Старый 05.09.2009, 04:36   #1
Crown'ovod TC
Crown'ovod вне форума
Аватар для Crown'ovod
По умолчанию Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! 0
1JZ-GE VVTi, Crown 171, 2000г.
Мучаюсь уже три дня.
Пропала моща, на ходу не дает больше 2500. Никого не могу обогнать кик-дауном, хотя разгоняюсь постепенно до 100 км/ч и более. Жесть просто.
Симптомы:
ХХ идеальны- 700-800. Заводится отлично, с полтыка. Работает ровно, не глохнет. Не дымит, масло не ест.
Воздушный в поряде (8000 и продул его), прочистил ДЗ хайгировским клинером, проверил все свечи (как новые- все рабочие- ни бензина, ни масла, ни большого нагара!), катушки, наконечники- все работает, в норме. Броневики новые.
Бензин не "пьет" (12-13 в городе), глушитель не секет (не катализатор), прочистил клапан VVTi (он был в норме), обратный топливный клапан в норме, стояночный тест в норме (2100 об.), бензонасос менял полгода назад. Самодиагностика кодов не дала (ездил на сканер, сказали, что смысла нет делать, если самодиагностика в норме), check не горит и не загорался.
Вообщем, все хорошо, но...
ПРИ тесте "тапка в пол" обороты повышаются до 4500 и резко падают до 3000 и держатся там, двига при этом чихает по-тихой. Если плавно повышать, то до 6000 в порядке, подымаются.
При езде- на низах ускорение нормальное, но при 2500 переключаются передачи и больше 2500 обороты не дает вообще. Держатся в основном в районе 2000.
Я в отчаянии! Прошу "марководных" коллег помочь!
Crown'ovod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 04:43   #2
olega
olega вне форума
Аватар для olega
По умолчанию Re: Беда! Не знаю что делать с 1JZ. Не дает оборотов! 0
Во блин задачка...
Всё проверено,всё исправно,стояночный тест под нагрузкой нормуль а тачка не хочет разгоняться...
Честно говоря пока даже версий в голову не пришло ни одной...
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Вот подумалось,что если сам клапан VVTi в норме а тачка не прёт,то может дело в самой муфте VVTi?
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
Теперь Mark II JZX-90 1JZ-GE
Хочу Крузака 80-ку или Прадика в 95-ом кузовке
olega вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 05:20   #3
Crown'ovod TC
Неисправная муфта на этих двигах вообще кавардак устраивает- они попросту не работают. Да и стучит (клацает) она перед немало.
Вообще ХЗ! В понедельник ставлю в СТО к электрику. В пятницу был там, консилиум собрался целый из автомехов и эллектриков. Сказали, что может быть собрали что-то не так (авто- конструктор), но год ведь было все нормально (в РФ авто год)! Вообщем, будут сканер подключать и ковырять. Один из вариантов- бензонасос не дает нужное давление в систему- нужно мерять.
Вот хрень такая приключилась...
Старый 05.09.2009, 07:36   #4
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Коробас может быть, стояночный тест, много не покажет
Старый 05.09.2009, 08:31   #5
Crown'ovod TC
Сообщение от Migalkin
Какой "карабас"?! Коробка в поряде (если не написал), декстрон красивый, включается без задержек, работает без звука. Переключается.
Еще раз повторюсь: отсекает на 3000 при нейтрале и паркинге. "тапка в пол" без движения.
Дельные советы есть?
Старый 05.09.2009, 11:20   #6
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от Crown'ovod
1)Как проверяли?
2)Причина еще может быть и в регуляторе давления топлива,тот что на топливной рампе
3)Точно отсечка?Или медленное падение оборотов?
Если первое-скорей проблема не в топливной системе а в электрике(может быть и муфта VVTi)-мозги не дают двигателю развивать большие обороты.
Если второе-причиной может быть или насос,или регуляторе давления топлива.
Ну это для начала Что первое на ум пришло
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2009, 12:02   #7
Crown'ovod TC
[quote=sergafan3116]
1)Как проверяли?
Сообщение от "Crown'ovod":2g14trwc
Ну это для начала Что первое на ум пришло [/quote:2g14trwc]
1)Как проверяли?
Пережали резиновый топливопровод, отходящий от клапана. Ничего не изменилось в оборотах.
Отсечка- это точно. Резко обороты падают. Медленное от резкого отличить не сложно.
Старый 06.09.2009, 19:15   #8
sergafan3116
[quote=Crown'ovod][quote=sergafan3116]
Сообщение от "Crown'ovod":1svijjzs
1)Как проверяли?
1)Один из вариантов- бензонасос не дает нужное давление в систему- нужно мерять.
2)Причина еще может быть и в регуляторе давления топлива,тот что на топливной рампе.Проверяется также как и в первом случае.
Ну это для начала Что первое на ум пришло [/quote:1svijjzs]
1)Как проверяли?
Отсечка- это точно. Резко обороты падают. Медленное от резкого отличить не сложно.[/quote:1svijjzs]
Чет я совсем не понял что вы проверяли
Ну давай начнем по порядку....
