09.04.2006, 13:57 | #1 | ||
Привет всем.
Вот и подходит к концу сборка обратно снятой мною панели приборов, но возникла проблема с ключом зажигания - когда я одевал рулевую колонку, то повернул руль вправо и он заблокировался. А теперь вставляя ключ в замок я не могу снять блокирорвку - не идет ни на миллиметр. Кстати совсем недавно я проделывал подобную операцию - без проблем. Кто знает почему ключ может клинить и не снимать блокировку ?
Magnum 318 Limited
09.04.2006, 14:20 | #2 | ||
рулём чуть покрути влево-вправо.....
09.04.2006, 15:08 | #3 | |||
10.04.2006, 04:09 | #4 | ||
Насколько я помню, нужно поворачивать руль в лево-право с нажатой педалью ТОРМОЗА!!! и разблокировать ключ - у меня так...
10.04.2006, 05:13 | #5 | |||
ну и ручник дёрнуть раз десять
10.04.2006, 06:37 | #6 | ||
вам смешно, а мне обидно
взял второй комплект ключей, седня вечером после работы пойду сексом с замком зажигания заниматься
Magnum 318 Limited
10.04.2006, 07:06 | #7 | |||
расслабься и покачивай руль, пытаясь повернуть ключ не думаю что там что-то сломалось
11.04.2006, 02:59 | #8 | ||
Проблема решена. С силой повернул чуть руль в сторону блокировки и все разрешилось.
Magnum 318 Limited
11.04.2006, 17:38 | #9 | |||
12.04.2006, 03:08 | #10 | ||
12.04.2006, 18:25 | #11 | |||
ну да ладно.... решилось и гуд....
13.10.2013, 19:08 | #12 | ||
Всем привет. Похожего не нашел, потому, пишу здесь.
Проблема заключается в том что сынишка, вытащил ключ между положениями LOCK и ACC .... Ключ долго мне хотел влазить на место, после того как я его обратно запихал, именно запихал , он поворачиваться не хочет ни вперед ни назад. Соответственно я и личинку замка вытащить не могу, там же вроде для того чтоб снять личинку, надо замок в положение ACC поставить.... Короче что посоветуете. Кто сталкивался?
CRESTA GX81 (была)
CROWN JZS-145 2JZ-GE |
14.10.2013, 12:44 | #13 | ||
fulcrum Пробывать снимать личинку, если не получится то вытаскивать целиком рулевую колонку а на снятой проще будет придумать как её достать
15.10.2013, 16:27 | #14 | ||
BAZA Спасибо. Это я понял. В общем снял личинку, каким то чудом. ))) Теперь вопрос в том, как достать центральную часть, где секретики стоият из корпуса.....
Добавлено спустя 23 часа 34 минуты 27 секунд: Разобрал.... Починил. Правда пришлось выкинуть два секретика из личинки.
CRESTA GX81 (была)
Руль не поворачивается!!!((( | BullDi | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 19 | 04.11.2011 16:02 |
Нажимаешь на тормоз - поворачивается руль | serjts | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 15 | 28.12.2010 22:09 |
HELP: Ключ в замке зажигания не поворачивается!!! | SoarerGTE75 | Электрооборудование кузова | 13 | 08.12.2009 05:18 |
Не поворачивается ключ в замке зажигания. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 08.11.2008 22:32 | |
Покажите, куда вставляется разъем датчика PPS ? | KeFiR | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.06.2008 09:01 |
