31.08.2009, 02:27 | #1 | ||
Самодиагностика выдала 59 ошибку
Что-то с клапаном VVTi Машина: Чайзер tourer_s 100 кузов дорестайл (96-98) 1jz-ge, автомат, 215/40 R17 Машинка уже досталась такой, с такой 59 ошибкой, выявленой уже после покупки. Все бы ничего и заводится отлично и обороты в норме 1500/700 хол/гор, расход 14 л гор. цикл. (для меня это самая норма). Но вот как то заметил беловатый дым из трубы даже на прогретую, и после того как стартанул с аналогичным марком понял что что-то не в порядке с машиной: Со старта едет нормально, но пре переключении с 1 на 2 сразу начинает отставать, такое ощущение что не развивает максимальную мощность или обороты до максимума не набираются и тяга как бы слабовата, вообщем со 2 скорости уверенно начинаю оставать на корпус, два... и более. Собственно после этого и сдлал самодиагностику. Как лечить? Что подскажете? Может кто сталкивался с подобной проблемой? |
31.08.2009, 05:37 | #2 | ||
Снимать, разбирать, смотреть клапан и муфту ввтай, што тут ещё посоветуеш то
MarkII jzx90 94 год
09.09.2009, 20:05 | #3 | ||
Andrea
Смени клапан VVTi. Можешь проверить его перед заменой, подай на него 12В, он должен щелкнуть так достаточно сильно. Можно сопротивление померить между контактами, если обрыв или короткое, то вывод понятен, замена.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
1JZ-GTE TT - ошибка 34 (ошибка системы турбонаддува) | ХимеГ | Двигатель | 11 | 28.10.2016 14:47 |
ошибка 89 | master-max81 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 7 | 05.09.2012 17:19 |
ошибка 12 | Kat9ra | Двигатель | 3 | 29.12.2010 08:08 |
42 ошибка | Юрий696 | Электрооборудование кузова | 3 | 09.04.2009 11:57 |
ошибка 59-что за ошибка такая? | Vitalik | Двигатель | 2 | 10.01.2008 06:35 |
