30.08.2009, 04:34 | #1 | ||
Не горит ближний свет. Габариты, противотуманки , дальний работают. При включении ближнего на панели стала загараться пиктограмма дальнего света. Лампа вроде целая, сегодня еще поменяю на другую, посмотрю точно, но врятли лампы перегорели одновременно.
Mark II JZX93
31.08.2009, 05:44 | #2 | ||
Предохранители смотрел?
MarkII jzx90 94 год
01.09.2009, 05:55 | #3 | ||
Предохранители целые.
Mark II JZX93
01.09.2009, 08:04 | #4 | ||
нада наверно подрулевой переключатель вскапывать, мож контакты где закисли или еще чего
MarkII jzx90 94 год
01.09.2009, 09:10 | #5 | ||
Пожалуй так и сделаю.
Mark II JZX93
15.11.2009, 21:00 | #6 | ||
У вас разрешилась проблема с ближним светом? У меня такая же беда. Дальний, туманки, габариты - работают, а ближний не включается. Причем, при включении, реле всё же срабатывает и загорается индикатор дальнего света. Предохранители целые.
15.11.2009, 22:11 | #7 | ||
viewtopic.php?f=13&t=20602 вот темка похожая
16.11.2009, 02:51 | #8 | ||
В описанной проблеме виноват разъём, находящийся в нижней части рулевой колонки. В него приходят провода от всех подрулевых переключателей.
Подгорает контакт №12 разъёма (отвечает за ближний свет). Лечится установкой провода в обход разъёма (можно установить отдельный силовой разъём для данного провода, если не хочется терять возможность безболезненно снять колонку или блок подрулевых переключателей), т.к. чистка подгоревшей контактной пары надолго не поможет.
Cresta GX-90 1G-FE `94г. -> Subaru Legacy BH-5 `04г. -> Mark II IR-S `01г.
16.11.2009, 05:39 | #9 | ||
было такое,минуса на лампах не было
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
29.11.2009, 14:20 | #10 | ||
Проблеммы было две: в контакте за рулевой колонкой и в подрулевом переключателе.
Mark II JZX93
30.11.2009, 06:42 | #11 | |||
15.12.2009, 18:59 | #12 | ||
Проблема решилась. Добрался до разъёма, отсоединил. Внутри ничего "криминального" (обгорание, окись) не обнаружил. На всякий случай протёр и "маму" и "папу" соответствующего контакта и соединил - всё заработало.
Не горит ближний свет ПРОБЛЕМА РЕШЕНА | RogOK | Электрооборудование кузова | 8 | 03.07.2020 12:57 |
Не горит ближний свет | ragi | Электрооборудование кузова | 5 | 12.11.2010 15:50 |
светодиоды в ближний свет | emer | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 12 | 28.01.2010 04:55 |
Ближний и дальний то горит то не горит CHASER 1999 Avante | Taiger | Электрооборудование кузова | 4 | 27.01.2008 16:27 |
