27.08.2009, 14:46 | #1 | ||
Доброго времени суток.
Кто что может подсказать??? Сделали мне развал схождение, с зади проблем не стало, а спереди схождение нормально, а развал не попадает даже в зеленую зону. колеса вот так /.....\ . Болты развальные заменил, а вот ушей на балке не хватает чтоб вытянуть. За ранее спасибо. |
27.08.2009, 19:57 | #2 | ||
Пружины просели чтоли так сильно?
шесть по 0.5
28.08.2009, 09:44 | #3 | ||
Какой а/м, слепой я, на фото не понятно? Кажется "САМУРАЙ"? На мой взгляд пружины не при делах, подвеска двухрычажная и колесо не заваливается в верхней точке амплитуды работы подвески. Я так понимаю сайленблоки передних нижних рычагов в норме, при регулировке Р/С это бы заметили (болт с эксцентриком в нем стоит), значит может быть сайлентблоки верхних рычагов. Если они в порядке, значит доля у а/м тяжелая была, низкопрфильная резина, пружины какие нибудь TRD со слипшимися витками, стойки жесткие и эксплуатация а/м на дорожном покрытие не соответствующем такой подвеске. Результат: завались во внутрь подкрылки, где крепятся стойки и верхние рычаги, визуально это не заментно, а геометрия нарушилась. Для этого и ставят распорку на места крепления стоек, чтоб не сходились. Конечно это может быть и последствия перенесенных "травм" (аварий) а/м и не качественного кузовного ремонта.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
28.08.2009, 11:15 | #4 | |||
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
28.08.2009, 11:49 | #5 | ||
D Alexandr
опять умничаешь? измерь плечо верхнего рычага и нижнего, думаю, ясно станет что к чему
шесть по 0.5
28.08.2009, 12:54 | #6 | ||
привет попробую завтра провести замеры
машина самурай, занижен. распоркой думаю проблема не решится может с этими ушами что нибудь сотворить или придется менять балку??? |
28.08.2009, 16:26 | #7 | ||
Если занижен, то вот тебе и ответ.
Какой угол-то получается, напиши, может ничего криминального и нет. Главное схождение поставь правильно и особо жрать резину не будет.
шесть по 0.5
29.08.2009, 03:37 | #8 | ||
Hel S.
должно быть -0°45’,а у меня -0°53’ примерно такая разница на обоих. "Продольный наклон шкворня"- это вообще у марка разве вообще выстовляеться??? вчера 560км откотал изменений по ризине не заметно. |
29.08.2009, 17:10 | #9 | ||
Ну и чего панику поднял?
Для заниженной подвески нормально. А продольный угол наклона, он же кастер не регулируется. Цифра для контроля.
шесть по 0.5
31.08.2009, 02:00 | #10 | ||||
Добавлено спустя 9 минут 47 секунд: Цитата:
31.08.2009, 14:47 | #11 | ||
всем спасибо думаю раз резину не жрет значит проблема изчерпана
подскажите, пжл, что-то не то с развалом переднего колеса | Medvedev | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 08.11.2012 14:49 |
Проблема 2JZ GTE vvt-i подскажите. | ALI | Двигатель | 1 | 12.07.2012 22:25 |
Подскажите в чем проблема??? | Анатоль071 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 15.04.2011 13:38 |
Подскажите в чем проблема | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 08.07.2006 17:06 | |
подскажите проблема с развалом. | cobra-xx | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
