08.09.2009, 06:25 | #1 | ||
Всем Драсте! Ребят кто-нибудь подключал к сиги стеклоподъемники? Когда на охранку ставишь - стекла закрываются автоматом. Куда паяцо? К кнопкам?
Chaser GX 81, 1g-ge
08.09.2009, 07:03 | #2 | ||
Ricco
ставь доводчик,который поочерёдно закрывать будет... можно канечно и от сиги(схема и мануал в помощь),но нагрузка будет на эту систему большая... возможны неисправности... доводчики специально для этого придуманы..
08.09.2009, 08:10 | #3 | ||
REMys
Чё за доводчик? В сиги есть слаботочный выход, через реле его подключаем к штатным стеклоподъемникам. Меня интересует куда можно впаяться. К консоли в двери или еще где есть места, чтоб сильно не колхозить?
Chaser GX 81, 1g-ge
08.09.2009, 18:12 | #4 | ||
Ricco
даже если и найдётся в машине один провод от которого по сигналу сигнашки будут закрываться сразу все окна..это былоб хорошо...,думается придётся тянуть к каждой двери.... вопрос в том,что когда СРАЗУ все окна будут закрываться-этож нагрузка немаленькая(представь-4 электродвигателя сразу включатся)...-ИМХО-это не очень хорошо... правда от доводчика тоже наверно к каждому стеклу тянуть придётся(читал где-то) но он специально для этого предназнаечен,тот провод от сигналки и будет управлять доводчиком...как положено Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: при том не всегда все окна у тебя открыты...а энергия будет давить,тем самым перегружая щётки и обмотки.... если тебе очень хочется,то придётся ставить 4 нагрузочных релюхи и тд... зачем? когда всё это есть в доводчике...
09.09.2009, 06:21 | #5 | ||
REMys
Спасибо, понял.
Chaser GX 81, 1g-ge
09.09.2009, 06:45 | #6 | ||
REMys
кроме релюх придется ещё городить отключение по току...
09.09.2009, 06:48 | #7 | ||
Falcon
да,там много чо городить,чтоб по уму.... но нах надо когда всё уже собрано в одной коробочке....
09.09.2009, 06:57 | #8 | ||
Всем спасибо, тему можно закрывать.
Chaser GX 81, 1g-ge
Где находится предохранитель стеклоподъемников | Inkvizitor26 | Электрооборудование кузова | 24 | 29.07.2012 05:07 |
Подсветка кнопок стеклоподъёмников. | Skull | Электрооборудование кузова | 7 | 23.06.2011 04:49 |
Блокировка стеклоподъемников | Falcon | Электрооборудование кузова | 7 | 14.06.2009 19:50 |
Обучение стеклоподъемников | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2008 07:42 | |
как снять правильно панель стеклоподъемников? | $ERGEY25 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 13.02.2008 21:07 |
