09.09.2009, 14:14 | #1 | ||
Ребята подскажите в 1JZ-GE неплатиновые свечи DENSO под номером K16RU11 пойдут?
стоят сейчас платина PK16R11, Вопросс стоит ли платить больше? и как будет работать аналоговая свеча на 1JZ-GE? |
09.09.2009, 14:40 | #2 | ||
Рекомендуемые свечи на твой движок платина PK16R11, замена раз в 80000 км. Некоторые ставят обычные свечи,это остается на их совести.... но менять обычные свечи нужно раз в 20000 км, а замена свечей на таком моторе требует большего времени, так как приходится демонтировать дополнительные детали(корпус ДЗ), мешающие заменить свечи на 3 и 4 цилиндре.список свечей тут http://www.globaldenso.com/cgi-bin/glob ... ion=search
09.09.2009, 14:58 | #3 | ||
Хирург
я вкурсе, что рекомендуют PK16R11, но по разговорам многих, нету смысла ставить платину с нашим качесвом бензина, так как она столько не ходит, а стоит в 5ть раз дороже, многие ставят обычные и меняют каждые десять тысяч поэтому хочу узнать те кто ставили на такой мотор обычные не платиновые свечи как они себя вели |
09.09.2009, 19:00 | #4 | ||
я ставил! изменений не каких,меняю каждые 10т
10.09.2009, 03:33 | #5 | ||
ИМХО лучше сиавить то что написано в мурзилке
10.09.2009, 05:00 | #6 | |||
10.09.2009, 06:01 | #7 | ||
3 и 4 котлы ставь платину и забудь про снятие дросселя каждые 10 тыс
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.09.2009, 07:55 | #8 | ||
всем спасибо, поняно)
bes55 как вариант) |
10.09.2009, 09:11 | #9 | ||
А мож тогда вообще во все цилиндры разные свечи напихать???
10.09.2009, 11:51 | #10 | ||
Vovan
ну так примерно и получится,ну народ ездит не жалуется но я все равно не стал на этом экономить(а то зимой в мороз вспомнишь)а так поставил и забыл
10.09.2009, 11:58 | #11 | ||
Лучше поставить платину и не вспоминать про свечи как минимум 50 тык
10.09.2009, 12:07 | #12 | ||
Буду ставить иридиевые.
Заодно и новые колпачки с бронепроводами сегодня прикупил.Старенькие уже местами потрескались а на первом цилиндре колпачок с дыркой Проткнул нечаянно...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
28.10.2009, 14:49 | #13 | ||
Люди а у меня ткой вопрос, в выходные хочу т.е. уже надо поменять свечи...
скольки контактные лучше поставить?? здесь на форуме как то один раз видел что по мурзилке надо двух контактные... машину купил недавно... сейчас там стоят двух-контактные маркировку не помню.... А вот до этой был 2л.Марк- на нём вообше стояли 4-контактные Bosch FR78
Toyota-Mark ll,2.5 литра,АКПП, -
Toyota-Mark ll,1g-fe 2 литра,АКПП, - Nissan- Skyline ER33, RB25DET МКПП + |
29.10.2009, 08:36 | #14 | ||
поставил не по каталогу
NGK Platinum 6ки полет нормальный) |
31.10.2009, 12:44 | #15 | ||
Black_Knight
Если две катушки на цилиндр - то искра бъет 2 раза - т.к. когда сигнал на катушку приходит, то она "рзмагничивается" в двух направления одновременно, в первый раз когда нужно, во второй раз вроде через 1 оборот. 2йоной износ свечи. Ну и фронт пламени тоже по другому начиается, на демонстрационном обучающем видео двига 1jz в разрезе все электроды строго в одной плоскости параллельно колену.
03.11.2009, 09:13 | #16 | ||
AZhaK
расскажи по подробней, как должны быть ориентированы свечи
удачи на дорогах!
03.11.2009, 11:39 | #17 | ||
вот
03.11.2009, 12:34 | #18 | |||
А затянуть свечи так чтобы все электроды были одинаково расположены на всех свечах имхо нереально. Если бы это было нужно на свече и на блоке был бы ограничивающий выступ.
JZX100 sold, JZA80 sold, JZS153 sold, JZZ31 forever
03.11.2009, 18:45 | #19 | ||
а я уже и не знаю что ставить купил машину стояли платиновые toyota пробитые на цоколь свечи поменял их на платину тойота пробег 25тысяч свечи в хлам опять помел на обычные тойота 10тысяч опять пробивают на цоколь.
в данный момент помемял 2 катушки и свечи на обычные тойота как сказал мастер это всё из за хуёвых свечей.почему их пробивает
00,CHASER AVANT G 1JZ GE.
Toyota Camry 07г.черная |
05.11.2009, 07:05 | #20 | ||
парни вопрос.
по качеству искры на обычной (железо) свече и платиновой, есть какаето еще разница, кроме как платина дольше ходит? знакомый рассказывал как по незнанию он выкрутил и выбросил платиновые свечи, а на "обычных" машина не заводилась. возможно такое?
MARK II/1G-FE/GX90
Свечи | andry11 | Двигатель | 8 | 18.05.2010 10:27 |
Про свечи. | GX81-механника | Двигатель | 11 | 15.04.2010 15:38 |
Свечи бош??? | Vit@l_KZ | Двигатель | 8 | 16.01.2009 19:31 |
про свечи? | veniamin77 | Электрооборудование кузова | 2 | 29.08.2007 07:13 |
Еще раз про свечи. | Obuhoff | Двигатель | 6 | 18.07.2007 05:29 |
