03.09.2009, 18:57 | #1 | ||
Доброго времени суток всем. Имею на моем авто помирающий двигатель, едет неплохо, но масло жрет около 2 литров на тысячу. Собираюсь ставить котрактный, предоплату уже внес. Пробег около 100 тыс у него, то есть, их там 3 шт. я могу выбирать, но как выбрать снятый двигатель который лежит на полу? Куда смотреть? Я объективно могу оценить только подшипники навесухи . По аукционным листам искать наименьший пробег? Продавец это предложил. Покупка вынужденая, и не самая приятная, и не самая дешевая. Гарантия никакая, 5 дней. Что можно проверить кроме компрессии, что бы хоть как то быть уверенным в двигателе? Постараюсь конечно, за 5 дней проехать около 1000 что бы расход масла замерить, но если будет 300 г. гарантийный ли это случай? Установщики порекомендовали сразу коренной сальник колена поменять, что я и сделаю, а еще на что стоит обратить внимание? Я со своим намучился, и мне очень не хочеться капиталить чужой двигатель...
03.09.2009, 19:01 | #2 | ||
Готовься сразу заменить 3 сальника впереди, 1 сзади, желательно сразу поменять сальник передний на коробке, заменить грм.
Добавлено спустя 47 секунд: За сколько если не секрет предлогают? |
03.09.2009, 19:05 | #3 | ||
да на коробке подумываю, а грм мне утверждают поменян.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: а спреди зачем? там же ничего не происходит, задний понятно, снимают/ставят, резинки устают, а с переди то что ?
03.09.2009, 19:06 | #4 | ||
Тогда смотри ремень, как у него состояние. А почему не хочешь свой капиталить? Это и дешевле и надежнее
03.09.2009, 19:15 | #5 | ||
считаем. Двигатель контрактный я купил за 21500 руб, за 7500 мне его поставят, за задний сальник возьмут 300 руб, сальник 800 руб. Итого 30100. Я не считаю расходники, масло , свечи, фильры , антифриз, декстрон в гур... Капиталка . Работа 18, ремкомплект около 9 тыр, кольца примерно 3 тыр, вкладыши несмотрел , маслонасос 2600, а еще что то вылезет, клапана, например стучат , регулировать придется. 32600 просто насчитал, без вкладышей, а вообще 2 литра на 1000, это очень круто, может и овал на цилиндре. А это опять деньги. В общем мастер к кторому я приехал сказал примерно 45 за все, поищи контрактный. Вот из этих соображений исхожу.
03.09.2009, 19:21 | #6 | ||
Тогда конечно. Я не учел работу во первых, запчастей всего выходит на 15р, причем родное останется только блок, колено шатуны и поршня. Я тебя не переубеждаю если че во вторых сужу по своему региону, а тут мотор не ввти стоит 30рублей
03.09.2009, 19:28 | #7 | ||
ну у нас то же, цены от 18-40 разбег .
03.09.2009, 19:33 | #8 | ||
я бы скинул поддон и подёргал за шатуны,или вкладыши посмотрел.....
но это наверно никто не даст.....
03.09.2009, 19:35 | #9 | ||
Конечно нет
03.09.2009, 19:39 | #10 | ||
мне сказали любая диагностика за твой счет. Скинуть поддон стоит 1000, я просто не знаю на что смотреть. Как должно там быть?
03.09.2009, 19:41 | #11 | ||
ну реально всё таки.....
вкладыши должны быть без царапин и задиров....
03.09.2009, 19:48 | #12 | ||
это понятно, а шатать нужно? Вообще все без люфтов должго быть?
03.09.2009, 19:49 | #13 | ||
А как поставишь двигатель померяй компрессию, можно померить давление масла. Ну и прослушать все.
03.09.2009, 20:00 | #14 | ||
компрессию померяю обязательно, как давление масла мерить? Я не умею. Послушаю обязательно. Ставить начнут в понедельник, поставят наверное в среду, я отпишусь конечно.
03.09.2009, 20:13 | #15 | |||
от этого и зависит дальнейшее здоровье твоего мотора.... преценденты были... привезли мотор а он стучит хуже родного у которого пробег в три раза больше "контрактного"... пришлось везти обратно за тыщу км....
03.09.2009, 20:21 | #16 | ||
понял, постараюсь проверить. Но вообще, если застучит это же гарантия? Мне несколько тестов пообещали. Что бы не дымил при перегазовках, не стучал.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: я ведь по этому и ставлю на их сто, что бы гарантия хотя бы 5 дней была.
03.09.2009, 20:25 | #17 | ||
чтоб вообще не стучал....а шептал ласково надо
03.09.2009, 20:25 | #18 | ||
А если не у них ставишь то гарантия снимается?
03.09.2009, 20:32 | #19 | ||
если у них , то 5 дней со дня установки, если не у них то 5 дней со дня продажи. А установка 2-3 дня занимает, да еще и договориться нужно на время, у нас в гаражах за 3 тыр поставить можно, но это записываться и ждать... Гарантии точно не будет...
03.09.2009, 20:41 | #20 | ||
Fobos
главно лебёдка или подобное.... второй раз хозяин за 2 часа двигатель поднял...
замена двигателя | 100ый | Двигатель | 11 | 14.05.2012 17:49 |
замена двигателя 2jz-ge | Леха_555 | Двигатель | 6 | 24.09.2011 20:15 |
Замена двигателя 1G-FE на 1G-FE 4wd | Lexxax | Модификация и свап двигателя | 8 | 02.06.2010 12:24 |
