11.04.2006, 15:31 | #1 | ||
Решил сделать...
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
11.04.2006, 15:46 | #2 | ||
Vector Посвяти неграмотного, что это такое?
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
11.04.2006, 15:57 | #3 | ||
DangerDen - Это два стоковых топ-насоса марка ( установив будет давить намного выше чем один супровский) что очень нужно при настройке топливной системы.. Либо от Супры (USA) 80 кузове два сделать , что можно получить высокое давление , и производительность не хуже чем у насосов Apexi , NOS , и других фирм ... И дешевле будет !!
Други нашел Java калькуляторы http://www.turbofast.com.au/javacalc.html проход 1\4 мили и т.д и т.п судя по расчетам мой марк должен пройти 402 метра за 10.3 сек мне это льстит )) но полностью не разобрался так что циферки не точны..
11.04.2006, 17:02 | #4 | ||
А на обычный 1JZ-GE такое можно поставить
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
12.04.2006, 03:27 | #5 | ||
Alexx.k
смысла нет. повышение давления в рейке и увеличение топливоподачи нужно только для турбомоторов, у которых при бусте потребление топлива возрастает просто до неприличных объемов... Vector я заказал себе валбро 255 хай флоу. буду ставить паралллельно со стоковым.
супра 80 - 2JZ MT атмо
12.04.2006, 05:00 | #6 | |||
FULL THROTTLE
12.04.2006, 05:17 | #7 | ||
FourV
чем он не хороший? ты юзал его?
12.04.2006, 05:29 | #8 | ||
Нет не юзал. Дело совсем не в этом, а в том что затея соединить насосы с разными характеристиками гнилой вариант.
FULL THROTTLE
12.04.2006, 06:06 | #9 | ||
FourV
мотивируй. какая разница, давят они в одну магистраль.
12.04.2006, 06:42 | #10 | ||
Большой насос маленького передавливать будет и при этом будет хуже сам работать.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду: Дословно из учебника по насосам:"Параллельная работа насосов с различными характеристиками возможна только в том случае, когда напоры развиваемые насосами будут равны."
FULL THROTTLE
12.04.2006, 09:13 | #11 | ||
и еще может создаваться противодавление в магистрали за насосом менее мощным....и может вывести его из строя...ну это при большой разнице давления....
только равные...либо переключаемые\отключаемые . |
12.04.2006, 09:13 | #12 | ||
По поводу давления с этим вопрос решил , только вопрос по регулятору топлива , он больше не выдаст на сколько изначально работает ... Есть регуляторы топлива но они дорогие от 800 $ я бы лучше взял кит Paxton за 1200...либо опять снимать с Lexus GS300 )
12.04.2006, 09:15 | #13 | ||
красивая приколюха
12.04.2006, 09:21 | #14 | ||
вот нашел тесты насосов ... Сравнительные таблицы
Stock и Dual(twin) ))
12.04.2006, 09:38 | #15 | ||
Vector Спасибо, что просвятил
12.04.2006, 11:04 | #16 | ||
DangerDen - Незачто ..
13.04.2006, 08:46 | #17 | ||
Значит стоковый насос в топку. один валбро любой бустап на сток турбах обеспечит точно.
