11.04.2006, 08:03 | #1 | ||
антену то можно, конечно, и активную можно, только консоль все равно придется разбирать, хотя не факт...
с пропаданием стороны: непропай, плохой контакт в разъемах, умер выходной каскад (внутренний дефект физический) Добавлено спустя 56 секунд: а вообще, неплохо бы писать грамотнее
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
13.04.2006, 19:06 | #2 | ||
лично для меня не надо, просто я 5 раз перечитал пока понял о чем речь. к сведению, я обычно сначала пишу пост, потом его перечитываю, потом отправляю, чтобю хоть самому знать что написал
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
27.04.2006, 14:09 | #3 | ||
На крузаках, например, правый передний канал может из-за навигашки не работать, но у тебя другой случай. Напиши- какой у тебя аппарат- и я скажу, что с ним делать.
Уже не Турер, и вовсе не Тойота. Но всё ещё Японовод.
01.05.2006, 06:50 | #4 | |||
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
02.05.2006, 12:15 | #5 | ||
Таурус - отжог. ))))))))))))
17.05.2006, 06:44 | #6 | ||
Тaurus сильно написал , суть понятна , но я еще пару раз заценил твой текст. Тяжело наверно на ноутбуке печатать текст управляя машиной... на скорости 180.
Штатная антенна ловит лучше чем те которые на прилавке! и даже активные (через одну мура полная) |
17.05.2006, 18:05 | #7 | |||
R.I.P.
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
18.05.2006, 14:35 | #8 | ||
R.I.P.
ну по праву БОШ неплохие, но цена у них около 500 рублей
18.05.2006, 21:25 | #9 | ||
Юрич неужно марковку купил?
а про антены, отдельная тема, позавчера в хорьке, ловилось 3 станции и качество просто никак... в левой задней стойке крыши стоит фильт, его высекли, тут же на стоянке поймало автопоиском 6 станций (больше не может
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
19.05.2006, 02:22 | #10 | ||
R.I.P.
по штатным антеннам в ипонских машинах слышал такое мнение, что штатный антенный усилитель усиливает японский ФМ дипазон (80-88 ), и для нас даже вреден, т.к. чуть ли не отсекает наш диапазон (88-108).
На личном опыте знаю, что в маркообразных (90-е кузова) и в Короне-бочке антенны - полное Г. А вот в Форестере - нормальная, все хорошо ловит без искажений.
21.05.2006, 21:20 | #11 | ||
да да, на форестере ваще все лучше
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
22.05.2006, 03:59 | #12 | ||
R.I.P.
vS, а ты не смейся, действительнно лучше. Сравниваю, потому что переставил потеху из Кресты в Форика, и сразу слышно, что радио ловится совершенно иначе.
06.06.2006, 10:44 | #13 | ||
У меня на жигулях стояла антена bosh голова pioneer 7600 радио ловило 50 км от москвы . Сейчас эта же голова стоит на штатной антене но в Chaser итог радио пропадает через 100 км от москвы.
По поводу разбирать консоль- я думаю ,что проще снять бардачек там как раз открывается доступ к магнитоле сбоку и для начала просто попробовать пошевилить провода может контакт плохой . Из личного опыта был у меня clarion перестал работать тюнер . Снял магнитолу разобрал , добрался до узла с тюнером оказалось все просто -отошла пайка в нескольких местах видимо произошло это от перепада температур .
Toyota Chaser GX-100- Был
24.06.2006, 04:50 | #14 | ||
ага, вот антеная тема тож больная, поменял голову (Пионерка 77 я терь), качество звука однозначно гут, а вот приём херовый. Чё отрезать, ребзи?
Проблема с TRC | Camaro | Электрооборудование кузова | 0 | 11.07.2013 08:24 |
Проблема с VSC | гюйс | Электрооборудование кузова | 0 | 09.08.2011 09:41 |
проблема с РСМ | CMB | Модификация электрооборудования | 9 | 29.04.2009 02:26 |
проблема с АБС | Константи_н | Электрооборудование кузова | 7 | 21.08.2007 11:22 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
