03.09.2009, 05:10 | #1 | ||
а то у нас дорого берут, одна ось 600р, и дорог нету. Так что каждый раз по 1200р лопатить дорого получается. В данный момент сам делаю "на глаз" вроди ничего но все же не точно получается что резина визжит потихоньку
03.09.2009, 05:15 | #2 | ||
timaf
это ещё дёшего... у нас от 800 примерно... лучше заплатить раз в год....на резине и бензине отобьётся
03.09.2009, 05:39 | #3 | |||
зы еще бы рихтовать и красить научиться бы ваще все в ажуре будет
03.09.2009, 06:34 | #4 | ||
Можно взять кредит, купить оборудование для схода-развала, сделать себе сход-развал, а потом зарабатывать бабло
А если серьезно резина убъется очень быстро, а это значительно дороже 600 р.
Cresta'93, GX90, 1G-FE ПРОДАНА
МВ W210 E240'1998 |
03.09.2009, 06:44 | #5 | ||
timaf
это не тот случай....точно ты сам не выставишь....
03.09.2009, 06:51 | #6 | ||
timaf
сделать можно всё... тут главное делать....
03.09.2009, 07:01 | #7 | |||
03.09.2009, 07:09 | #8 | ||
timaf
он и называется сход-развал...потому как они чуть сходятся внутрь
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
03.09.2009, 07:15 | #9 | ||
чуть -чуть это пару градусов....как это вымерять самостоятельно...я не знаю
03.09.2009, 07:46 | #10 | |||||
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Цитата:
03.09.2009, 07:57 | #11 | ||
Хмм у нас развал делают за 850 руб минус скидка 10%, это и за обе оси.
А по теме сам не сделаешь правильно ничего и времени это займет дня два у меня линейка была где то для развала ручного, на 412-м москвиче делали сами.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
03.09.2009, 08:11 | #12 | ||
Кстати рулевые наконечники должны быть одинаково закручены? ну т.е. витки разнятся на пару сантиметров? у меня длина разная получилась притом где то на см4-5. Вот так и делают у нас схождение компутерное, видать изза этого радиус поворота разный что в лево что в право
03.09.2009, 08:12 | #13 | ||
timaf
конечно одинаково... и это кстати ни раз тут обсуждалось...
03.09.2009, 08:17 | #14 | |||||
Добавлено спустя 36 секунд: Цитата:
03.09.2009, 08:20 | #15 | ||||
а на СТО тебе скорее всего выставляли по рулю... ставили ровно руль и подгоняли под него схождение... я ни раз писал что это в корне не верно...
03.09.2009, 08:33 | #16 | |||||
09.09.2009, 04:14 | #17 | ||
вот тоже интересно как бы самому сделать, а то заехал в сервис объеснил проблему что снимал рейку и когда ставил выставил примерно, теперь руль в право тянет и резину с права подъедает, посмотрели по компу сказали нормально немного чото по делали в результате отдал 800р, руль чуть по меньше стало тянуть и начало подъедать еще и левое колесо, жесть((
09.09.2009, 05:59 | #18 | ||
shoma
а вернуться в тот сервис и сказать - переделайте, никак?
10.09.2009, 05:58 | #19 | ||
Falcon
я сразу спросил что если всеравно вправо тянуть будет, они типо меняй колеса местами типо мы не приделах мы все хорошо сделали, если у них комп так показывает то чо они переделают, на глаз чтоли |
10.09.2009, 06:39 | #20 | ||
Из жизни Делал сход - развал на стенде 5 раз машину в итоге тянуло вправо , поехал в другую организацию сделали все за 3 минуты и никуда нетянет - оказалось то что в первом сервисе было сбито оборудование . они это сами признали но уже после того как я к ним приехал с распечаткой из другого сервиса и прямолинейно едущим автомобилем .
Добавлено спустя 41 секунду: Есть книга где написано как сделать сход развал в домашних условиях ))))
Toyota Chaser GX-100- Был
Резина с трещинами. Можно или нет?! +сход развал спортпакета | Tourist | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 09.06.2012 12:38 |
Сход/развал | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 02.03.2010 06:25 |
Есть желание самому сделать обманку. | sheff | Модификация электрооборудования | 76 | 16.01.2010 13:35 |
что можно самому сделать? | Алекс | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 06.08.2005 10:34 |
