11.09.2009, 10:51 | #1 | ||
Подскажите!Неделю назад сделал ультрозвуковую промывку инжектора и поменял топливный фильтр, авто марк 110 кузов, двигатель -1G, 2003 г.в., и стал плохо заводится при холодном двигателе!Холостые обороты держит отлично, динамика тоже увеличилась, того эфекта которого достигал раньше при 3000-3500 оборотов, сейчас достигаю на 2000-2500 оборотах, но почемуто двигатель холодный запускается только с 3 раза?!Давление есть, свечи тоже новые, до этой промывке двигатель запускался с пол оборота, но правда не тянул, а сейчас тянет, но хреново заводится!Что может быть?
11.09.2009, 13:42 | #2 | ||
Тож очень интересно
MARK II, JZX 100 - продан
Altezza 3S-GE 6MT - продана BMW 530 - продан Lexus IS250 |
11.09.2009, 15:57 | #3 | ||
Саня 85
название темы приведи в соответствие с правилами
11.09.2009, 16:02 | #4 | |||
11.09.2009, 16:55 | #5 | |||
Давление-то сколько? С утра попробуй перемкни контакты на насос и накачай-попробуй запустить,если все нормально будет,значит давление в топливной рампе стравливается во время стоянки. Причин может быть две-1)обратный клапан,что в насосе(лечится только заменой насоса).2)Регулятор давления топлива-диагностируется замером давления (лечится тоже заменой).Но видишь ты говоришь проблема появилась после чистки,а это означает чтомогут и форсунки лить. Х.З. -ну свечки попробуй выкрутить после второго раза,посмотри сырые или нет.
11.09.2009, 17:46 | #6 | ||
Саня 85 пошел за манометром
11.09.2009, 17:50 | #7 | ||
Я на своей бывшей TourerViste помыл, одну форсунку пришлось менять!
Что то с распылом случилось, мотор потряхивать стало на холостых, диагностика показала что форсунка. Менял местами провода, свечи, замерял компрессию, дефект сидел на одном горшке. Заменил форсунку на новую, стал шептать!!! Скажем такой промывке НЕТ!!!
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
11.09.2009, 18:22 | #8 | ||
Посмотри колечко форсунки, может через него давление уходит
11.09.2009, 18:47 | #9 | |||
12.09.2009, 13:33 | #10 | ||
бывает такое именно после промывки,это льют форсунки,то есть не льют, а не держат давление.пока машина стоит они травят.износ форсунок.смыли всю грязь и образовался зазор.только замена поможет.или так и ездить.
12.09.2009, 15:10 | #11 | ||
а где поштучно купить форсунки? У меня вот тоже одна глючит на холостых, но она новая 7 тыщ стоит, а б/у везде только по 6 штук продают
1.5JZ/borg warner S366
12.09.2009, 15:54 | #12 | ||
вот это печаль( и че теперь мне делать только собрался снимать форсы и вести на ультразвук и тут наткнулся на эту тему(
12.09.2009, 16:30 | #13 | ||
KOPT
Думаю в Экзисте. Я там брал.
12.09.2009, 16:57 | #14 | |||
13.09.2009, 00:13 | #15 | ||
Да и хрен что со второго-третьего раза заводится.
Главное движка ОЖИЛА и стала резвее!!! У меня тоже по утрам с пульта сигналки заводится со второго-трерьего раза.Я не парюсь...
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
14.09.2009, 18:42 | #16 | ||
А фильтр какой поставил китай или хороший китай прост может дело в фильтре. А на будущее нельзя их мыть ультра звуком только на стенде и спец промывкой мы тож как бы хотели лучше на целке гт форе ультра звуком помыли и давай она лить 35на 100км но спасение стояло в гараже старый 1gz-gte в смысле загубленый нами с него форсы воткнули и все окей так что решай
TRD,APEXI,DEFI,TORSEN-4,56))),CUSCO,KAKIMOTO RASING,BLITZ,HKS-кароч бустАП
14.09.2009, 20:10 | #17 | |||
15.09.2009, 03:21 | #18 | ||
Инфа из горького опыта ультра звук это очень сильно для старых форсунок у которых очень большие выработки скрытые грязью
15.09.2009, 03:50 | #19 | ||
Такая же проблема была у коллеги на работе, правда у него NISSAN LAUREL CLUB S мотор RB20, купил с аукциона заводился отлично с первого раза на холодную, после промывки ультра звуком начались такие же проблемы, вылечил заменой всех форсунок спустя год
CHASER JZX105 2.5
15.09.2009, 07:32 | #20 | ||
у меня после промывки у/з ничего не изменилось...
ни в лучшую, ни в худшую сторону )
ищу RAV4 SXA10 5d
Промыл БДЗ, упали прогревочные | Двигатель | 19 | 30.08.2009 09:46 | |
Все темы стали не прочтёны... | Dr.Alex | Общение и дискуссии | 15 | 21.04.2009 14:07 |
просто промыл фильтр АКПП | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 14.02.2008 10:14 | |
Промыл форсунки и ДЗ начал тупить | марк мaркович | Двигатель | 3 | 09.04.2007 05:03 |
Промыл печку!!! | Тимофей | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 18.03.2007 17:44 |
