11.09.2009, 09:11 | #1 | ||
У меня при включении D или R присутствует ощутимый толчек вперед/назад, проверял - это из за люфта в хвостовике коробки около 15 градусов,если кардан поворачивать. Может кто подскажет как это лечится?
1G-FE,GX 90,2л. коплю на наддув...
ПРОДАН новому марководу... Куплен Harrier 4WD. |
11.09.2009, 09:31 | #2 | ||
И еще один кандидат на перенос темы в соответствующий раздел viewforum.php?f=9
К Модерам вопрос - может все-таки повесим у себя что-то типа "правил общения"?
JZZ30 - Парящая копилка Питерского отделения
11.09.2009, 09:36 | #3 | ||
В соотв. разделе я ответов не нашел- вот и написал сюда в надежде на помощь одноклубников.
11.09.2009, 14:10 | #4 | ||
Если не нашел ответа - значит надо было задать вопрос. Там тоже клубни
Добавлено спустя 4 часа 25 минут 5 секунд: Зря перенесли, человек уже создал аналогичную тему в соответствующем разделе. Удалите этот топик чтобы не двоилось.
11.09.2009, 16:08 | #5 | |||
11.09.2009, 19:12 | #6 | ||
Falcon
Это был к питерским вопрос ... повесим и проверим - может будут читать.
17.09.2009, 18:53 | #7 | ||
сдается мне господа-у нас нет ни одного спеца на форуме по коробченкам.
Или у меня одного такая проблема с люфтом? придется самому разбирать и других учить.
18.09.2009, 05:26 | #8 | ||
Evgeniy117 у меня похожая х..ня! как у тебя проявляется?
на холодную, на горячую толчки?
MARK II/1G-FE/GX90
18.09.2009, 12:14 | #9 | ||
Как мне сказал знакомый мастер с Тойоты Центра - такой люфт должен быть (даже на новых машинах присутствует). Не знаю, правда или нет... На кроуне так было, на марке не проверял
А толчок может быть из-за старой жижи в акпп или из-за перетянутого тросика. |
18.09.2009, 12:24 | #10 | ||
толчки не из-за люфта, а из-за изношенной коробки. нужно всё проверять.
одно скажу, после переборки своей коробки все толчки у меня исчезли. хотя механически я ничего не менял.
Cresta GX90 1G-FE - продана
18.09.2009, 16:17 | #11 | |||
У меня такая же байда стала, когда редуктор на 80 клинанул, теперь в нем люфт. Нужно искать донора Который собирается менять коробку из-за усталости ее. Я свою предыдущую АКПП подарил, что бы ее в металлолом сдали, а хвостовик у нее был акуенным
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
18.09.2009, 16:31 | #12 | ||
EVT
где-где там подшипник?
18.09.2009, 20:02 | #13 | ||
не знаю, как в коробке от 1JZ, но в коробке от 1GE в хвостовике коробки точно нет подшипников...но думаю коробки процентов на 80 похожи
19.09.2009, 19:33 | #14 | ||
Ура! Тема оживилась. Спасибо всем кто поучавствовал
19.09.2009, 21:35 | #15 | ||
DrBarlog правильно сказал толчки, букс, люфт на 90% из за общего износа. А подшипника в хвостовике на 340 нет. Только сальник и трубочка для масла
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
22.09.2009, 17:31 | #16 | ||
На коробках в НАШИХ МАШИНАХ В ХВОСТЕ НЕТ ПОДШИПНИКА И НЕ БЫЛО. Ни в 80-90-100-110 кузовах. Там только трубка смазки и привод спидометра. По поводу люфта- на заглушенном он будет. Попробуй на Д- чтоб кто-то держал машину на тормозе и сам смотри из ямы. Приезжал человек с таким вопросом, оказался редуктор больной
22.09.2009, 20:33 | #17 | ||
О"к. Буду яму искать.
23.09.2009, 04:58 | #18 | ||
у меня на хвостовике есть небольшой люфт, да и сам он шевелится. Но толчков нет, то есть есть иногда, при переключениях со 2-3 но крайне редко, и то когда на улице жарко очень, незнаю с чем связано... У тебя в чем то другом дело, может просто подушка редуктора?
23.09.2009, 18:09 | #19 | ||
Нет не подушка,все поменяны. толчек в основном на холодную с 1 на 2ю передачу. Когда прогревается становится менее заметно.
25.09.2009, 12:28 | #20 | ||
У меня такая же беда..смотрели на подушку редуктора...говорят нулячая...в последствии выяснилось что отец 30 тыщ назад менял её..но толчки...скорей удары та и ощущаются при переключении с D на R и обратно,причём не важно,холодно или жарко...вот такая вот беда..
И встречный вопрос..кто подскажет как определить какая меня коробка стоит?! У мну конструктор...по вину не пробивается а нужны оригинальные шаровые верхние и нижние спередни... вооще 98 год и Гx-100 кузов...
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
Люфт кардана в хвостовике коробки | Alex-dh | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 09.04.2018 12:26 |
Люфт в руле! | evgen777 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 22.01.2017 12:02 |
проблема с сальником на хвостовике | serik | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 04.08.2011 06:25 |
Люфт редуктора | metalmaster88 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 05.06.2011 08:07 |
Люфт | SAA | Техническое обслуживание и ремонт | 4 | 08.07.2008 06:53 |
