09.09.2009, 09:25 | #1 | ||
подскажите, плиз
решил пока в отпуске заморочится с изоляцией (в первую очередь дверей), какой материал лучше взять? вот нарыл список материалов, но какой (какие выбрать)? http://www.autocomplect.ru/catalogue/voiceisolation.php ЗЫ нириклама, просто конкретный список с просьбой подсказать нужное
JZS171
10.09.2009, 07:41 | #2 | ||
Rozenbom
Я клеил себе ВибропластомМ2 листы 700х600мм толщина 2.3, + Сплэн листы 1000х1200мм толщина 8мм, на одну дверь потребовалось 2 листа вибропласта и лист сплэна. Хотя вибропласта можно и 3 листа наклеить это если с фанатизмом подходить к вопросу, а так 2-х листов достаточно. По ценам лист вибропласта стоит 160р. сплэн 260. В машине стало ощутимо тише. По времени 4 часа на дверь.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
17.09.2009, 19:17 | #3 | ||
спасибо, IVS
замутил себе шумку дверей, стало тише. пипец подлезать там сложно)) остался пол попутно вкрячил обогрез зеркал, отчод позже
JZS171
18.09.2009, 04:23 | #4 | ||
Rozenbom
Советую еще обратить внимание на заднюю полку и перегородку за задним сиденьем.
18.09.2009, 07:35 | #5 | ||
Rozenbom
какие материалы использовал? те что IVS посоветовал?
トヨタチェイサー JZX100
18.09.2009, 18:44 | #6 | ||
да какие посоветовали в магазине, такие и взял.
короче первым слоем вибропоглощающий материал на битумной основе с толстой типа фольгой 2мм. потом толстый звукоизоляционный пористый 1см завтра в машине накладную посмотрю
JZS171
19.09.2009, 06:38 | #7 | ||
самое полезное будет арки заклеить, и моторный щит, а днище думаю не стоит......
говорят ещё кто крышу проклеивал -так вообще как в танке -она как резонатор пустая!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.12.2009, 18:04 | #8 | ||
заклеил себе почти все, двери, багажник, крышу, пол, и стенку под спинкой заднего сиденьнья, результатом доволен, правда материал за...ся покупать
MarkII JZX90 4.0
09.01.2010, 06:35 | #9 | ||
и что по деньгам примерно выходит, если матераил полностью на всю машину покупать(двери, днище, багажник, за задним сидением, спереди)
14.01.2010, 11:40 | #10 | ||
По опыту. 2 варианта. Либо делать шоб играла музыка, или снижать шум дороги.
1. Делать фанатично двери и крышу. 2. Делать двери нефанатично, арки, щит за зад сиденьем, моторный, и только потом пол и крышу. Почему либо либо? Потому что если все хорошо проклеивать машина ОЧЕНЬ потяжелеет. Кто сам морочился с шумкой меня поймет. Скока коробка м2 весит... + еще момент. Когда зашумишься, появляются новые звуки. Ищешь самых тихих и редких сверчков (ну шо биолог).. вплоть до смазывания мотора печки. Даже он кажецца громким уже на 2скорости. А еще скока хрени звуки издает... Спинки сидух чуть люфтят, панели особенно на морозе издают звуки, торпеда опять же. В общем, чет разошолся я... Смысл один - имхо - определицца чего надо, и не переусердствовать.
Chaser 100 TourerV '97 - был
BMW 330 MT e46 |
Кто шарит в гидраче обьяснтет что к чему! | santa126 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 15.05.2011 19:39 |
НАРОД КТО ШАРИТ В ВЫХЛОПЕ ПОДСКАЖИТЕ | KOTOVSKEY | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 12.11.2007 16:07 |
покрытие пола. | grand99 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 33 | 22.09.2007 11:02 |
Кто как ездит или как часто вы жмёте газ до пола? | Nikit@s | Техническое обслуживание и ремонт | 38 | 27.07.2006 07:16 |
Шумоизоляция пола | Maverick | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 24.05.2005 07:00 |
