Старый 03.09.2009, 21:52   #1
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
По умолчанию Проблемы с подсветкой двери,замка зажигания (нонсанс) 0
Форумчане помогите!
решил поменять лампочку подсветки замка зажигания,старая перегорела и вот решил воткнуть светодиод. Итог таков: лампочка в замке горела минут 30 после этого потухла. Кроме того перестала гореть лампочка подствеки в водительской двери, не горит свет в кнопке PWR/SNOW, не работает зумер замка зажигания который должен работать когда оставляешь ключ в зажигании и открываешь дверь. В пассажирской же двери подствека работает.
Проверил все предохранители ( в салоне и под капотом) - все нормальные,перегоревших нет.
Что делать, как быть ,может ктосталкивался?????
Sуma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 02:28   #2
JOKER75
JOKER75 вне форума
По умолчанию Re: Проблемы с подсветкой двери,замка зажигания (нонсанс) 0
Может где коротыш спрятался??? Еще раз внимательно посмотри в замке зажигания. Лампочку пробовал вытаскивать вообще?
JOKER75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 06:50   #3
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Кстати у меня интегрированное реле перегорело из за светодиодов,
И тоже всё потухло в салоне плюс задние габариты и стопы.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2009, 06:57   #4
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от JOKER75
лампочку вытащил сначала думал перегорела, проверил все в порядке работает!
Предохранители все перепроверил все целые.
Старый 04.09.2009, 09:46   #5
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
мультиплекс спалил
справа в ногах водителя коробочка, которая отвечает за подсветки и пр.
шесть по 0.5
Старый 04.09.2009, 13:11   #6
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
и что теперь делать?
Старый 04.09.2009, 14:09   #7
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Менять интегрированное реле( мультиплекс)
Romaan-1@mail.ru
Старый 04.09.2009, 19:22   #8
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от duts
а ремонтировать его нельзя?
Старый 05.09.2009, 06:49   #9
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Можно. Но с твоим подходом, думаю, лучше туда не лезть.
шесть по 0.5
Старый 10.09.2009, 20:25   #10
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от Hel S.
сегодня заметил следующую ситуацию!
жена открыла переднюю пассажирскую дверь и тут я заметил:- о чудо Загорелась подстветка замка зажигания, подсветка салона ( при открытой двери) и подсветка в самой пассажирской двери.
Тут я обрадовался-НО- заметил что приоткрывании водительской двери ничего этого не происходит!
Что может быть в этом случае?
Старый 11.09.2009, 02:03   #11
duts
duts вне форума
Аватар для duts
А когда водительская дверь открыта значок на приборной панели горит? Может концевик мозг парит
Romaan-1@mail.ru
Старый 11.09.2009, 06:08   #12
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от duts
нет! как раз когда открыта водительская дверь ничего не горит ( ни подстветка двери ни значок на панели)
Когда открываешь любую другую горит все!
Заказал на разборкемультиплекс теперь вот думаю что дело вовсе и не в нем!
Старый 11.09.2009, 07:13   #13
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Sуma
может ты чего наколхозил с проводом от концевика водительской двери?
он тоже приходит на мультиплекс, но развязан от остальных дверей
шесть по 0.5
Старый 11.09.2009, 12:29   #14
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от Hel S.
Sуma
а как проверить можно?
Старый 11.09.2009, 12:54   #15
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Надо видимо к автоэлектрикам съездить, допустим где сигналки станавливают, путь пошарятся. Раз уже есть личный не удачный опыт запускания рук в провода машинные)))
Romaan-1@mail.ru
Старый 13.09.2009, 18:19   #16
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от duts
Парни у нас в городе я не знаю толковых электриков. Вчера заезжал так он мне говорит что ему вообще торпедо снимать нужно чтоб понять в чем причина. Я ему говрю нах... это нужно, а он отвечает :- Ну я так думаю! У него мозгов даже не хватило просто предохранители просмотреть ( а я молчал и не говорил что предохранители целые)
Добавлено спустя 2 дня 4 часа 29 минут 8 секунд:
сегодня открывая пассажирскую дверь дверь обнаружил, что загорелась подсветка водительской двери. теперь не знаю что даже думать.
Старый 15.09.2009, 08:17   #17
ProSPORT
ProSPORT вне форума
Аватар для ProSPORT
поставь простую лампочку и не будет больше проблем.ты не первый кто со светодиодом мучился.реле времени на плавное затухание работает на сопротивление обычной лампочки.и поэтому диод не подходит.не первая машина которая приезжала с такой проблемой.светодиод нарушает цепь подсветки.в двери можно ставить а в подсветку замка и ног нельзя,или меняй схему цепи.реле времени если спалил можно заменитьна обычное пятиконтактное реле.только гаснуть сразу будет.не буду описыпать принцип действия цепи так как это не нужно.одно скажу если туда не лезли то светодиод не пожойдет,а если вставил и все окей значит цепь трогали уже.
Добавлено спустя 19 минут 38 секунд:
и кстати у нас много толковых электриков.предохранитель,DOME,GAUGE,они отвечают за все освещение салона и багажника.и электрику достаточно было вручную включить пподсветку салона и увидеть его иисправность.или открыть ббагажник и сразу видно.по твоему описанию некоторые лампы горят,так зачем ему тогда смотреть ппредахрон.
Ищу мечту: Mark-II MX10,MX20,MX41 купешечку......
ProSPORT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 17:08   #18
Sуma TC
Sуma вне форума
Аватар для Sуma
Сообщение от ProSPORT
да ты пойми !! при открытии любой двери кроме водительской все работает, и подсветка замка зажигания,индикатор открытой двери на панели и освещение салона с плавным затуханием и даже подсветка вод.двери.Но когда открываешь вод.дверь ничего этого не происходит
Старый 16.09.2009, 13:55   #19
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Sуma
ProSPORT
может встретитесь и решите проблему?
шесть по 0.5
Старый 18.09.2009, 08:00   #20
ProSPORT
ProSPORT вне форума
Аватар для ProSPORT
я всегда за.контакты мои в астраханскои ветке.
личина с подсветкой замка водительской двери dumm Электрооборудование кузова 5 01.12.2013 15:16
Разъем замка зажигания REM-VLAD Электрооборудование кузова 4 27.04.2011 17:08
Подсветка замка зажигания и замка водительской двери Jeck Электрооборудование кузова 2 18.01.2010 03:10
Регулировка замка двери Слесарь Кузовные детали и дополнительное оборудование 6 24.11.2009 11:07
Подсветка замка двери AlFurious Электрооборудование кузова 20 08.01.2006 14:40
