27.08.2009, 13:14 | #1 | ||
Всем привет!
Просьба отписаться в этой теме тех, кто делал раскоксовку на своём автомобиле, и соответсвенно каков результат а именно: 1. Двигатель и примерный пробег? 2. Что изменилось в поведении авто? 3. Уменьшился ли жор масла? 4. Пробег после раскоксовки? 5. Мнение о раскоксовке? P.S. Можете добавить что либо от себя.... Просьба Falcon не удалять тему, знаю что есть тема про раскоксовку, но там по большей степени идут рассуждения... Всем отписавшимся заранее огромное спасибо!!!
Марк II 1994г, 2.5л -Чёрно-красный, Wald, Kyb NewSR, Rs-r -Был
Марк II 1995г, TourerV AT Boost UP, Mines, Blitz, TRD, HKS, Walbro 255, Traum, Work Xt7 |
27.08.2009, 13:23 | #2 | ||
авто в подписи
пробег по одометру при покупке 176тыщ...теперь 192тыщи.. раскоксовка делалась раза 4 довольно хорошо и основательно... но параллельно делалось ещё много чего... жор масла был,не считал,но был явно.. машина сейчас едет довольно шустро...в сравнении с момента покупки. жор снизился после замены МСКолпачков... при перегазовках дымит синим... делаю вывод кольца под замену.. раскоксовка не повредит точно... но у меня всё очевидно теперь расход примерно ~0.5 на ~2000
27.08.2009, 13:28 | #3 | ||
REMys
Спасибо!
27.08.2009, 17:25 | #4 | ||
делал раскоксовку два раза! весной прошлого года при помощи 15минутки хадо. на одометре было 210. мотор стал тише работать, расходик уменьшился, компресия подровнялась. повторил процедуру неделю назад, но уже заливал Лавр 202 и на 12 часов. пока тока могу сказать, что компресия была 13,4 +/-0,4, а стала 14 +/-0,1. настараживает. на одометре 250
Toyota - рулллит!!!
29.08.2009, 05:20 | #5 | ||
Народ ну отзовитесь, отпишите свои результаты, ведь многие делали раскоксовку....
АП!
29.08.2009, 06:27 | #6 | ||
1. 1G-FE, пробег 272 000 км
2. Динамика авто была превосходная, после раскоксовки ничего не изменилось 3. Жор масла не уменьшился 4. Пробег после раскоксовки 4500 км 5. При следующей замене масла буду повторять процедуру Добавлю от себя... До раскоксовки компрессию не мерил, после раскоксовки во всех цилиндрах 14 (+/- 0.1)
29.08.2009, 18:02 | #7 | ||
1Г-ФЕ 94 год, почти 400 по счетчику. Лавр. До залива 1л. на 7т.км. Масло маннол 10в40. Делал при 310. Компрессия до 11-12, после везде 13, десятые в счет не беру. После запуска двига такой дым валил что соседи по гаражу сбежались на 'пожар' расход масла упал, не больше 500 грамм от замены до замены. Перешел на мобил, такой же расход остался. Мотор работает тише и мягче.
29.08.2009, 21:34 | #8 | ||
северянин
Расскажи, как именно ты действовал, когда делал раскоксовку?
30.08.2009, 00:06 | #9 | ||
Все очень просто- выкрутил свечки и залил жижу а если серьезно- 2 банки по 300 гр. Лавр. 1-ю банку пополам с ацетоном. И по 25 кубиков в горшок. Как уходила, доливал. Шевелил колено. 2-ю банку залил и свечки на место. Утром пришел, слил это Г из двига. Чистое масло и фильтр. Завел, прогрев до 90, потом тросом поднял обороты до 2500. И так 15 минут. И на трассу, высокие обороты. Пока дым не исчез из трубы.
Не заводится машина после раскоксовки! | jekatis | Двигатель | 9 | 17.08.2010 17:24 |
впечатления от раскоксовки и промывки инжектора | uzzzer | Двигатель | 13 | 04.06.2007 06:18 |
100 МТ5 vs 90 АТ - результаты... | Hondist | Автоспорт | 42 | 19.01.2007 10:12 |
