07.09.2009, 20:38 | #1 | ||
Собственно, 4 дня назад появилась проблема. На горячей коробке заезжаю во двор, сдаю назад и...О ужас...машина не едет. Начала по-тихоньку двигаться только после 3-4тыс оборотов(зато блоу офф эффектно пшикал))). Потом поставил машину, возвращаюсь через 3 часа и назад сдала как надо, правда с задержкой в 1.5-2 секунды. После этого решил проверить и проехать по-тихоньку километров 20. Сдаю назад, едет, но уже хуже. Сегодня опять во двор заезжал, пришлось дать больше газу - около 5ти тыс, чтоб поехала - загарелся ЧЕК и начал мигать PRW, хотя режим стоял на норме. Переключил на D, через 5 сек все прошло. Завтра хочу в сервис ехать на замену масла. Вопрос: Что за странное дерьмо происходит с коробкой? Что делать? На D вроде все передачи переключаются нормально, без задержек.
Toyota Chaser Tourer V 1998г. на дорогах Красноярска! см.блог
Nissan TIIDA 2006г. |
07.09.2009, 22:09 | #2 | ||
Должно быть актуально
viewtopic.php?f=9&t=46360 |
08.09.2009, 05:00 | #3 | ||
Migalkin
спасибо за рекламу темы )) Kelvin Unfuckable масло можно не менять, коробка просит ремонта. то что у нас разные моторы не важно, принципиально и конструктивно коробки одна фигня.
Cresta GX90 1G-FE - продана
08.09.2009, 08:35 | #4 | ||
В общем, сегодня заезжал в сервис, т.к. сам в автомобильном железе дуб. Купил контрактную - 15тыс. Завтра будут менять. Итого на все про все чуть меньше 20. Сказали, по ремонту будет 12+снять, поставить. Появились новые симптомы - бешено течет масло с коробы. Просто с невероятной скоростью. Глянули, там сказали, выбило какую-то втулку и оттуда бежит. Просто каждый метр по капле. При езде начался бешеный визг, причем не ожидал, что за несколько дней умрет!
08.09.2009, 08:58 | #5 | ||
Kelvin Unfuckable
на контрактной не поленись и поменяй прокладки гидромозга, ещё можно будет с 10 лет проездить. контракт же явно старше 8 лет, а после этого прокладки ссыхаются капитально.
08.09.2009, 09:02 | #6 | ||
А где их найти можно? Сколь стоят примерно? кстати, сегодня, когда сдавал назад, не ехала практически, поднял обороты до 5500оборотов, загарелся чек и PWR начал моргать. Что это может значить? после того, как проехал 15 метров, чек и PRW пропали
08.09.2009, 13:53 | #7 | |||
Скрепкой проверить ошибку
Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: Цитата:
27.09.2009, 22:39 | #8 | ||
какая коробка?если А340Е то у них почему-то первыми признаки смерти-это пропадаение задней передачи
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
29.09.2009, 08:26 | #9 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
29.09.2009, 15:56 | #10 | ||
да хз что за втулку они там нашли. по идее втулка одна - маслонасоса, но её чтобы провернуло надо вообще без масла ездить. скорее всего сальник сдох передний
01.02.2010, 05:37 | #11 | ||
времени прошло куча, но скажу, что коробку просто заменил на контрактную.
01.04.2010, 05:40 | #12 | ||
Kelvin Unfuckable
игорь, так и надо было сделать!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
01.04.2010, 20:19 | #13 | ||
Вообще то втулку с маслонасоса и с маслом прекрасно вырывает, она из цветного металла. Срывает втулку и масло под давление выдавливает сальник и текет масло между коробком и двс. При чем сильно так текет. Обычно происходит это из за перегрева после хорошего педалирования.
[s:3hpbsv8g]Mark II Grande 2.0 1993 6N9[/s:3hpbsv8g]
Chaser JZX100 TourerV - несбывшаяся мечта. |
движок 1 jz-ge то едет то не едет, троит | igorrr | Двигатель | 16 | 30.08.2012 14:04 |
Сарай не едет на горячую! | soarer966 | Двигатель | 0 | 01.08.2012 15:24 |
Машина не едет на горячую | maycom | Двигатель | 7 | 25.10.2009 13:04 |
Сhaser TourerS 100 кузов не едет вперёд, но хорошо едет назад | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 30.01.2008 13:16 | |
троит на горячую | 3733 | Двигатель | 5 | 24.01.2007 14:12 |
