04.09.2009, 01:26 | #1 | ||
Как подключить питание?
Имеем 4 провода: оранжевый, красный, белый, черный. Вот что говорит переводчик: Оранжевый - проволока при включенном зажигании, Красный - батареи проволокой, Белый - проволока, когда небольшие лампы, Черный – земля, это и так понятно Собственно вопрос - куда че пихать? Или от куда брать?
Pajero V63W - черный
[s:3a8kv4c3]Chaser JZX90 (турбо) - черный[/s:3a8kv4c3] |
04.09.2009, 05:43 | #2 | ||
Оранжевый - Питание от зажигания. (Ключ на старт - работаем!!!)
Красный - Питание 12В от аккума Белый - Питание, когда включены габариты/ближний свет (блекнет, чтобы сильно в глаз не лупить) Черный – земля, это и так понятно Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Проще всего наверное все это добро взять от питания майфуна или климата. Имхо!
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
04.09.2009, 06:35 | #3 | ||
Marshall
так и сделаем
09.03.2010, 09:39 | #4 | ||
ап!
Люди пришёл датчик apexi boost meter, серии EL вроде. Полный комплект, сенсор провода, датчик с памятью и варнингом, тут описано подключение 4 провода а у меня 5. -чёрный -голубой -жёлтый -красный -оранжевый может у кого есть мануалка? или кто знает как подключать его? (сказали что блок юнит не нужен для него, но можно и через него по желанию) и может кто знает как им пользоваться?
Toyota chaser jzx100 (2000г.в.) tourer_V
Volvo S40 MT (2009) |
09.03.2010, 11:02 | #5 | ||
mixali4
скорее всего тут один провод на пост.питание заводится, чтоб с зажигания не обнулялся.. у меня дома была каробка от EL2 гляну там чего может есть., ток там пиков нет на датчике.. уже на юните, но сам датчик может и отдельно также жить
дваузет одинжизет |
09.03.2010, 11:08 | #6 | ||
там один провод сигнальным может быть на шифт-лампу, как у Гридди.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
09.03.2010, 12:03 | #7 | ||
Green
может, ну уж точно не на шифт лампу, просто на варнинг типо...
дваузет одинжизет |
09.03.2010, 12:19 | #8 | ||
так а куда его подключать если на шифт или просто на варнинг, ну шифт лампу тогда ещё надо докупить а если просто на варнинг?
09.03.2010, 17:18 | #9 | ||
mixali4
посмотрел.., у меня есть бумажка, но там нет ничо про провода
дваузет одинжизет |
09.03.2010, 17:53 | #10 | ||
ладно мужики спасибо) буду рыскать инет, тема всё же актуальна
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: во нашёл, кто поможет с переводом схемы, с англ не очень(
10.03.2010, 03:26 | #11 | ||
mixali4
красный - зажигание желтый - вроде габарит... (разобрать немогу чо там написано) голубой - дата логер)))) логов у тебя как и пиков видимо не будет без логера оранжевый - варнинг (через рыле) черный - масса
дваузет одинжизет |
10.03.2010, 04:59 | #12 | |||
что за реле на ранжевый?
10.03.2010, 08:24 | #13 | ||
mixali4
незнаю чотакое логер.., наверное да - типа как у дефи какойто блочок оранжевый на варнинг лампу по бусту подключить можно.., ну типо на 1.2 сделать чтоб загоралась.., но без дата логерра думаю врядли это восможно. на самом датчике есть какието кнопки или крутилки? вообще самое простое, раскрутить его, и глянуть если там внутри микросхема... - если нет, то в тупую на 3 провода цеплять - и всего делов. (яб так и сделал сразу, не раскручивая)
дваузет одинжизет |
10.03.2010, 08:56 | #14 | |||
10.03.2010, 12:00 | #15 | ||
согласие есть продукт непротивления сторон
дваузет одинжизет |
10.03.2010, 21:30 | #16 | ||
народ а у кого ел система ! можно ли там провода от блока к датчикам удлинить ? и там три датчика на один вход ?
11.03.2010, 03:44 | #17 | ||
Evil-taurer
у меня тока дачик бюста ЕЛ2, работает тока подсветка, без блока кароче. в чем проблема удлинить провода...? у меня дома на каробке или в книжке есть вроде схема подключения при работе с юнитом, ЕЛ2!!!
дваузет одинжизет |
11.03.2010, 16:09 | #18 | ||
интерестно в блоке только 2 выхода на 6 датчиков и 6 входов от сенсоров я и спрашиваю может кто сталкивался !
11.03.2010, 18:04 | #19 | |||
18.03.2010, 22:15 | #20 | ||
не по теме конечно, но про датчик apexi. Вчера подключил свой apexi. Полгода ездил в темноте. На подключение 2 провода было: желтый + черный. Цеплял на подсветку прикуривателя.
Chaser gx100 BLACK TRD - был
Chaser jzx100 tourer V WHITE - есть |
подключение датчика скорости | cash$ | Электрооборудование кузова | 45 | 26.08.2012 07:17 |
Подключение датчика буста | МАСЯ | Модификация электрооборудования | 4 | 27.01.2012 04:21 |
Подключение датчика скорости, проблемы с ДПКВ (ошибка 12) | Usermen | Электрооборудование кузова | 0 | 30.05.2010 06:08 |
Подключение доп. датчика о/ж | Lexter | Электрооборудование кузова | 1 | 26.03.2010 21:33 |
Подключение датчика буста Defi sts26b | TourerV848 | Электрооборудование кузова | 1 | 30.12.2008 23:27 |
