Старый 26.08.2009, 20:54   #1
Аватар для
По умолчанию не заводится на горячую 1jz-ge
начала плохо заводиться на горячую,через пару дней сдох стартер.поменял (на б у конечно),один хрен.мотор начал подозревать.прослушали,так оно и есть.вкладыши провернуло,коренные думали.разобрал,оказались шатунные всего лишь.вал шлифанули,вкладыши заменил.собрал всё.та же самая Х.холодный отлично заводит,разогреется -хрен.стартер пытается,пару ву ву и замолкает.от руки вал проворачивается прекрасно.кто что подскажет?
  Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 01:14   #2
D Alexandr
D Alexandr вне форума
Аватар для D Alexandr
По умолчанию Re: не заводится на горячую 1jz-ge 0
Погоди, шатунные вкладыши провернуло в шатунах? Или вкладыши просто задрало? Если все же провернуло вкладыши в шатунах, может шатуны тоже нужно было заменить или как решил с ними проблему?
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver)
D Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.08.2009, 07:54   #3
Аватар для
провернуло.шатун вроде как нормальный
Старый 28.08.2009, 05:35   #4
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
походу со стартером беда
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
не заводится на горячую! dis-na-ru Двигатель 23 23.06.2017 11:39
Заводится со 2-3 раза на горячую!? samurai111 Двигатель 23 18.12.2011 07:25
2JZ-GTE плохо заводится на горячую BNR Двигатель 9 06.04.2011 21:13
Не заводится на горячую Двигатель 44 22.07.2008 10:35
