Старый 10.09.2009, 08:08   #1
Аватар для
По умолчанию Рывок
мотор 1JZ-GE АКПП, проблма в чем, завел втыкнул неважно или заднюю или драйв через пол секунды рывок, как будто удар по чемто(, что это может быть?
Добавлено спустя 1 день 23 часа 7 минут 29 секунд:
че никто не подскажет?)
  Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 08:16   #2
AndrewS
AndrewS вне форума
Аватар для AndrewS
По умолчанию Re: Рывок 0
как вариант, подушка редуктора
AndrewS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 08:20   #3
Ricco
Ricco вне форума
Аватар для Ricco
Крестовины, как вариант.
Chaser GX 81, 1g-ge
Ricco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2009, 21:01   #4
Evgeniy117
Evgeniy117 вне форума
Аватар для Evgeniy117
У меня люфт в хвостовике коробки и то же толчек сильный при включении D. Как лечить незнаю
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу...
Куплен Harrier 4WD.
Evgeniy117 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 08:32   #5
asfan
asfan вне форума
Аватар для asfan
таже проблема на 1G-FE АКПП, по началу пиналась коробка, заменил на контрактную, некоторое время было все нормально, потом снова начала пинаться. и именно на горячую, когда переключаешь с R на D или наоборот. при движении переключает плавно. предполагаю редуктор буянит, но восколько встанет замена его, целиком или если заменить только крестовины?
asfan вне форума   Ответить с цитированием
Рывок при трогании с места kokc Автоматическая и механическая коробки передач 14 29.05.2013 03:42
Рывок АКПП joker36RUS Автоматическая и механическая коробки передач 6 11.04.2012 15:40
Рывок с 1на 2 передачу у664нн Автоматическая и механическая коробки передач 1 26.01.2011 17:24
Рывок при включениии R или D ... а дальше все ОК Rega Автоматическая и механическая коробки передач 72 14.09.2010 04:39
Рывок при переключении АКПП mgr Автоматическая и механическая коробки передач 1 16.05.2005 22:37
