Старый 30.08.2009, 16:32   #1
SamSa TC
SamSa вне форума
Аватар для SamSa
По умолчанию Не падает давления масла 1г-фе 0
После работы двигателя 1 час и более лампа дааления масла не горит на заглушеншм двигателе. После ночной стоянки горит и гаснет после пуска. Масло менял давно... Стоит ли беспокоится?
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
SamSa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2009, 20:26   #2
MR2JZ
MR2JZ вне форума
Аватар для MR2JZ
По умолчанию Re: Не падает давления масла 1г-фе 0
Сообщение от SamSa
Думаю есть смысл начать с замены масла, фильтра и датчика давления масла!
Фильтр и датчик желательно оригинал!
Масло желательно не выше 10W40
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 38 секунд:
Если не поможет, возможно проблема в редукционном клапане маслонасоса!
Ну, по крайней мере будешь точно уверен, что проблема не в датчике и не в фильтре!
Samurai-2JZ!
MR2JZ вне форума   Ответить с цитированием
1ggze нет давления масла romah83 Двигатель 5 18.03.2014 18:15
НОРМАЛЬНЫЕ значения ЕГТ, давления масла, темп.масла и т.п. СлаваГер Модификация и свап двигателя 92 24.09.2012 00:46
Давления масла 1JZ-GTE Midnight Двигатель 6 06.04.2011 21:16
Датчик давления масла Witalik Двигатель 5 12.01.2009 12:31
Датчик давления масла McRae Двигатель 9 01.11.2007 05:32
