05.09.2009, 07:33 | #1 | ||
Где-то с месяц назад появилась следующая проблема - при нажатии на педаль газа (хоть на ХХ, хоть на ходу) из под панели, где-то по центру раздаются звуки, похожие ну хруст. Появляются не всегда, но именно при нажатии на педаль газа. Что может быть?
Добавлено спустя 1 день 15 часов 30 минут 21 секунду: Ну так что? Есть предположения? Я обратил внимание, что этот хруст ещё иногда есть, когда машину заводишь, как только двиг схвватывается и появляется хруст
10.09.2009, 07:47 | #2 | ||
Может от вибрации что то бренчит, на заглушенном моторе я так понял нет проблемы.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
10.09.2009, 08:16 | #3 | ||
Тоже самое, при разгоне хруст
---------------MARk II 1997, 2л.
10.09.2009, 15:41 | #4 | ||
ИМХО это не хруст, а типа "звон". толи клапана, толи еще что .
якобы лечится выставлением зажигания (это было у брата на 5A-FE) если так, то тему в раздел "дрыгатель" там, по-моему, как раз похожий топик есть
JZS171
21.09.2009, 13:58 | #5 | ||
Хм, хруст явно в салоне из под торпеды.
Зажигание конечно тоже можно проверить. Добавлено спустя 10 дней 7 часов 32 минуты 6 секунд: А может ли это быть звук прорывающих газов в систему охлаждения!?
30.09.2009, 09:04 | #6 | ||
у меня чтото похожее было - НО - при нажатии педали газа больше половины, в итоге - педаль газа цеплялась за релюху которая в блоке под ногами (на 90 кузове)
давлю гашетку помаленьку
22.12.2009, 14:50 | #7 | ||
Решил я проблему. Как оказалось это был воздух в системе охлаждения
01.02.2010, 09:20 | #8 | ||
у меня такая же беда, только при нажатии на педаль тормоза, ккхруст какой-то или тикание не равномерное )
06.02.2010, 20:38 | #9 | ||
Есть тоже такая проблема(( вроде никаих побочных явлений не происходит, просто в тишине както очень дастает этот звук. Везде вроде облазил так немогу опередлить, этот звук гдето под торпедой, снаружи и под капотом неслышно этого звука. Кто вылечил такого сверчка?
07.02.2010, 09:56 | #10 | ||
Может у вас тоже воздух в печке (радиаторе печки).. Как лечить - в разделе по системе отопления..
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
08.02.2010, 04:25 | #11 | |||
у тех у кого при нажатии на тормоз в ряд ли в печке проблема. логика связи не улавливается как-то я думал сначало, что воздух в тормозной системе, но тогда по торможению было бы заметно, да и сомнительно что шуршание пузырьков так слышно, |
13.02.2010, 06:35 | #12 | ||
Если при нажатии на газ и из-под капота не слышно, то либо воздух в система охлаждения либо мало ОЖ
18.02.2010, 05:46 | #13 | ||
Deu$
у меня тоже самое есть, и звук идет какбудто из панели проборов.
MARK II/1G-FE/GX90
20.02.2010, 07:22 | #14 | ||
22region
Проверяй уровень ож... Если конечно у тебя газы из движка не прорываются туда
22.02.2010, 21:45 | #15 | ||
У меня звук треск под панелью. Не только от нажатия на газ, но просто докасываешься чуть изменеются обороты, и также при докасывании до педали тормаза ) Удивительный сверчек.
24.02.2010, 02:19 | #16 | ||
Belsamov
вот такой и у меня!
MARK II/1G-FE/GX90
25.02.2010, 17:37 | #17 | ||
токая же хрень.звук из под торпеды,со стороны водителя,летом облазил не чего не нашол.чё за прикол сегодня завёл,звук этот одалел,и на обороты повлиял.что может такой звук издовать,понять не могу,но буду искать!!!!!ранче было при нажатии на тормоз,а теперь даже если габариты включу,начинает шуршать.
Mark 2 1G-FE GX-90
26.02.2010, 22:08 | #18 | ||
=))) а вот у меня шелест раздавался, когда на газ нажимаешь, по-тихому нажимаешь, тишина, сильно даванешь, есть шелест.... оказалось, что у меня изолента запакованная в полиэтилен, в двери каталась.... улыбнуло=))))))))
Хочу, чтобы старичок обрел столько сил, чтобы молодым еще фору давать!!!
26.02.2010, 22:53 | #19 | ||
есть похожий сверч...приборку снимал также скребёт,сверчит....но он гдето за торпедой,в салоне однозначно.....вот как будьто шестерёнки работают...но блин кроме приборки не где.Что там ещё шевелиться может.
27.02.2010, 02:16 | #20 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
При нажатии педали тормоза поднимаются обороты ХХ | kvone | Двигатель | 14 | 30.03.2009 06:26 |
Нет плавности хода в педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 26.10.2008 08:21 |
