10.09.2009, 22:22 | #1 | ||
chaser 100 tourer v. Не пойму в чем дело, первый раз с таким сталкиваюсь, подскажите кто чем может, очень прошу, мож у кого такое было... Нажимаешь в пол, тачка начинает ехать, но эт длиться 2 секунды, потом такое чувство что просто не нажимаешь на педаль, как будто ногу убрал, хотя давишь до отказа, через секунды 2 опять появляется газ, и тут же пропадает, и так попеременно, есть газ-нет газа. Что делать, буду очень благодарен!
10.09.2009, 23:09 | #2 | ||
обороты после 2ух секунд как себя ведут? стоят на месте или тоже падают? такое наблюдается только при нажатие газа в пол?
11.09.2009, 02:09 | #3 | ||
датчик буста есть? очень похоже на овербуст. выхлоп есть?
11.09.2009, 07:26 | #4 | ||
Обороты соответственно падают, будто просто отпустил педаль газа, хотя давишь в пол. И такое наблюдается только когда давишь в пол, спокойно она медленно разгоняется и не тупит, хотя теперь после 160 еле как едет, вообще не понимаю в чем дело...
Датчик буста есть, также мозги не родные стоят, и блу-оф, турбина больше стоковой стоит. Если это овербуст то как это всё исправить, подскажите пожалуйста. Или это может быть что нибудь еще? |
11.09.2009, 08:25 | #5 | ||
проверь первым делом ВВ провода и свечи....... у меня что то подобное было... поменял ВВ и свечи так как пробивало только на высоком бусте а если не сильно давить ехала хорошо...
пысы: блоуофф лучше ввари в пайп возле дроссельной заслонки чтоб ацкого пых-пыха небыло... а дырку где он щас стоит заглуши!
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
11.09.2009, 08:54 | #6 | ||
А на холостых?
p.s.: гык... кто то ее все таки купил... |
11.09.2009, 10:59 | #7 | ||||
p.s.: никто не купил, пока неспешно продается, все же хотят халявы, а за бесценок своего чайника никогда не отдам, таких еще поискать надо!!! Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: Цитата:
11.09.2009, 13:32 | #8 | ||
Мошт трекшен попробовать отключить предохранителем... Мошт глючит где... Так... Предположение...
11.09.2009, 14:04 | #9 | ||
DENIS_V
мож бустконтроллер у тебя так играеццо??? попробуй с выключенным бустом с тапкой в пол погонять...
14.09.2009, 16:30 | #10 | ||
бывает такое когда бензин в баке заканчивается!
jeep grand cherokee 005
14.09.2009, 17:23 | #11 | |||
Спасибо большое, просто от души помог, а то я и не знал что машину вообще надо заправлять что бы ездила, я вот её постоянно в лошадь запрегал, вместо повозки! p.s.:лучше бы и вправду подсказал что нибудь... |
14.09.2009, 18:25 | #12 | ||
Если свечи провода катушки в порядке 1посмотри топливную трассу производительность насоса состояние сеточки на нем топливный фильтр форсы . Если тут все в поряде смотри все соединения на куллер (у меня такое было из за слабо натянутого хомута, давление шло на улицу)
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
15.09.2009, 03:13 | #13 | ||
DENIS_V
езжай на диагностику там помогут
отсечка по скорости | Джэйсон | Модификация и свап двигателя | 2 | 09.04.2013 04:42 |
2jz-gte отсечка на давке 0.5 | GPRS | Двигатель | 6 | 24.07.2012 20:53 |
Отсечка | Саня_mt | Модификация электрооборудования | 35 | 28.07.2009 10:15 |
Отсечка | fredhot | Техническое обслуживание и ремонт | 34 | 01.08.2007 15:12 |
ОТСЕЧКА! | ZEZ | Модификация электрооборудования | 9 | 15.06.2006 02:17 |