Вобщем обратный клапан есть только один-и стоит он прямо в насосе.Его предназначение-не давать сбрасываться давлению топлива во время стоянки автомобиля.И здесь он ну никак непричем.
Попробуй с датчика VVTi снять разъем-что будет происходить?
У многих вот бывает или глючит ,или не работает-скидывают разъем и все в порядке.
Ну по крайней мере уже будет от чего оттолкнуться.
Да еще вопрос-у тебя дросельная саслонка управляется тросиком или эл.мотором?
И еще вопрос -с чего началось?Ну там может предпосылки какие были?
Еще вот на ум сейчас пришло-попробуй проверить ДПКВ.Мож он какой-нибудь сбой дает?У друга на "ПАССАТЕ" была похожая трабла,но у него комп ошибку фиксировал при оборотах-выше 1500.
Но симптомы были почти похожие,он у него то ехал,то не ехал.Помогла замена.
Я вообще на твоем месте Начал бы С ПРОВЕРКИ ВСЕХ ДАТЧИКОВ ДВИГАТЕЛЯ.Ну уйдет на это час от силы.Копать то в этом направлении надо ,если топливная в порядке.
Да че тут говорить!? проверять надо ВСЕ!!!И топливную систему,и электрическую часть.
Старый 06.09.2009, 19:19   #9
Игорен
Игорен вне форума
Аватар для Игорен
посмотри разъем датчика массового расхода воздуха, у знакомого на скайлайне такой трабл был!
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Игорен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 20:53   #10
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
мои предположения такие, что либо недостаток топлива, или возможно забит катализатор. Была подобная фигня, был просто ужасный бенз, сутки не глушил машину, потом залил нормального 95го и трабла больше не было.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 00:36   #11
EXXIK
EXXIK вне форума
Аватар для EXXIK
А чек не мигает? Пошевели вакумный датчик, что на Впуске за БДЗ ближе к раструбкам стоит. Над левой крышкой клапанной если смотреть по ходу движения.
Я свечи как то сушил зимой, все собрал, было нормально. А через день потом завожу, прогрел, топаю - тяги нет, и до 3-3,5 обороты прыжками и рывками. Оказалось там контакт отошел.
Mark II JZX 100, 1JZ-GE, Dec 1997
EXXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 09:22   #12
Crown'ovod TC
Коллеги! Причина проблемы найдена и устранена!
Причина была в некачественной сборке конструктора.
При установке шланга топливной подачи его перекрутили и это перекрыло полноценное поступление топлива. Все усложнялось тем, что "перекрутка" скрывалась под внешней защитной резинкой.
Сейчас авто как подменили! Просто ракета! Прет как никогда не ездила.
Сам себе удивляюсь, как я год на таком шланге прокатался
Старый 07.09.2009, 13:38   #13
sergafan3116
Вот так а ты говоришь все в порядке с топливной системой
Рад за тебя!!!
Старый 07.09.2009, 14:02   #14
Kolamba
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
я ж был прав, нехватка топлива))
Старый 01.10.2009, 18:17   #15
Калян
Калян вне форума
Аватар для Калян
Crown'ovod
У меня проблема с похожими симптомами. Как я надеюсь, что дело в бензонасосе!
Трубки тоже обязательно проверю! Кстати, у меня Краун тоже конструктор и тоже из Уссурийска .
Лексус LX 470 - большой диван.
Калян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 22:35   #16
Crown'ovod TC
Желаю быстрейшего "излечения", Коллега!
Старый 02.10.2009, 12:52   #17
deneo111
deneo111 вне форума
Аватар для deneo111
Симптомы:
Проверь все предохранители ! И под рулем и под капотом. И будет тебе счастье
Toyota Chaser Tourer S JZX100 1JZ-GE продан
Toyota Chaser Tourer V JZX100 1JZ-GTE продан
Toyota Kluger V 3.0 Four
deneo111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 13:01   #18
Crown'ovod TC
Сообщение от deneo111
Коллега, проблема уже решена. Читай весь пост. Удачи!
Старый 02.10.2009, 13:47   #19
kvone
kvone вне форума
Аватар для kvone
Crown'ovod
а расход как изменился?
по теме: топливопровод - жесть, случайно, ИМХО, так не собрать..
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 16:29   #20
Калян
Калян вне форума
Аватар для Калян
А в каком месте этот топливный шланг?
О результатах моих изысканий будет известно в понедельник. В любом случае будем менять топливный фильтр и бензонасос.
3s-ge бежит масло,уже не знаю что и делать! Altezzo4ka Двигатель 10 22.12.2013 13:17
помогите не знаю что делать Евгений 54 Двигатель 30 23.04.2013 14:46
Даёт отсечку при 4000 оборотов с минуту Misha Двигатель 3 21.09.2011 19:23
Отказываться от турбы или нет? Не знаю, что делать Mopar Pete Выбор автомобиля 21 01.08.2010 18:17
Нет ровных холостых, не знаю что делать... DavidOFF_555 Двигатель 0 02.06.2008 21:58
