Старый 31.08.2009, 23:41   #1
Dominion TC
Dominion вне форума
По умолчанию 1G-FE не работает цилиндр 0
Всех приветствую! На холодном запуске двигатель троит. Дело оказалось в 6-м цилиндре. На холодную он не работает, а по мере прогрева начинает работать. Проверял следующим способом: На холодную заводил двигатель (троит сцука) отключаю на 6-м бронепровод. Как троил - так и без изменений. Искра есть, свечу менял (платина) и переставил с рабочего цилиндра бронепровод - без изменений. Отключаю форсунку - без изменений. Нарастает вопрос о забитой форсунки. Поменял форсунки местами (с 1-м рабочим цилинром) - без изменений. Как троил так и троит. Но блин когда прогреется всё работает. Даже и не занаю на что грешить. В чём может быть трабл?
Dominion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 03:14   #2
Vovan
Vovan вне форума
Аватар для Vovan
По умолчанию Re: 1G-FE не работает цилиндр 0
А компресию мерил???
Mark 2 Grande Regalia GX 90 95г был
Mark 2 Grande G 3.0 93г продан
JZZ30 - есть
Клубный FIT'овредитель
Новосибирск - Первомайка
Vovan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 04:07   #3
Dominion TC
Dominion вне форума
Компрессию планирую сегодня измерить. Результат отпишу...
Старый 01.09.2009, 04:09   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Dominion
так же должна дёргаться на светофоре при трогании сместа....
кароч,один в один у меня,только у меня первый горшок по утрам отказывался работать...
компрессия в нём была предельно мала-6 очков....
с помощью раскоксовок удавалось поднимать да 12...хз как...
при замене МСКолпачков...выяснилось что ремнь ГРМ на зуб неправильно(сюда я списываю дёрганья на светофоре)....
и самое главное это зажатые фхлам впускные клапана,только под два толкателя лез щуп 0.05,..остальные зажаты.При норме 0.2+-0.05
и даже после шлифовки(регулировки)шайб толкателей один клапан и как раз в первом цилиндре остаётся зажат,но щас хоть минимальный(0.05)щуп туда лезет.....
компрессия везде ровная ~12-13....(кольца тоже под замену)...
после этих процедур как будьто движку другую воткнул....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 01.09.2009, 07:38   #5
Dominion TC
Dominion вне форума
ГРМ 100% по меткам. Год назад самостоятельно менял, метки по азбуке ставил...
Заклинил тормозной цилиндр Данила Подвеска, рулевое управление и тормозная система 1 20.11.2012 06:29
Расскажите про головку 5 клапанов на цилиндр. yarik759 Двигатель 11 23.07.2010 16:35
Не работает второй цилиндр 3ябля Двигатель 14 03.03.2010 14:32
1 JZ GTE 6 цилиндр как полечить ? 1_One Двигатель 14 28.04.2009 02:20
вырубается цилиндр SHTIL Двигатель 4 23.03.2008 03:48
