27.08.2009, 22:24 | #1 | ||
Сразу извиняюсь если "Баян" но ничего похожего на форуме не нашел!(
суть проблемы была проведена замена всех прокладок и колец на голове(двиг 1gfe) разобрали собрали выставили все по меткам подключили , при сборке перепутали два шланга в итоге в радиатор попал бенз. в бак тосол!( проблему решили все промыли и продули , прочистили форсунки , продули магистрали и тд.. начали заводить и ничего , насос работает бенз в рейку поступает , есть детонация но насколько понятно на слух не достаточная, на свечах появляется черный нагар, замерили сопративление в высоковольтниках с 1 по 5 сопративление 4-5 , в 6 сопративление 13-15 (как понимаю такое и должно быть) 2 дня в гараже уже живу , мыслей нет и руки опускаются что делать , выручайте !!! |
28.08.2009, 09:47 | #2 | ||
компрессию померь
1.5JZ/borg warner S366
28.08.2009, 10:42 | #3 | ||
sem_spb
Еще раз проверьте как выставили ремень ГРМ и распреды. Имхо напутали чего-то именно в ГРМ.
Cresta GX100 Exceed
28.08.2009, 10:53 | #4 | ||
если в грм сильно напутали то компрессия будет маленькая
28.08.2009, 14:36 | #5 | ||
в июле тока голову скидывали, причем дома, нормально все поставили, завели , работает.......все по букварю делали, надо распредвалы внимательно ставить, ну и зажигание выставить....ИМХО
Mark2 GX81 11.920
29.08.2009, 00:33 | #6 | |||
Проверить начиная всё с нуля,положения меток колена и распредвалов,положение трамблёра.
Вывернуть свечи и посмотреть искру. Может где проводок обломился когда датчики отключали? Самодиагностика чего намигала? Добавлено спустя 6 минут: Цитата:
Всё работает,уже третий месяц езжу.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
29.08.2009, 08:58 | #7 | ||
всем спасибо проблема оказалась там куда я и не смотрел !)
Ближе всех в догадках оказался Olega , проблема была в трамблере!)) выставил ползунок и вуаля завод с полоборота!)) промывка всей топливной системы включая форсунки дала не реакльные эфекты , за все время что владею чайником не думал что он так может !)) моё субъективное мнение машина стала на много бодрее ! )) компрессия во всех котлах порядка 12.1 !)) (до ремонта около 9, в 3 цилиндре порядка 5 ) теперь верю в свои силы ни каких больше сто!)) |
30.08.2009, 10:19 | #8 | ||
sem_spb
Ну молодец... а клапана регулировал? и какие кольца такие менял в голове?
31.08.2009, 05:39 | #9 | |||
ты че делал в двиге то? а то непонятно прокладки и кольца
MARK II/1G-FE/GX90
31.08.2009, 11:21 | #10 | ||
честно не сам догоняю до конца что я там делал купил ремкомпект со всеми прокладками , снял все до блока цилиндров и поменял все что было на новые прокладки ,плюсом еще и отпидорил чут ли не до сияния "))
22.05.2011, 19:49 | #11 | |||
М-412
М-2141 Спринтёр Короллка Маринка Чайник Танк-2121 Таз-2106 MARK II 81 |
16.08.2012, 11:15 | #12 | ||
Подскажите пожалуйста,двигатель 1г-фе,крышки подшипников распредвалов в каком порядке правильно должны стоять? я имею в виду на них там буквы есть,как их правильно поставить.
17.08.2012, 00:26 | #13 | ||
Balaganв том порядке как и стоялди раньше
18.08.2012, 07:15 | #14 | ||
Разобрались,перепутали всё что можно крышки эти с и стаканы с шайбами,предстоит долгая регулировка
1JZ-GE не заводится после капиталки (прилагается видео) | Axel AG | Двигатель | 4 | 04.07.2013 05:35 |
Помогите ПОсле капИТалки не заводится | 012AA | Двигатель | 6 | 20.07.2012 17:01 |
После замены головы загорелся "check engine"!!! | artdogg | Двигатель | 9 | 01.03.2012 00:07 |
не заводится 1JZ GE после капиталки | MITYA93 | Двигатель | 1 | 22.08.2011 08:49 |
1GFE заводитсся как "Беларусь" | -ПИТЕР- | Двигатель | 11 | 26.04.2011 17:21 |
