06.09.2009, 14:01 | #1 | ||
Всем доброго времени суток.
подскажите почему загорается лампочка ручника при обычном торможении??? появилось на днях. |
06.09.2009, 15:53 | #2 | ||
cobra-xx
Мал уровень тормозухи в расширительном бочке.
06.09.2009, 16:09 | #3 | |||
Долей жижу в бачок.
Chaser 98" avante four - was
Jeep COMPASS - now |
06.09.2009, 16:54 | #4 | |||
[quote=GraFF Balu]
Долей жижу в бачок.[/quote:bgkza91y] +2 мало жижы в бачке. как вариант колодки подошли все сразу и по кругу, пора менять, тогда и уровень в норму войдет.
MR2 LHD Turbo
17.09.2009, 15:17 | #5 | ||
100% колодки стерты! если бы жидкости мало было, то горело бы постоянно.
21.09.2009, 07:08 | #6 | ||
+3 Жижу долевай колодки смотри
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
13.10.2009, 21:06 | #7 | ||
если моргает только при нажатии тормоза, то +1000000 долей тормозухи!
Toyota MarkII 100 TourerV МТ
14.10.2009, 03:12 | #8 | ||||
дваузет одинжизет |
18.10.2009, 20:46 | #9 | ||
Ребята,а если немного обратная ситуация...Меняли мне полностью тормозуху в августе(колодки ставила в марте оригинал),после этого(замены жидкости) значек ручника загорается когда допустим резко на газ давишь-машина начинает разгоняться и резко отпускаешь или приотпускаешь педаль газа- в этот момент загорается лампочка?
Toyota Cresta 90 SuperLucent, MARK X 250 G
20.10.2009, 09:53 | #10 | ||
Danafox
датчик находится в тормозном бачке, смотри может все таки уровень маловат
TOURER.V MT boost up
13.03.2010, 20:07 | #11 | ||
Я извиняюсь- это колодки..только вы господа не уточнили какие.....Я и не знала о таких.... Колодки ручника называются...там их 4 штучки, элементарная замена и лампочка тухнет...Проблема исчезла.....)))))
14.03.2010, 04:22 | #12 | ||
после того как появилось также внезапно и пропала, жидкость была в норме, колодки тоже в норме,
есть одно но ручник не держал, думал замена колодок, а когда разобрал они в нормальном допустимо рабочем состоянии, поднастроили подтянули и все. больше пока она (лампочка) не загоралась. |
14.03.2010, 12:11 | #13 | |||
14.03.2010, 13:20 | #14 | ||
колодки гуд.проблема изчерпана.
19.10.2010, 16:44 | #15 | ||
вопрос, лампочка горит только при движении, причем чем быстрее начинаешь ехать тем быстрее она мигает, жидкости верхний уровень колодки поменял, были стерты но лампочка все равно мигает, дело в колодках ручника?
20.10.2010, 06:47 | #16 | ||
Колодки ручника никак не связаны с гидравликой, тамже тросик. Может на ручнике концевик глючит. А если не победишь, выкрути лампочку
20.10.2010, 13:53 | #17 | ||
Было такое. Заводиш, жмёш тормоз чтоб включить томат и загорается индикатор ручника(ножника), хотя и жижа и колодки в норме. Оказалось, что перегорела одна из лампочек стоп сигналов. Замена лампы и все в поряде.
20.10.2010, 18:12 | #18 | ||
у меня такая же фигня была, долил жижу и все заяпок. а вот насчет колодок сомневаюсь
недавно передние стерлись до металлаа и нечего не горела. |
20.10.2010, 19:59 | #19 | ||
жижи полный бак лить уже некуда, колодки в круг поменяны два дня назад, самое главное что лампочка не постояно горит а загорается только при движении, и чем быстрее разгоняешься тем чаще она мигает, как будто от вращения колеса зависит, отключил датчик на бачке, ничего не изменилось ( кстати должно что то на исправной машине меняться если датчик отключаешь?)....и если лампочка перегорает лампочка ручника должна постоянно гореть?
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: да кстати концевик тоже не глючит сто процентов... |
24.10.2010, 22:48 | #20 | ||
Maksa
это совсем другая история. По сгоревшим лампочкам другой индикатор,они с индикатором ручника никак не связаны!
JZX-90 V, был......
JZX-81, ещё не время...... |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 1 | 13.06.2015 18:46 |
Загорается лампочка ручника!!! | Vit@l_KZ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 07.09.2012 08:45 |
горит лампочка ручника | Kasym | Электрооборудование кузова | 5 | 07.07.2007 05:20 |
Лампочка ручника (!) | VC | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 15.05.2007 09:22 |
горит лампочка ручника ... | Техническое обслуживание и ремонт | 12 | 18.12.2005 17:48 |
