05.09.2009, 17:59 | #1 | ||
Помогите советом плиззз.
Заклинил замок зажигания, ключ находится в положении off и не поворачивается ни на градус, как снять личинку или замок зажигания ничего не ломая? PS: Акп находится в положении P, брызгал ВДхой в замочную скважину и никакого результата((( |
06.09.2009, 04:12 | #2 | ||
А руль заблокирован или нет? На сколько я помню замок не снимается.
ЧАЙЗЕР100/VEMS/2JZ-GTE/Borg Warner/Injector Dynamics720cc. 1/4-10,9
Не так страшно стать Дедушкой как спать с Бабушкой! |
06.09.2009, 06:36 | #3 | ||
там сверху на корпусе замка есть отверстие, нужно туда надовить, можно чем либо изогнутым буквой Г, и потянуть личинку
29.04.2014, 19:04 | #4 | ||
Подскажите. Сегодня заклинил замок зажигания. По ощущениям он на грамм провернулся и остановился в жтом положении. Ключ обратно свободно вынимается, обратно вставляется не до конца. Как вынуть личинку? Она вынимается из положения off? Или ключ должен быть повернут? Нужно ли торпеду разбирать, что бы вынуть личинку????
09.05.2014, 06:56 | #5 | |||
«Человек, который не делает ошибок, обычно вообще ничего не делает»
GX90 Grande был JZX90 Tourer S |
замок зажигания | driver371 | Электрооборудование кузова | 0 | 25.08.2012 13:45 |
Замок зажигания | zolotoy339 | Электрооборудование кузова | 6 | 18.05.2011 07:13 |
Центральный замок, замок зажигания, колокольчик... | j0da | Электрооборудование кузова | 6 | 11.02.2011 07:49 |
Про замок зажигания. | Архипелаг_ГУЛАГ | Электрооборудование кузова | 9 | 30.11.2010 21:11 |
как снять замок зажигания? | Электрооборудование кузова | 4 | 16.02.2006 15:54 |
