Старый 06.09.2009, 21:40   #1
Хорёк TC
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
По умолчанию Не заводится. Хелп 0
Сегодня снимал выпускной коллектор, менял на стоковый, но уже с дыркой под датчик ЕГТ.
Поменял, всё собрал. Начинаю Заводить и ....
Выкрутил свечу 1 цилиндра, она сухая. Бензин не поступает.
Где рыть? Подскажите?
все вакуумные шланги на месте, фишки вроде тоже.
Хорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 04:32   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: Не заводится. Хелп 0
Хорёк
бензонасос урчит?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 09:02   #3
Хорёк TC
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
вроде урчал, сегодня прислушаюсь.
А в районе коллектора нет ли проводки отвечающей за топливо?
может пока снимал провод какой то разомкнул?
И еще из области фантастики, пока менял. в гараже бегали крысы, были они и под машиной,
может что нить перегрызли?
Старый 07.09.2009, 09:29   #4
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Замкни контакты в диагностическом разъеме, для бензонасоса, послушай
Старый 07.09.2009, 09:39   #5
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Хорёк
очень может быть что проводку погрызли тебе (((
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 06:49   #6
Хорёк TC
Хорёк вне форума
Аватар для Хорёк
нашел причину.
Был оборван провод в фишке датчика коленвала.
Разобрал фишку, припаял провод и собрал назад. завелась с пол оборота.
Не заводится с ключика.... ХелП! Epsimix Двигатель 16 28.10.2011 13:51
Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. Юркентий Двигатель 14 21.10.2011 22:14
Хелп! Замерзла и не заводится!!! TDMedition Двигатель 135 20.02.2010 06:37
Не заводится 1G-FE (( ХЕЛП Непристойный Двигатель 21 21.11.2008 22:48
