29.08.2009, 08:13 | #1 | ||
Всем привет! Суть вопроса в следующем: барахлит чайник – не держит нужные обороты, ощущается снижение мощности и т.д. Проверял клапан ВВТИ, свечи менял и т.д. и т.п. В общем сейчас подозрение упало на бензонасос. Слышал такую тему, что от нашего дерьмового бензина внутри насоса скапливаются хлопья и тем самым не дают мембране нормально работать. Насос, как я понимаю, разобрать и промыть не представляется возможным. Один знакомый присоветовал залить в бак, когда в нем осталось литров 10 бенза, каку под названием ТОЛУЛОЛ. Это какой-то растворитель, бытовой как я понимаю. Полученную смесь нужно сразу изъездить, чтоб в топливной системе эта дрянь не оставалась, т.к. может там все разъесть. По его словам, это мероприятие помогло его карине, у которой были те же симптомы, что и у моего чайника. Хотелось бы услышать мнения форумчан по этому поводу. Может кто подобное делал?
Chaser 90 1JZ - был
Subaru Forester - есть! "У меня была серия ЕКХ, только буквы другие."(с) ???????? |
29.08.2009, 08:26 | #2 | ||
в нашем бензонасосе нет мембраны, зато она есть на ваз 2101
Cresta GX90 1G-FE - продана
03.09.2009, 03:04 | #3 | |||
А если серьёзно,то насос стоит снять и осмотреть,проверить фильтр,сетку капроновую что прям на нём стоит. Потом можно в резиновый патрубок которым он к "кочерге" крепится вставить манометр на 5-6 килограмм,зажать его хомутом. Опустить впускной патрубок в банку с бензом,подать 12 Вольт и по манометру посмотреть сколько он "давит" на заглушенную трубу. По результатам опыта делать выводы,или менять насос,или искать причину дальше.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
03.09.2009, 06:09 | #4 | ||
olega
смайл стоял, но видимо лопнул от смеха ))
03.09.2009, 06:22 | #5 | ||
На лючке бензобака написано что можно туда лить. Все остальное - ЗЛО.
Топливный фильтр менял? не увидел об этом в посте. Посмотерь капроновую сетку на насосе + 1. Патрубки от воздушного фильтра (его менял?) к заслонке все целые? трещин нет? хорошо закреплены? Насос на давление проверить тоже не панацея. На холодную он может показать как надо. Насос может прихватывать когда он нагреется. У меня была похожая неисправность. Вылечилось сменой топливного фильтра. Купленый на разборке насос и новая сетка так и лежат без дела. Удачи.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
03.09.2009, 06:51 | #6 | |||
Chaser 90 1JZ - был
03.09.2009, 08:13 | #7 | |||
03.09.2009, 09:38 | #8 | |||
МВ W210 E240'1998 |
04.09.2009, 11:02 | #9 | ||
novichok
Манометр в топливной рейке тебя спасет (сам девайс стоит ~200р), а форсы ультразвуком промыть, да продиагностировать.
Предохранитель и реле бензонасоса на 1G-FE | joker.msc | Двигатель | 17 | 23.12.2017 07:25 |
[X110] Выбор бензонасоса | Rau1 | Модификация электрооборудования | 12 | 11.10.2016 19:25 |
Подбор бензонасоса на 1JZ-GE VVT-i | AthleteV | Двигатель | 5 | 27.04.2012 06:48 |
Снятие бензонасоса на марк 100 | Snake080 | Электрооборудование кузова | 2 | 06.03.2012 23:11 |
Проводка бензонасоса. | SOTIK | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2011 10:30 |
