01.09.2009, 04:37 | #1 | ||
Всем доброго времени суток ! Помогите пожалуста советом новичку. По утрам на неразогретом двигателе в течении минут 5-10 после запуска визжит виско муфта. В плане её работы (кроме конечно визга) замечаний нет. Возможно ли вылечить или однозначно - замена. Заранее спасибо.
01.09.2009, 04:59 | #2 | ||
А почему ты думаешь, что это муфта визжит? На холодную может визжать подшипник натяжителя навесного оборудования. Чтобы проверить она или нет-заведи движку на холодную и газетой или перчаткой останови карлсона и послушай. Если визжит подшипник-то меняется за 20 мин ( №6203 любого нероссийского происхождения, ценнег от100 до 300 рупий), а если все таки, гудит муфта, то надо менять, ибо делать с ней что-то не целеснообразно, да и геморно это....ИМХО.
зы... и машинку в подписи надо указывать, а то насоветуют тут!
CORONA
MARK2 SKYLINE RB26DETТ CRESTA TOURER V SCEPTER BLUEBIRD SR18 4WD LAUREL RB20 CRESTA TOURER S PRAIRIE JOY 4WD CAMRY SV40 CEFIRO ARISTO MARK 2 |
01.09.2009, 06:23 | #3 | ||
Виско муфта однозначно так как останавливаешь когда карлсона визг невыносимый. Если менять то новая стоит порядка 5000 р. Если ставить контрактную, то существует ли взаимозаменяемость с другими двигателями ? У меня 1JZ-GTE (Чайзер 1999 год).
01.09.2009, 06:25 | #4 | ||
там подшипников туева хуча...
снять ремни если 1Г,или ремень 1жз...навесного...и завести на пару минут.... если 1г,то одевать по одному и заводить...выловить свистуна легко
01.09.2009, 06:36 | #5 | ||
Спасибо за совет, но свистун установлен - Муфта. Интересует возможно ли поставить муфту от не турбового двигателя, одинаковые они или нет, или необходимо ставить муфту исключительно от 1JZ-GTE ? Не хотелось бы проблем с температурой двигателя.
01.09.2009, 06:45 | #6 | ||
только от гте!
CORONA
01.09.2009, 07:09 | #7 | ||
Спасибо. Буду искать аналог. В нашем регионе это проблематично, только на заказ. Поэтому пока повизжим !!!! Кстати ее может заклинить ??
01.09.2009, 07:38 | #8 | ||
лучше сними ее и овощи до покупки новой
CORONA
11.09.2009, 17:08 | #9 | |||
13.09.2009, 14:21 | #10 | ||
sergafan3116
Если система охлаждения нормальная, то не поджаришь! Проверено! И вообще я написал "ОВОЩИ", пока не найдешь новую!
CORONA
13.09.2009, 14:40 | #11 | ||
ничего снимать нельзя, датчик температуры врет охрененно. Снимали виско и ездили на разборку, датчик дефи показал писец какую температуру, а стоковый даже не шелохнулся
http://www.turbo-v.ru
вопрос по муфте VVT-i 1G-FE BEAMS, шелестит | pars | Двигатель | 9 | 22.06.2012 11:28 |
Не работает виско муфта??? | mixan | Двигатель | 51 | 18.09.2011 05:58 |
Вопрос по муфте VVT-i | Лёхаа | Двигатель | 5 | 03.12.2010 12:02 |
виско муфта | Двигатель | 5 | 30.07.2010 11:47 | |
Виско муфта | mixan | Двигатель | 23 | 30.09.2009 18:59 |
