Старый 11.09.2009, 08:37   #1
Sergio TC
Sergio вне форума
Аватар для Sergio
По умолчанию Проблема с блоком управления климат-контроля. 0
В общем вчера остался без печки(( На пустом месте погасло ЖК табло и климат не откликается на нажатие кнопок, соответственно обогрев заднего стекла тоже не включается(( Ехал вчера с запотевшими стеклами, как будто хорошенько бухнул накануне Подскажите куда рыть или рыть разборку на наличие другого блока управления
GX81 1G-GE (02.91) - вернулся
JZX-105 (09.2000) - есть
Sergio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 09:03   #2
Bereza
Bereza вне форума
Аватар для Bereza
По умолчанию Re: Проблема с блоком управления климат-контроля. 0
по поводу куда рыть надо спрашивать в соответствующем разделе форума viewforum.php?f=12
JZZ30 - Парящая копилка Питерского отделения
Bereza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 16:39   #3
Sergio TC
Sergio вне форума
Аватар для Sergio
Сообщение от Bereza
чтоб ответили так же, как здесь?
viewtopic.php?f=12&t=37237&p=770856&hilit=%D0%B1%D 0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0 %BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#p770856
Старый 13.09.2009, 17:27   #4
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Sergio
Даже незнаю посмотри соединение всех разъемов приходит ли питание на него.... Попробуй взять заведомо рабочий и поставить посмотри что будет...
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
IVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 14:49   #5
Sergio TC
Sergio вне форума
Аватар для Sergio
Сообщение от IVS
Sergio
пока нашел только квалисовский. Работает все, кроме переключения направлений подачи воздуха, т.е. климат тупо дует всегда на лобовое. Думаю, что т.к. у квалиса мозги климата другие то и идет "не понимание" с переключением режимов.
Старый 15.09.2009, 10:59   #6
IVS
IVS вне форума
Аватар для IVS
Значит меняй блок управления климатом.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 27.02.2010, 04:47   #7
IvanG100
IvanG100 вне форума
Аватар для IvanG100
У меня тоже дует только в ноги !
IvanG100 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2010, 10:09   #8
^PipL
^PipL вне форума
Аватар для ^PipL
2 года назад у меня произошла следующая проблема:
при запуске двигателя хотел уменьшить обороты печки, но заметил, что ни одна кнопка на блоке управления климат-контролем не функционировала. При этом работало последнее положение, которое было включено ранее. Попробовал посмотреть предохранители, все в порядке. Попробовал отключить сам блок, он сбросил настройки по умолчанию - заслонки в ноги, воздух снаружи, обороты печки выключены. Все равно не заработало, так без печки и поехал к электрику. Он снял блок, на след день я его забрал, поставил - все заработало!!! Как он это сделал мне объяснять не стал (не было времени). Совсем недавно произошла такая же ерунда, я попробовал отключить аккумулятор на 24 часа, не помогло, блок не менял, возможности поставить другой блок нет. Предохранитель 15 A HEATER целый. 100 кузов 2,5 марк 2. Блок с электронным табло. Помогите советом, что можно сделать??? Я так понял что проблема такая не только у меня, но мало что о ней написано в инете.
^PipL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 05:50   #9
Dev55
Dev55 вне форума
Аватар для Dev55
а часы работают?
LEXUS IS 200, 2000' 1G BEAMS 6M/T
Ксенон, Биксенон- продажа, установка.
Dev55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2010, 06:04   #10
^PipL
^PipL вне форума
Аватар для ^PipL
Да, часы работают... не работает кстати индикатор не пристегнутого ремня водителя.
Старый 04.03.2010, 06:42   #11
IvanG100
IvanG100 вне форума
Аватар для IvanG100
Что делать? У меня тоже дует только в ноги
Старый 04.03.2010, 06:52   #12
^PipL
^PipL вне форума
Аватар для ^PipL
в субботу 06.03.2010 повезу на СТО, к электирку, будем вместе разбираться что да как, если будут подвижки, обязательно сообщу!
Может кто-нибудь что-нибудь все таки знает об этой проблеме?
Старый 04.03.2010, 06:56   #13
IvanG100
IvanG100 вне форума
Аватар для IvanG100
^PipL а у тебя что имено не работает?
Старый 09.03.2010, 04:32   #14
^PipL
^PipL вне форума
Аватар для ^PipL
Сообщение от IvanG100
Да в принципе ничего не работает на панели управления.
Возил к автоэлектику - ответ: надо менять блок, сгорела плата управления клавиатурой, т.е. передняя панель. Поездил по городу, ни на одной разборке нету, под заказ хз даже. Новая - 31 т.р.!!!!
Буду сегодня по сайтам разборок Новосиба и Владика шерстить, может быть что-то найду.
Старый 21.04.2010, 09:34   #15
kisliy
kisliy вне форума
Аватар для kisliy
вскрой свой блок климата и на основной плате где находяться разьемы найди стабилизатор питания, у него должно быть 5 ног, проверь прибором входное напряжение (12вольт) и выходное (5вольт) ,именно он отвечает за питание проца на кнопках.
Марк 2 jzx90 Grand G
Марк 2 jzx90 Regalia
Марк 2 gx100
Chaser gx100
Chaser tourer S jzx100
Марк 2 gx100
Марк 2 gx90 неторопливый СВАП!!!
kisliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 03:51   #16
IvanG100
IvanG100 вне форума
Аватар для IvanG100
У на блок управления стоит в раене 1000р
Колхозинг подсветки климат контроля Х90 Мишка_на_Servere Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 12 06.02.2017 15:23
проблема с блоком управления двигателем Лёхаа Двигатель 9 30.08.2013 04:21
Неизвестные режимы климат-контроля igarik Кондиционер, отопление и вентиляция 0 08.12.2012 02:33
значения самодиагностики климат контроля lingvist Кондиционер, отопление и вентиляция 8 27.05.2011 07:12
