04.09.2009, 06:08 | #1 | ||
добрый день!!!
сразу изменяюсь если на это уже есть решение, но в поиске не чего не нашел... проблема: на приборной панели во время движения загорается датчик неисправности абс при том может и не загораться (интервалы не подчиняются не какой логике), если загорелся, то иногда достаточно заглушить машину и завести, индикатор загорится и потухнет, при том когда индикатор потух абс работает, соответственно если горит то абс не работает, а вот когда перезагрузка не помогает, то можно резко нажать на педаль тормоза, потом заглушить и завести, и лампочка загорится и потухнет... в общем может кто знает, что нужно посмотреть... спасибо!!!
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
04.09.2009, 06:39 | #2 | ||
Сделай самодиагностику, и сразу будет понятно что не впорядке. Замкни Е1-Тс в диагностическом разъеме под капотом или в салоне, и считай код по мЫрганью лампочки абс.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
04.09.2009, 06:41 | #3 | ||
когда АВS проведи диагностику - узнаешь где смотреть.
А там уж проводку смотри может наджабил - а может просто датчик умирает....
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г. |
04.09.2009, 07:48 | #4 | |||
04.09.2009, 08:51 | #5 | ||
[/quote]
а можно про это поподробнее...[/quote] Берешь проводок, булавку, проволочку открываешь крышку с надписью DIAGNOSTIC на обратной стороне есть распиновка контактов замыкаеш Е1-Тс Садишься в машину ключ в положение on и смотришь на надпись абс она начнет моргать, считаем вспышки и записываем на бумажку. Допустим: мырг пауза мырг, мырг- это код 12, или мырг пауза мырг, мырг длинная пауза мырг, мырг- коды 12 и 11...
Romaan-1@mail.ru |
04.09.2009, 11:49 | #6 | ||
duts
может не сработать. в мануале расписано подробно, но его сейчас нет под рукой. в общем, в зависимости от модификации, надо еще вытащить перемычку в диагностическом разъеме. у меня диагностика АБС запустилась только так. |
04.09.2009, 13:28 | #7 | ||
Про перемычку ничего раньше не слышал, знаю точно что на некоторых моделях диагностика абс может проводится только из салона. у друга на 90 марке под капотом, и без снятия перемычек.
Romaan-1@mail.ru |
04.09.2009, 18:09 | #8 | ||
Status_mark
фак прочитать религия не позволяет?
07.09.2009, 06:46 | #10 | ||
парни спасибо еще раз, сделал таки сегодня, все гораздо проще чем казалось, по лампочке было так 3+1 по фак неисправность датчика вращения переднего правого колеса...
07.09.2009, 12:24 | #11 | ||
Ребят! А есле при диагностике все четыре датчика вращения ошибки сыпят ? Это блок АБС откинулся?
07.09.2009, 14:54 | #12 | |||
Romaan-1@mail.ru |
что то непонятное с коробкой.. | jmtgad | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 11.02.2011 10:45 |
1z-fse что то непонятное! | БОЛЬШОЙ ВОВАН | Двигатель | 10 | 24.01.2010 18:13 |
Непонятное дребезжание!!! | imported_Ванёк | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 02.09.2009 04:29 |
Овербуст..непонятное... | qwertyffffff | Модификация и свап двигателя | 28 | 17.10.2008 06:44 |
Непонятное с напряжением... | Green | Электрооборудование кузова | 5 | 13.08.2008 18:00 |
