27.08.2009, 04:32 | #1 | ||
Машина Марк 2 100 кузов 2,5 200 л.с.
купили чуть меньше двух недель назад и обнаружилась такая проблема: при медленной езде и особенно в пробках когда нажимаешь на газ машина не едет (то есть как ехала так и едет на газ не отреагировала), больше нажимаешь вроде оттупит и скорость начинает увеличиваться.
Toyota Mark 2 110 Grande G 01 2,5 1JZ-FSE(D-4) продан
Subaru Forester '02 продается Subaru Forester '12 |
27.08.2009, 04:56 | #2 | ||
Если обороты не поднимаются,при нажатий на газ, то тебе в раздел двигатель. Если обороты поднимаются НО машина не едет то оставайся здесь. А все таки возможно не настроено ДПДЗ.
27.08.2009, 07:56 | #3 | ||
начни с простого,поменяй фильтра,топл.воздушный,посмотри свечи
27.08.2009, 09:20 | #4 | ||
Migalkin, На машине почти не езжу, ездит муж, оздадачил узнать что такое может быть, про обороты сказал, что вроде как поднимаются.
При покупке машины делали полный осмотр и диагностику в сервисе у знакомого, полностью проверили подвеску, было сказано что необходимо менять. В компьютер никто не лазил, пробег не скучен, 160000 - пробег, сразу же измерили компрессию двигателя - отличная, и поменяли свечки, сказали что нет смысла на них ездить. Заменили передние колодки и приводной ремень. Все это делалось 15 августа. Ремень ГРМ заменен на 97 тыс еще в Японии. Жидкости не меняли ни в двигателе, ни в коробке, все светлое было, продавец уверял, что недавно сделал замену всех жидкостей. Муж грешит на масло в АКПП, что скорее всего была сделана частичная замена. На выходных поедем менять.
27.08.2009, 11:50 | #5 | |||
27.08.2009, 15:50 | #6 | ||
Migalkin, обороты немного поднимаются. Потом нажимаешь на тормоз и снова газ и тогда едет нормально.
27.08.2009, 16:19 | #7 | ||
КХХ мой!
многие заблуждаются что он нужен только для ХХ. Это не так!!!! он нужен всегда!
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
27.08.2009, 19:23 | #8 | |||
но на педаль газа, он никак не завязан ))
27.08.2009, 20:21 | #9 | ||
очень похоже на прокладки или какую-то другую причину потери давления в системе акпп.
долго будете так ездить, придётся искать контрактного кота в мешке, как у Мигалкина, или дорого ремонтировать. сейчас ремонт относительно недорого встанет.
Cresta GX90 1G-FE - продана
28.08.2009, 04:25 | #10 | |||
28.08.2009, 07:36 | #11 | ||
Заехали сегодня в сервис, который посоветовали у нас в Красноярске, хотели сделать диагностику коробки, сканер не подключился ... в итоге ничего они нам не сказали ...
30.08.2009, 19:33 | #12 | ||
У меня такая же история 1 в 1.Расскажу что делал,но сразу предупреждаю-я не разбираюсь в этом.Может в чём-то ошибаюсь.Пожалуйста исправьте:
Бывает,что в пробках или на медленной скорости нажатие на педаль газа не реагирует.Приходится немного сильнее нажать,тогда немного лучше.Если нажать ещё сильнее,машина срывается с места.Это чревато тем,что можно не расчитать и ударить переднего в бампер.Вот,что я делаю перед такими медленными и длительными поездками: выезжаю по пути на какую-нибудь дорогу,где 100% не могут стоять дпсники и дорога прямая и не нагружена движением.Начинаю разгоняться,пару раз kick-down и после этого машину не узнать.Педаль сразу каменеет и становиться очень чувствительной.Небольшое нажатие и машина слушается.Один знакомый говорит,что это нормально для больших обьёмов-машине нужна скорость.Я грешу на коробку,т.к. проблемы уже были.Вот ищу подходящуу.Попробуйте так же сделать.Тогда если будет тоже самое,то будем искать неисправность вместе |
30.08.2009, 20:09 | #13 | ||
Lexter
это коробка, вернее какой-то мусор в гидромозгах
30.08.2009, 20:22 | #14 | ||
DrBarlog
как думаешь полная замена жидкости поможет?или чистить мозги руками надо? Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: иногда такая же беда происходит
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
31.08.2009, 06:01 | #15 | |||
31.08.2009, 07:27 | #16 | |||
Вы увидите что там внутри столько грязи, что ни какой заменой ее не вымоешь, да еще и магниты заодно почистить, которые на поддоне изнутри - они улавливают всякого рода металлические стружки и пыль. После этого можно и промыть на несколько раз чистой жидкостью, а после каждой заливки прокатиться немного на разных режимах. |
31.08.2009, 09:26 | #17 | ||
gizey2007
самый прикол что фильтр снимали-чистый После этого можно и промыть на несколько раз чистой жидкостью, а после каждой заливки прокатиться немного на разных режимах. помоему дешевле мозги на чистку отдать
04.09.2009, 05:54 | #18 | ||
ПОездили по сервисам где АКПП ремонтируют и диагностику делают, никто толком ничего не сказал и диагностику так и не сделали, в одном сервисе вообще сказали оставляйте машину и дайте СТСку нам, проведем драйв тест и другие тесты для вывления неисправности, муж не согласился на такие услови и нашу машину отказались даже смотреть. В итоге поехали поменяли масло в АКПП. На этом пока с коробкой закончили. Так же еще пищали задние колодки - их тоже заменили, сейчас еще решили проверить топливную систему, так как когда делали осмотр автомобиля сразу поменяли свечи, а они все были чернющие, такое ощущение что с Японии их никто не менял, а в России она уже 3 года. Вот купили топливный фильтр и сеточку (фильтр грубой очистки) - к выходным съездим заменим все. Как все сделаем - напишу результат.
Добавлено спустя 3 дня 19 часов 15 минут 6 секунд: С момента замены масла в коробке и замены задних тормозных колодок такая проблема больше не наблюдается, надеюсь что все таки причина была не в АКПП
04.09.2009, 07:35 | #19 | |||
04.09.2009, 08:38 | #20 | ||
Migalkin, в сервисе меняли, как именно я не знаю, лили столько пока чистое не побежало
Добавлено спустя 46 секунд: скорее всего снимали поддон
1g-fe не могу ехать на газ не реагирует, дергается помогите | HANk | Двигатель | 15 | 04.04.2016 10:12 |
Выкручиваешь руль и едешь потехоньку хрустит,что такое??? | Jeka77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 26.07.2011 15:40 |
Сарайко выключился и не реагирует( | ded_perdalone | Электрооборудование кузова | 3 | 15.05.2011 05:30 |
булькает в районе печки когда нажимаешь газ!марк 90 2.5 | teemaster | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 21.06.2010 14:32 |
Не реагирует вентилятор и еще... | Кляйн | Электрооборудование кузова | 4 | 21.01.2007 13:39 |
