06.09.2009, 15:26 | #1 | ||
Господа, подскажите, что значат эти разделы в меню HKS EVC 5(6).
Думаю, что много кому пригодится это. |
06.09.2009, 19:18 | #2 | ||
то же интересно знать
Опытный марковод.
06.09.2009, 19:25 | #3 | ||
up
06.09.2009, 21:02 | #4 | ||
d-and
mapkywa http://narod.ru/disk/12871405000/HKS.rar.html
Toyota Cresta G Four jzx-93
Toyota Mark-2 Tourer-V jzx-90 |
06.09.2009, 23:05 | #5 | ||
надеюсь и мне скоро эта инфа пригадидца....
Mazda Millenia....(продана)...
Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GTE (продан)... BMW X5 3.0i (продан) Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GE (есть) |
07.09.2009, 00:50 | #6 | ||
Ага, инструкция супер, там все понятно, но ничерта не понятно. Думаю, что надо на практике пробовать.
07.09.2009, 16:27 | #7 | ||
Miha
Мы тебе благодарны План БТИ помог сориентироваться с какой страницы начать
Опытный марковод.
12.09.2009, 03:30 | #8 | ||
Miha
Не могу скачать. Вчера включил функцию открытие дросельной заслонки,показывает максимум 84%,в чём проблема?
TourerV 95 ат TRUST Т67-25G VEMS ID1000cc
12.09.2009, 08:10 | #9 | |||
Dima_s
Проверил ссылку,качается нормально. Цитата:
Заходишь в пункт меню 7НС (загарается в правом верхнем углу экрана) и нажимаешь на крутилку, теперь можно ввести значение напряжения полностью закрытой ДЗ или просто полностью нажать и отпустить педаль газа, в этом случение значение напряжения будет определено автоматически. Тоже самое делаешь и в пункте меню 7НО,сдесь выставляется напряжение соответствующее полностью открытой ДЗ. Все процедуры делаешь на незаведенной машине, ключ в положении ON.
14.09.2009, 12:27 | #10 | ||
Такая же пижня. 84% и больше не поднимается. Автоматически также дает 84%.
20.09.2009, 19:48 | #11 | ||
Что то не получается настроить..
Постоянного давления нет. При тапке в пол дудка набирает 1,5 атмосферы и сразу сдувается до 0,5.. Какой у нас Тип перепускного клапана на маркообразных(поворотный или тюльпанный)?
Опытный марковод.
21.09.2009, 11:57 | #12 | ||
У тебя изначальные настройки неправильные стоят, напиши все начальные настройки и что еще помимо настраивал?
Марк 90 tourerV
21.09.2009, 16:41 | #13 | ||
wwwanton
Антон.. Я выставил в режиме А давление 90 кПа, коррекцию делал от 50% до 150% ни чего не менялось.. 1,5 кг пиковая давка.. Какой принцип настройки бустконтроллера? И прикол.. Выключаю бустконтроллер(режим отображения), а пиковая давка опять 1,5 кг.
Опытный марковод.
21.09.2009, 17:26 | #14 | ||
mapkywa
Ты наверное не правельно сделал первоначальную настройку бустк-ра. 1. Ключ в положение "ON" буст пропищал,ошибок нет,заводим двиг. 2. Выбираешь "PAS" 3. Далее "S" 4. Выставляешь максимальное стандартное давление турбины (допустим 70кпа) 5. Выставляешь желаемое давление (допустим 100кпа) 6. Далее вводишь коэффициент коррекции,определяется индивидуально.Для этого надо прокатица при тапке в пол. ,далее если передувает то уменьшаешь коэффициент пока давление не достигнет желаемого.Все первоначальная настройка закончена.
21.09.2009, 19:12 | #15 | ||
Miha
мля.. а я выбрал тип перепускного клапана "Р".. не правильно наверное понял инструкцию.. максимальное стандартное давление турбины - это пиковое на стоке? в инструкции написано, что оно еще может определиться автоматически путем небольшого отжига.
Опытный марковод.
25.04.2010, 10:41 | #16 | |||
фото 4 - коррекция карты скорости фото 5 - коррекция карты оборотов фото 6 - коррекция карты открытия дрос. заслонки фото 7 - отображение карты открытия дрос. заслонки и карты оборотов фото 9 - варинг фото 10 - снижение наддува фото 14-15 - настройка сигнала дроселя
Опытный марковод.
02.07.2010, 17:32 | #17 | ||
апну !
снял данный бустконтролер с др машины (аиртрек) ! нужно ли заного делать обучение (пост на марк)???? незнаю связано ли это с бустконтролером , но после того как в нём сегодня пошарился знакомый у меня на переключение с 2 на 3 передачу срабатывает как отсечка по скорости когда например на стоке в 180 упраешся ?! т.е машина едит едит (тапка в пол) потом буууу машина клюёт носом ну гасится , переключается и опять начинает набирать ! может быть из за настроек каких либо в бустконтролере этом ??? а вообще есть где русский мануал ???
Airtrek turbo
tourer V |
02.07.2010, 18:29 | #18 | ||
Dimidas
где то был.. поищу..
Опытный марковод.
03.07.2010, 00:28 | #19 | ||
mapkywa
жду с нетерпением ! ))) так же был бы рад если бы кто ответил на мои вопросы )))
Airtrek turbo
tourer V |
09.07.2010, 05:00 | #20 | |||
У тебя мозг какой стоит? |
Инструкция к жизни | Vital_D | Общение и дискуссии | 5 | 26.05.2010 03:02 |
Нужна инструкция к турботаймеру. | Banzai | Электрооборудование кузова | 0 | 04.11.2008 20:50 |
нужна инструкция на Саб | mad_kotik | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 01.07.2008 13:18 |
Инструкция к TV на 110 Марке | Burzhuy | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 21.04.2008 19:51 |
