09.04.2006, 21:50 | #1 | ||
Писал уже ...
Стоял возле мака, уже после встречи ... ещё када по дороге домой ехал, стало в салоне холодать что-то, сначала не понял, температуру посильнее поставил ... Приехал к маку, сижу с едвушкой в машине на парковке, жую себе свой роял делюкс .. и тут спереди какой-то сранный звук, как будто вылесос какой-то врубили. Или даже не знаю как объяснить, в общем стремный такой блин звук, гуждящий какой-то. И тут я смотрю, а у меня стрелка температуры почти на самом верху, где-то чуть выше середины между нормой и красной зоной ... Заглушился .. снизу из под машины парок блин валит. Охладился ... завел, она опять прет в красную зону. Поставил машину. Пошел домой .. понервничал Пришел .. залил антифриза ю. влилось литра полтора. Врубил шмашину .. пргогрелась до середины, а печка холодным дует. И мотор начинает опять перегреваться ... И вентелятор как-то странно дует, слабовато ... Что это может быть, что за стремные такие пылесосно-гудящие звуки могли быть из под капота? Стремно млин, завтра на метро ехать придется. А что потом с машиной делать, черт знает |
10.04.2006, 02:41 | #2 | ||
дааа... поищи в поиске мою тему "Ремонт печки на Марк-2"
Очень похожи на мои симптомы (прокладка ГБЦ)
10.04.2006, 05:21 | #3 | ||
R.I.P.
А откуда "парок валит" точно не понял? хотя бы спереди-справа-слева движка ?
Радиатор горячий ? Вообще похоже на трагическую смерть помпы
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
10.04.2006, 09:13 | #4 | ||
Мдя ... так ГБЦ или помпа?
Мне уже страшно ... Добавлено спустя 1 час 18 минут 58 секунд: Радиатор горячий ... парок вчера валил справа снизу октуда-то ... ну может просто ветер был, а антифриз вылился из бачка вниз на защиту пластковую ... поэтому справа дуло ... в общем фиг поймешь ... ещё слева от движка какие-то странные звуки были сифонящие ... фиг знает |
10.04.2006, 21:21 | #5 | |||
18.05.2006, 06:37 | #6 | ||
У меня тоже такое было! Писец. Страшно вспомнить! Была уменя Cresta JZX100. Точно такой -же кикоз произошел.
Вот теперь у меня снова JZX90 Мало того, у меня была эмульсия в масле и в антифризном бачке Как работает башка было слышно при рядом работающем ТАЗе. Я даже на 7 кг скинул, от такой нервнотрепки. Я ее продал подешевке, смирился с 90, и успокоился. Коплю на Краун!
JZS179 и точка.
Наконец почти доделал МАРКА 110юбилейного в тюнинге TRD | markatolog | x110 | 34 | 13.11.2015 15:16 |
1JZ-GTE почти глохнет после разгона "в пол" | NaumoV | Двигатель | 4 | 16.08.2010 11:06 |
