oldschool-cars.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=317
Ronin6666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 07:45   #3
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ну на стоке обычно около 4кг преднатяга, 2 это вполне нормально на бу лсд
фланцы 4 и 6 болтовые - разные, и не взаимозаменяемые
Старый 28.08.2009, 11:16   #4
саньтей TC
саньтей вне форума
Аватар для саньтей
спасибо. а подробнее можно про фланцы? чем они отличаются?
Старый 28.08.2009, 12:44   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Светлый
6-ти болтовые тоже четырёх видов бывают минимум
саньтей
надо вынимать фланец и смотреть какой с минимальными доработками подойдёт вместо
шесть по 0.5
Старый 01.09.2009, 20:55   #6
саньтей TC
саньтей вне форума
Аватар для саньтей
С фланцами чет не пойму. В букваре четко видно что на 2.0л-4х болтовые, а на 2.5л-6и болтовые. В то же время на экзисте и у 2.0 и у 2.5 4х болтовые с одинаковыми номерами, тока у турика 6 болтов! Если судить по редуктору,на всех овощах(90) он 7.5, то получается туда подойдут и 4х и 6и??? Совсем запутался, но точно понял что от турика не подойдут из-за размера редуктора(8). Подскажите пжлста.
Старый 10.01.2010, 13:06   #7
Vasamba
Vasamba вне форума
Всем привет!
Извиняйте за некрофильство.
Ну вот вопрос: хочу поставить ЛСД для улучшения проходимости зимой. А вот 7.5 или 8 дюймов то размер шестерни или чего? Где померить то?
Vasamba вне форума   Ответить с цитированием
Помогите опознать ЭБУ! xxxSlVoVxxx Модификация и свап двигателя 4 09.07.2014 07:13
Помогите опознать StRacer Электрооборудование кузова 9 13.03.2009 15:48
Помогите опознать. mark115 Электрооборудование кузова 10 05.07.2008 06:30
