10.09.2009, 14:49 | #1 | ||
Доброго времени суток !
стоит дешевенький стандарный набор магнитола пионер http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=DEH-P4800MP и колонки http://www.eldorado.ru/cat/detail/45200113/ 2 блина задних подобных этим, одна спереди в двери, а также еще две в задних дверях. поначалу задние в дверях играли еле еле. достал один динамик(слева) переподсоединил, играть стал нормально, но когда громкость ставишь на недалеко от грани хрипения колонок магнитола заикается на секунду- две, чаще всего заикается именно на басах. вроде колонки сами по себе слабые, вроде магнитола их обязана тянуть. подсоединено всего 5 колонок. но нормально играют только 4, 2 большие и 2 малые в дверях. (пятая придавлена панелькой, и в ней только еле еле пищит высокочастотник) при этом до перебора играли 3 колонки, и 2 были придавлены, все было норм. изза чего может заикаться ? и те кто знает магнитолу, можете совет дать, вытянет она получше еленбергов, или ее менять лучше? |
10.09.2009, 15:49 | #2 | ||
я чот вообще не понял про динамики, 1 впереди, 2 в задних дверях, и два в полке еще? к чему такой цирк? как подключены надо смотреть, если в параллель, то магнитоле "нехорошо" должно быть... заикается потому что диск не может прочитать, может карябаный или писал на 52-ой скорости... может на головку мусор какой попал опятьже...
Mark II JZX110 1JZ-FSE
10.09.2009, 15:52 | #3 | ||
asfan
дружище, что значит заикается? хрипеть, сопеть, фонить может! но как проивляет себя заикание! объясни или если есть возможность запиши и выложи видяху или звуковую дорожку! если просто пропадает песня, то почисти или смени диск!!! и еще посмотри как все это дело скручено!!! в большенстве случаев очень криво все собрано
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
10.09.2009, 16:03 | #4 | ||
asfan
Заикается - скорее всего нет или слабый так называемый анти-шок. Магнитофону передается вибрация от колонок и лазер прыгает. Попробуй на маленькой громкости стукнуть по торпеде возле магнитофона, если будет такой-же симтом, то это анти-шок 100%
Chaser Tourer V JZX-100
10.09.2009, 18:34 | #5 | ||
заикается - пропадает звук на на 1-2секудны. но это не изза диска 100%. до тех пор пока я неподсоединил в зад.двери колонку было все хорошо. раньше ставил магнитолу на 47 громкости. (при 50 хрипела) а сейчас ей 40-43 даю и когда идет "всплеск " громкости или басов в песне, звук просто пропадает на 1-2 сек. при этом магнитола не тухнет, и ничего необычного непишет. п
проводка дожна быть нормальной, т.к. до продажи там стояла нормальная аккустика, а воткнули как попало сами колонки, провода хорошие висят. Mikres попробовать стоит но недумаю что это так, ведь до подсоединения басило почти также, но звук непропадал.. единственные мысли которые лезут в голову, коротит? но почему именно на большой громкости? |
10.09.2009, 18:52 | #6 | ||
asfan
ты динамики в параллель зацепил, получилось вместо 4, 2 Ом, на что башка не рассчитана. Выходные каскады греются и срабатывает защита походу... Мой тебе совет, сними лишние динамики, качества они не добавляют... хочешь чтобы играло хорошо - ставь усилитель, ибо от башки ты все равно ничего не добьешься
10.09.2009, 19:37 | #7 | ||
теоретически при параллельном они станут просто тише играть. также чем выше сопротивление тем больше нагрев. а тут ниже. значит греться они недолжны. если неошибаюсь обычно все усилки\головы расщитаны какраз на 4 - 2 ома.. просто у них при этом разные мощности.
с другой стороны верно, мафон расчитан 50х4 а тут выходит 5колонок..(еще есть провод по шестую) просто я предполагаю что когда вешаешь много колонок на слабый источник они будут еле еле играть. а тут потери мощности я незаметил. ( звук что при трех что при четырех подсоединенных почти одинаков, ) вообще кто нибудь ставил 6 колонок без усилка? как должны петь? опасно ли для магнитолы? и как лучше соединять провода? просто с усилком заморачиваться надо, мало знаний в этой сфере а также ограниченные финансы, ведь просто покупкой усилка необойтись, к нему еще конденсаторы надо и всякие разные приблуды.. а хочется чтобы была хотябы нормальная музыка за сравнительно небольшие деньги. я неговорю уже об хорошей музыке.. |
13.09.2009, 06:30 | #8 | ||
asfan
теоретически, и практически, 2х4 Ом в параллель = 2. Бошка рассчитана на 4. Меньше сопротивление = больший ток = больше нагрев, вспоминаем закон ома. Откуда ты взял 6 выходов на колонки загадка, их там 4 - 2 передних и 2 задних. Да и не делается так, чтоп 2 дина на один выход вешать (исключение компонентная аккустика). С усликом никаких проблем нет, берешь усь + комплект проводов для подключения, все. А ты динамики часом не на линейные выходы там цепляешь? а то их как раз 6 может быть. Открой мануал на магнитолу и внимательно покури схему подключения акустики, там все в картинках, даже ребенок разберется.
14.09.2009, 15:57 | #9 | ||
We-BEER
пионер 4800, точно не имеет 3 RCA !!! в лучшем случае 2! мафон средней категории был в 2005 году кажется!
14.09.2009, 17:57 | #10 | ||
DRIVERUS
ну я и написал "может быть" да нагородил огород там, сидим тут гадаем теперь, нет бы по инструкции подключить все ))) в автозвуке кстате была статейка как к 2 выходам подключить 3 динамика, но там кросы мутить надо... а так две головки на один выход имхо некомильфо
Магнитола от Камри 30 | naNik | Электрооборудование кузова | 1 | 07.02.2012 19:00 |
Штатная магнитола | BareBone | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 11 | 14.10.2011 22:05 |
Магнитола сдохла(((( | коля15rus | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 16.06.2010 04:38 |
Магнитола. | Орел | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 04.07.2006 18:35 |
Штатная магнитола | Markus | Аудио, видео и другая электроника | 21 | 25.02.2006 06:31 |
