26.08.2009, 10:00 | #1 | ||
Всем здрасте,не работают стеклоподьемники,не пойму в чем дело? может кто поможет и подскажет куда смотреть? машина в подписи.
Спасибо!
CHASER JZX81 GRAND G
Помощь с ТехОсмотром легковых ТС!!!! |
26.08.2009, 21:22 | #2 | ||
nikola1488
1. Проверь предохранители под капотом и справа педали газа. 2. Методом подмены проверь блок на двери водителя и интегрированное реле - стоит под монтажным блоком с предами и реле справа педали газа. 3. Проверь контакты в разъёмах блока управления на двери и монтажного бл. №1 в ногах. 4. Первым делом отключи и заново подключи АКБ.
27.08.2009, 00:29 | #3 | ||
Скорее так, от простого к сложному и по мере вероятности делай по пунктам: 4, 1, 3, 2 (блок кнопок на двери водителя попробуй от другой такой же машины где всё работает).. После чего не работают-то? Или купил уже такую?
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
27.08.2009, 05:16 | #4 | ||
Не работают после замены диодов на лампочки! Сначало все работало,а через пару дней открыл окна ехал,а потом когда решил закрыть заметил что подсветка кнопок не горит и при нажатии на кнопку загораются тестовые лампы при заведенной машине(повторилось пару раз и все) теперь как отключенные ведут себя! Пришлось закрывать напрямую от аккума! Аккум отсоединял,блок менял,предохранители смотрел,но на стеклоподьемники не нашел. А с реле ниче не понял,где его искать и как оно выглядит?пластиковая коробка или железная овальная хрень?
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: Что такое интегрированое реле? Изза него может не работать? Походу туда вообще ниче не приходит ведь доже на нормальном блоке подсведка не горит!
27.08.2009, 14:50 | #5 | ||
Почитай ссылки Кенотрона в теме про стеклоподъемники, которую я создал.. Она сейчас должна быть прямо под твоей..
27.08.2009, 15:41 | #6 | ||
Спасибо за инфу,буду искать этот мультиплекс,только боюсь что у меня его нет! Мою машину еще динозавры видели
27.08.2009, 17:44 | #7 | ||
nikola1488
Меняй инт. реле и будет тебе удача. Пластмассовая коробочка размером с пачку сигарет под монтажным блоком №1 справа педали газа. Блок с предами и реле отвинтишь, - с нижней стороны блока увидишь это реле, его и меняй. Главное чтобы запасное реле было исправное, в противном случае перелопатишь всё а причину отказа не найдёшь.
27.08.2009, 18:35 | #8 | ||
Ок,это понятно! А сколько это реле денег то стоит? От каких моделей подходит? Вскрытие поможет увидеть неисправность старого реле? Просто из меня электрик не первокласный...
27.08.2009, 19:55 | #9 | ||
nikola1488
Реле подбирать согласно № написанному на нем, на разборках дешевле найдешь чем заказывать новое. Транзисторы, микросхемы, диоды, стабилитроны и т.д. часто вылетают не оставляя следа, - поэтому тебе при ремонте реле потребуется радиотехник.
01.09.2009, 19:30 | #10 | ||
Спасибо! Завтра попытаюсь изьять это реле из машины! Еще бы на разборке было такое, Москва ведь((
Добавлено спустя 4 дня 21 час 36 минут 37 секунд: всем спасибо за советы,но дело было в предохране! просто он замороченый какой то( в виде релешки),по крайней мере я такие не видал до этого! замена помогла проветрить машинку!!! : рад:
02.09.2009, 12:54 | #11 | ||
nikola1488
Ну вот, тему раздули, а всё гораздо проще. Где пред сгорел, под капотом иль в ногах?
02.09.2009, 18:25 | #12 | ||
в ногах! просто если я б сталкивался с такими предами,то и вопросов бы не возникло! всем спасибо за советы и за поддержку!
13.09.2009, 21:54 | #13 | ||
А предохранитель там один или несколько ,просто у меня через неделю после установки сигналки перестал работать сначала один заднийй стеклоподьемник ,и через две недели другой заднийй ...
а передние до сих пор работают ок, ну тема там такая что переделывали схему, типа доводчиков стекол ...
MARK2 90Й 1JZ-GE
Мой светотюнинг www.LedGo.ucoz.ru |
14.09.2009, 14:30 | #14 | ||
нет,там один пред на питание блока стеклоподьемников!
15.09.2009, 08:50 | #15 | ||
тока реле в каждой двери свое.не забываем.проверь подачу питания на провода.только не в двери а в стойке.разъедини папу маму и проверь мультиметром при нажатии кнопки на главном блоке.не забудь искать минус с кнопки и плюс постоянный.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
Не работают часы | starkovs | Электрооборудование кузова | 30 | 07.01.2021 05:44 |
Стеклоподьемники | matvey22 | Электрооборудование кузова | 10 | 01.07.2012 23:30 |
помогите неработает центральный замок и стеклоподьемники!!! | Kim_mi | Электрооборудование кузова | 10 | 17.03.2010 16:41 |
стеклоподьемники и их доводчик | овсяной | Электрооборудование кузова | 9 | 07.09.2006 10:36 |
Help! Не работают габариты... | Электрооборудование кузова | 1 | 14.03.2006 12:13 |
