12.04.2006, 19:10 | #1 | ||
Смысл вот в чем: на 100 кузовах стоят якобы 4-е подушки безопасности, две в сиденьях, есть надпись даже соответствующая. Кто то видел когда-то сработанную боковую подушку на 100 кузовах?
И еще: на приборном щитке есть линк боковой подушки, должен ли он работать? И еще: как должен работать линк фронтальных подушек, т.е. при каком положении ключа он должен подсвечиваться и тухнуть потом? И еще вопрос к размышлению: почему на 110 кузовах только 2-е подушки?
Chaser Tourer V JZX-100
12.04.2006, 19:42 | #2 | ||
Mikres, я видел сработавшие боковые подушки... и на панели два значка и оба должны работать.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
13.04.2006, 08:03 | #3 | ||
вот и приехали, у меня значек боковой подушки не работает.
Pavel а значек фронтальных подушек при каком режиме загорается? Добавлено спустя 11 часов 59 минут 9 секунд: ап! тема не раскрыта!
13.04.2006, 08:14 | #4 | ||
ап, а у меня по-моему, значок фронтальной не работает, только боковых.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
13.04.2006, 08:49 | #5 | ||
На 110х кузовах может быть и 6 подушек, но это зависит от комплектации.
13.04.2006, 13:36 | #6 | ||
вот нашел:http://www.tourer.ru/expl/repair/gla...000000.jpg.htm
Диагностика системы 1. Проверка индикатором системы подушек безопасности. Установите замок зажигания в положение "ACC" или "ON", проверьте что индикатор загориться и погаснет примерно через 6 секунд.
05.05.2006, 13:15 | #7 | |||
А соответствующая наклейка- только на водительском сидение. Короче- хз...
ищу RAV4 SXA10 5d
05.05.2006, 14:11 | #8 | ||
Должны загораться и передние и боковые подушки - два индикатора и оба гаснуть. Если не горит одна или обе - или лампочки или продавец выкрутил чтобы скрыть косяк
супра 80 - 2JZ MT атмо
05.05.2006, 15:26 | #9 | ||||
And Цитата:
То all! Как снимается панель спидометра на Марке?
26.05.2006, 08:33 | #10 | ||||||
Проверять другим способом не будем ))) Добавлено спустя 20 дней 4 часа 31 минуту 55 секунд: Цитата:
У меня просто- два винта сверху (на облицовке ентой панели приборов) и подцепив снузу снимаешь облицовку. А дальше- все винты видно, крутишь и тянешь на себя. Все...
ищу RAV4 SXA10 5d
26.05.2006, 08:44 | #11 | ||
у меня походу такой лампочки нету на приборке
сколько не приглядывался в отраженном свете (таким макаром видно все символы даже не горящие) делал диагностику перемычкой в разъем, все показывается на телеке EMV SRS показывает Ok лампа одна, загорается при повороте ключа и гаснет секунд через 5
26.05.2006, 10:44 | #12 | ||
У меня обе загораются и тухнут, значит все ништяк
29.05.2006, 05:51 | #13 | ||
Если комплектация позволяет 2/4 подушки, то будет два индикатора, если только 2 или только 4 подушки, то индикатор один.
шесть по 0.5
01.06.2006, 05:12 | #14 | |||
А нащупать эйрбэг в сиденье можно или нет? И вообще- где она расположена- в спинке или в подушке???
ищу RAV4 SXA10 5d
01.06.2006, 05:32 | #15 | ||
And, объясняю:
Возьмём сотый кузов на 2л ставили как 2, так и 4 подушки - индикатор один или 2(если есть боковые подушки) на 2л ставили только 4 подушки, индикатор один - общий
шесть по 0.5
01.06.2006, 06:22 | #16 | |||
А нащупать можно подушку или нет? Ведь если ее нет- то там либо пустота, либо мякиш (поролон проста), так??? з.ы. недавно твой ник заметил на форуме е1.ру )))
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 13:12 | #17 | ||
And, а сегодня подадим на подушку 12В и посмотрим на неё )))))))))))
шесть по 0.5
02.06.2006, 13:18 | #18 | ||
Если она есть)))
У меня- вроде нету (индикатор не горит) у у тебя???
ищу RAV4 SXA10 5d
02.06.2006, 13:49 | #19 | ||
у мене на сидушках внизу написано side srs
те вроде есть индикатор один на приборке а все таки интересно где эти боковые живут в дверях в сидущках сверху/снизу или где...
02.06.2006, 13:57 | #20 | ||
Боковые в спинке сидушки живут, с наружной стороны
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: And, у меня нет второго индикатора, но его там никогда и не было - провёл исследование, я дотошный ))) Точнее сказать место под индикатор есть на приборке, она унифицированная, а вот лампочки там небыло никогда. И коды ошибок молчат, осюда и вывод сделал свой.
шесть по 0.5
подушка безопасности | tolstyi | Электрооборудование кузова | 16 | 17.08.2017 13:04 |
после замены рул.колонки-горит лампочка подушки безопасности | sasha52 | Электрооборудование кузова | 22 | 04.01.2015 17:16 |
Подушки безопасности Jzx100 | Yoko. | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 18.03.2011 13:31 |
Подушки безопасности jzx100 - замена | Yoko. | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 29.05.2010 14:42 |
Перископ и подушки безопасности!!!!! | Fantomas123 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 5 | 30.10.2007 10:09 |
