Старый 01.09.2009, 00:15   #1
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
По умолчанию Проблема после промывки БДЗ на двигателе 1JZ CHASER 1999 г. 0
С электронным дросселем. После промывки и сборки, машина на прогреве держит обороты 1500-2000 об/мин. и с прогревом постепенно увеличивает обороты. На педаль газа не реагирует!Все фишки на месте. Ничего больше кроме промывки не делалось.Что может быть?
CHASER GX90 1G-FE - был
CHASER JZX100 1JZ-GE - был
099 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 05:20   #2
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
По умолчанию Re: Проблема после промывки БДЗ на двигателе 1JZ CHASER 1999 г. 0
сними клему(отключи аккумулятор) минут на 15, должно помочь и, на сколько мне известно, обороты придут в норму через 3-7 дней
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
ЭДГАР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 06:14   #3
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
Клеммы скидывали, не помогает. 7 дней? А чем обксловлен такой срок? Неужели попонцы такое могли допустить?
Старый 01.09.2009, 06:47   #4
ЭДГАР
ЭДГАР вне форума
Аватар для ЭДГАР
самонастройка компа
CORONA
MARK2
SKYLINE RB26DETТ
CRESTA TOURER V
SCEPTER
BLUEBIRD SR18 4WD
LAUREL RB20
CRESTA TOURER S
PRAIRIE JOY 4WD
CAMRY SV40
CEFIRO
ARISTO
MARK 2
Старый 02.09.2009, 03:52   #5
D Alexandr
D Alexandr вне форума
Аватар для D Alexandr
Вижу два варианта проблемы: 1) завоздушен контур подачи ОЖ, проверь разницу температур шлангов подающих ОЖ на БДЗ, если один горячий, а другой нет, значит так и есть (заведи непрогретый двигатель, чтоб не обжечся и сними шланг обратки, тот который на прогретом моторе был холодный, пока из БДЗ не потечет ОЖ и одень шланг на место). 2) если снимал клапан ХХ (не которые чистят не снимая его), то может поставил не в том положении (я у себя на а/м, после чистки БДЗ, именно им, поворачивая его регулировал холостые обороты) или не правильно одел этот клапан на вал (на валу есть лепесток, а в отверстии клапана ХХ под этот леписток проточка, которая ограничивает угол поворота вала, при установке клапана, этот леписток должен точно попасть в проточку на клапане). Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver)
D Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 14:08   #6
MAYBREVIS
MAYBREVIS вне форума
Аватар для MAYBREVIS
Сообщение от D Alexandr
На БДЗ с электронным дросселем вроде нет клапана ХХ?
MAYBREVIS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2009, 23:12   #7
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
Что еще может там быть?Уже по совету какой то датчик заменили-якобы сгорел.А картина та же... Как будто неправильно собрали весь этот узел, но вроде там не особо сложно.Может как то глобально надо комп перезагрузить?
Старый 04.09.2009, 06:30   #8
emer
emer вне форума
Аватар для emer
Сообщение от 099
......После промывки и сборки, .....
уточни, что там именно разбирал при промывке ?
я у себя его на месте промывал, контур подогреева охлаждайкой не трогал....... всё в порядке, тока один день с оборотами были приколюхи, не следующий день всё по прежнему установилось....
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 >
Corolla, 5A-FE, 1994 >
Vista, 3S-FSE, 2001 >
Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999
emer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 04:46   #9
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от 099
Если предохранитель ЕФИшки вытащишь,то это и будет TOTAL RECALL 8)
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 09:38   #10
D Alexandr
На БДЗ с электронным дросселем вроде нет клапана ХХ?[/quote]
MAYBREVIS, а у автора, на 1JZ-GE, откуда электронный дросель взялся? У тебя на 2JZ-FSE он действительно электронный, так же как и меня на 1JZ-FSE.
Старый 05.09.2009, 10:03   #11
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
D Alexandr
а если внимательно прочитать в первом сообщении.... первое предложение?
Старый 06.09.2009, 03:25   #12
D Alexandr
Извиняюсь.
Старый 06.09.2009, 04:59   #13
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
099, заслонку сними и на просвет глянь. Возможно износ большой, вот воздух и подсасывает. До этого грязи было много, она была как естественный уплотнитель.
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.09.2009, 03:21   #14
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
В общем нашем местном автофоруме нашли мастера.За пол дня он все сделал.Цена вопроса в нашем городе была 2000 рублей.Что самое интересное, не сказали какая была неисправность.Видимо коммерческая тайна...Ну и ладно и так довольны.Предполагается что сканером эту ошибку выжигали.
Старый 08.09.2009, 04:11   #15
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от 099
а как это делается?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 08:20   #16
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
Да не говорят эти мастера ничего.Молчат как партизаны. Грят- претензии есть?Так вот и не лазьте больше сами...Но тем не менее эффект от промывки есть.Ровные обороты и (субъективные ощущения) повеселее машина пошла.
Старый 08.09.2009, 15:25   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от 22region
Сообщение от 099
а как это делается?
никак, это развод
Старый 08.09.2009, 16:42   #18
Kot555
Kot555 вне форума
Аватар для Kot555
Про естественный износ тебе уже писали у меня на 2шки бемс после промывки такое было грязь смыл и 1500 оборотов на хх было герметик стал другом заслонки щас народ ездит радуется так шо глянь че у тебя с заслонкой а то 2р за 50грамм герметика круто будет
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
Kot555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2009, 00:55   #19
099 TC
099 вне форума
Аватар для 099
Короче созвонились с "начальником" . Вот дословно выписка из местного форума. Если автор слов узнает себя, то еще раз спасибо за ремонт
"не удалось отдать ВАМ машину лично.....
А посему....отписываюсь. ***Виноват*** был привод TPS которому ВЫ загнули ***рога*** Иными словами, вилка привода была загнута после того как ВЫ неправильно поставили датчик TPS, соответственно показания датчика сдвинулись на 0,5...0,7вольта "
Старый 09.09.2009, 02:54   #20
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Falcon
Сообщение от 099
а как это делается?
никак, это развод
я так и предполагал
MARK II/1G-FE/GX90
ВЫСОКИЕ ОБОРОТЫ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ ДРОСИЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ motor2386 Двигатель 28 05.07.2012 15:50
Поднялись обороты после промывки bentley86 Двигатель 25 23.01.2011 15:08
Угнан TOURERV CHASER 1999 г.в. Анастасия Общение, дискуссии и праздники 314 04.08.2010 20:46
Проблема с АКПП после ДТП (Chaser 100 1g-fe) bazooka56 Автоматическая и механическая коробки передач 10 12.06.2010 06:05
