Старый 05.09.2009, 14:45   #1
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
По умолчанию долго заводится 1jz-gte vvti 0
после 1gfe вивитиайный 1jzgte уж сильно долго заводится что нахолодную что нагорячую. Я привык что на доли секунды стартер чиркнул и завелась, а тут надо больше секунды всегда крутить. Это баг?
1.5JZ/borg warner S366
KOPT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 02:42   #2
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
По умолчанию Re: долго заводится 1jz-gte vvti 0
аналогичная проблема! может это особенность мотора, а может первыйе признаки того, что надо лезть в мотор!
клапана там отрегулировать, колечки поменять так как на холодную у машины очень маленькая компрессия, вот и заводится туго!
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S]
ae115 4WD AT
DRIVERUS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 04:56   #3
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
форсунки мож помыть, да давление топлива проверить
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 06.09.2009, 06:38   #4
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
мне сказали что именно для этого мотора это норма, но что-то не верится
Старый 06.09.2009, 07:31   #5
DRIVERUS
DRIVERUS вне форума
Аватар для DRIVERUS
KOPT
посмотрел на ютубе выдяхи, где яп турики продает! на попонсом бензе , летом заводятся сразу, да и лампочка масла тухнет до!! завода мотора
ae115 4WD AT
Старый 06.09.2009, 08:21   #6
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
лампочка у меня так же тухнет, а вот крутить надо неприлично долго, даже если 1 мин назад заглушил. Секунду крутится без реакции а потом раз и заводится. У меня горячий 20 летний 1gfe заводится практически мгновенно.
Старый 06.09.2009, 08:52   #7
Kucherman
Kucherman вне форума
Аватар для Kucherman
У меня тоже самое, 2 дже зет иногда прям ну долго крутить приходится, без разницы лето или зима, а марк с пол тычка, всегда, 2 джей зет на Аристе друга с пол пинка, 2 дже зет на алтезе гите, так же как и у меня, мотор разбирали, смотрели, все как новое и пробег 66 тыс. У меня на Сарае конечно за 250 уже. Диагностика говорит что все параметры в норме, только свечи поменять надо и то со временем...
Это или особенность моторов, или косяк, свойственный для многих. Думаю либо клапана, либо свечи...
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Есть еще мысль, что это может один из клапанов на топливной магистрале косячить и давку сбрасывать, один в баке, один рядом с блоком, справа, на грибочек похож, 2.5 руб. новый стоит (((
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
Kucherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 14:25   #8
HUNTER63
HUNTER63 вне форума
Аватар для HUNTER63
Было такое на Сарае , ...
Фильтр и свечи поменял , всё ок стало ...
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан
HUNTER63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 14:32   #9
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
я сегодня специально в диагностическом разъеме замкнул насос на плюс чтобы он постоянно молотил, т.е. давка еще до заводки номинальная была, так вот не помогло нифига, так что не в топливной дело
Старый 06.09.2009, 15:18   #10
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
KOPT
+1 такая же фигня, долго крутит, 1жизет-гте сразу схватывает, а ввти подольше
дваузет одинжизет
Старый 06.09.2009, 15:23   #11
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
неужели фирменная болячка
Старый 06.09.2009, 19:31   #12
sergafan3116
sergafan3116 вне форума
Аватар для sergafan3116
Сообщение от KOPT
Ты лучше по другому проверь-открути топливную трубку после этой операции,если пшикнет давление-значит топливная не причем,если нет-значит давления нету.
А фильтр топливный не проверял?
200 Ксенек Собчак под капотом.Кормлю пропаном)))
sergafan3116 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2009, 19:33   #13
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
фильтр не проверял, но когда врубал насос через диагностический разъем буквально через полсекунды услышал как бенз через клапан в обратку полетел
Старый 07.09.2009, 05:19   #14
begunok
begunok вне форума
Аватар для begunok
Щас я вам расскажу... Проблема та же - долго заводится. Померил давление топлива и ахнул! Вместо положенных по книге 1,9 кг, давит аж 2,8! Это в рабочем режиме. А в пусковом режиме вместо положенных 2,5 давит 3,2.
Логичская цепочка сложилась следующим образом:Заводится плохо стала после чистки фарсунок. По-видимому после чистки форсунок, ее просто навсего стало заливать при пуске.
mark II JZX100, 1JZGE 2500CC. Воот.
begunok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 06:58   #15
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
это где ты про 1,9 прочитал? 2,8 у тебя вполне нормальное давление
Старый 07.09.2009, 07:04   #16
Хирург
Хирург вне форума
Аватар для Хирург
Сообщение от Матрос Железняк
+1 тема плохого пуска
Хирург вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 07:11   #17
begunok
begunok вне форума
Аватар для begunok
Сообщение от KOPT
В книжке написано. Для серии 1JZ номинальное давление 1,9
Старый 07.09.2009, 07:23   #18
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
я только недавно винсом мыл форсунки, дело не в них
Старый 07.09.2009, 07:29   #19
begunok
begunok вне форума
Аватар для begunok
Гнига вот такая. Склонен ей доверять. Так вот, может ли "заливать" при повышенном давлении? В книге пишут, если давление больше, менять регулятор давления. Вот, думаю...
Старый 07.09.2009, 07:34   #20
KOPT TC
KOPT вне форума
Аватар для KOPT
от обогащения заводка будет только лучше
1jz gte vvti заводится и глохнет Cherkes Двигатель 6 12.11.2014 21:12
Не заводится 1JZ-GTE VVTi Sergunya_b13 Двигатель 3 02.02.2014 12:14
1JZ GTE VVTI на 110 марке,не заводится M@XiMCH Двигатель 2 20.06.2011 16:40
1G-FE BEAMS давит масло, долго заводится в жару. yuri Двигатель 3 01.08.2008 14:41
1JZ VVTi не заводится:( ролли Двигатель 6 19.12.2006 10:37
