Старый 02.09.2009, 14:08   #1
RacerV TC
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
По умолчанию вибрация на нагрузке, 0
марк 2 95 год 1jzgte на нагрузке с 3000 до 4000 тысяч есть вибрация и машина не разгоняеться в другом диапазоне такого нет, причем чем выше передача тем сильней становиться, и еще интересней что если разгоняться плавно (дросссель открыт процентов на 30) никаких симптомов нет, вибрация сопровождаеться провалами, я уже всю голову сломал, не знаю что делать помогайте, может кто сталкивался с токой проблемой,,
Mark2 TourerV 1994
RacerV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 19:26   #2
Rozenbom
Rozenbom вне форума
Аватар для Rozenbom
По умолчанию Re: вибрация на нагрузке, 0
подушки смотрел?
JZS171
Rozenbom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2009, 22:55   #3
RacerV TC
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
подушки ни при чем, тк еще и двигатель затыкаеться при этом, примерно как при овербусте, но чек при этом не мигает поэтому и ломаю голову
Mark2 TourerV 1994
Старый 04.09.2009, 04:40   #4
AndrewS
AndrewS вне форума
Аватар для AndrewS
у меня похожая ситуация
тоже ХЗ что делать
AndrewS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 05:04   #5
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
у меня такая же х....ня. Сначала вибрация была, при включении турбины, потом при разгоне непонятные хлопки, тяга пропала, не едет вообще. Я подозреваю лямбду и заслонки. Давайте вместе разбирать ситуацию!
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
лампочка может и не гореть!попробуйте коды почитать!у меня показывает кислородный или блок управления, на кислородном сопротивление мерил, показывает как по книге! Вот блок незнаю как проверить?
KOCMOC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 07:32   #6
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOCMOC
стесняюсь спросить, и какое сопротивление у "кислородного" по книге? )
Старый 04.09.2009, 07:38   #7
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
имхо штатный комплекс
свечи/катушки - смотреть не пробивает ли их при выходе на буст..
если не помогло дальше смотреть детонацию
дальше уже .. лезть в лямбды и датчики если предыдущее все мимо кассы...
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 09:33   #8
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
как проверить сопротивление на кислородном вечером напишу, книга дома, даже страничку сфоткаю для тех, кто не верит!
Что касается катушек, незнаю как проверить, свечи новые......
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
Re: вибра?ия на нагрузке,
может я путаю кислородный и датчик температуры отработавших газов?
Вечером книгу гляну и отпишу!
Старый 04.09.2009, 18:13   #9
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOCMOC
ну это уж тебе виднее что ты путаешь или не путаешь ))
Старый 05.09.2009, 07:55   #10
AndrewS
AndrewS вне форума
Аватар для AndrewS
а может быть причина в бензонасосе?
Старый 05.09.2009, 09:24   #11
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
Falcon
вот что я мерил:
Старый 05.09.2009, 12:00   #12
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от KOCMOC
Falcon
вот что я мерил:
Ну вообще-замерял ты сопротивление НАГРЕВАТЕЛЯ датчика кислорода.
Сам датчик впринципе проверить можно даже простым мультиметром,но при этом способе будет большая погрешность замера,т.к колебания напряжения происходят довольно-таки быстро и сосчитать их все правильно не получиться(на определенную единицу времени должно приходиться определенное количество колебаний напряжения и единица времени эта очень мала!!!),если,конечно,датчик рабочий!Самый надежный метод-осцилограф.Ну и прочие приборы вроде тестеров,сканеров,которые способны показать диаграмму изменения напряжения на дисплее.
У меня,например,сам ДАТЧИК рабочий,но нагреватель в обрыве и не звониться на сопротивление-итог-ошибка есть,лампочка не горит.Готовлюсь к замене.
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 12:03   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
KOCMOC
т.е. ты сам прочитать не в состоянии?!
Старый 05.09.2009, 19:26   #14
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
Falcon
хватит издеваться.....ты с такими вещами знаком и опыт у тебя есть, так что советуй!!!
в понедельник буду мерить осцилографом!
теперь заслонки.....:
датчики положения заслонок показывают нормальное сопротивление только в одном положении (здесь я точно уже ничего не путаю! )
+ сервопривод доп. заслонки (на нем сопротивления вообще нету)
что скажете???
Старый 06.09.2009, 01:27   #15
olega
olega вне форума
Аватар для olega
Сообщение от sergafan3116
Сообщение от KOCMOC
Falcon
вот что я мерил:
У лямбды рабочая температура 300-350 градусов.Температура выхлопа в месте где лямбда стоит выше чем 350 градусов.Подогревательнужен просто для более быстрого прогрева датчика.
Я проверял свою лямбду вообще отключив разъём датчика и подключив к самому датчику цешку.Напруга на подогреватель стало быть не подавалась.Всё работало,лямбда чуяла.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 09:14   #16
RacerV TC
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
на этой неделе буду катушки подкидывать рабочие тк все таки думаю в них дело, на не полностью прогретом двигателе на любой нагрузке нет никак проблем, как только прогрееться хорошенько, начинаеться сразу,
кста специально провоцировал этот глюк, до определенного положения акселератора нет ничего, в какой то момент если надавить педаль чуть больше появляеться сразу вибрация,
Mark2 TourerV 1994
Старый 08.09.2009, 00:47   #17
PIO-DEDE
PIO-DEDE вне форума
Аватар для PIO-DEDE
отпишись обязательно
Lexus IS300 с вечно дрожашим 2JZ-ом
PIO-DEDE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 15:54   #18
KOCMOC
KOCMOC вне форума
Аватар для KOCMOC
RacerV
тож с катушками замутить хочу, так что пиши что у тебя получилось!
Старый 08.09.2009, 18:49   #19
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от KOCMOC
Falcon
весь опыт изложен в FAQ-е.... если тебе в лом его читать, что я могу посоветовать?
Сообщение от KOCMOC
что скажете???
а что сказать.... кто-то снимал и поставил кое-как....
как выставляется, так же есть в FAQ-е
Старый 09.09.2009, 23:08   #20
RacerV TC
RacerV вне форума
Аватар для RacerV
ВНИМАНИЕ!!! снял катушки, после внимательного осмотра оказалось что, каждая!!! в трещинах, помыл все сделал временную изоляцию из изоленты сделал тест драйв и о чудо все работает так как должно ) так что внимательно изучаем свои катушки, кстати пока не отмыл нашел только 1 трещину, после мойки обнаружились еще 5,
Mark2 TourerV 1994
при нагрузке уходит развал sds Подвеска, рулевое управление и тормозная система 8 23.02.2013 15:21
ПОМОГИТЕ, 1JZ-GTE ТРОИТ ПРИ НАГРУЗКЕ dimasoarer Электрооборудование кузова 4 17.08.2010 21:11
Прострелы при нагрузке :( СлаваГер Двигатель 48 15.07.2010 09:58
Слабый гул на 2й передаче при нагрузке alex900 Автоматическая и механическая коробки передач 10 15.02.2007 07:15
Тупит при нагрузке скобарь Двигатель 6 07.06.2005 17:21
