12.04.2006, 19:28 | #1 | ||
Понимаю, что уже сто раз обсуждалось, но в поиске не чего вразумительного не нашёл.
Мой Марк пришел с Японии на стоковых 17 дисках с резиной размерностью 215/45 перед и 225/45 зад. Передние колёса можно выбрасывать, а задние на удивления идеальные. И я задумал задние 225 тые колеса засунуть вперед, а на зад прикупит два новых бриджстоуна размерностью 245/45. Как вообще будет выглядеть? Не потеряю я ли в разгоне? Ну и вообще ваше мнение приветствуется. Заранее благодарю. Да забыл Марк 110 IR-V |
13.04.2006, 04:22 | #2 | ||
бери 255/40 - будет лепота! 245/45 высоковато будет, ИМХО - не очень. |
13.04.2006, 06:21 | #3 | ||
ober нету таких только 245/45 к тому же передние у меня тоже 45 не буду же я разные ставить
13.04.2006, 07:01 | #4 | ||
Если с зади будет 245/45, а спереди 215/45. то получится что перед ниже передка на целых 1,5 сантиметра(это уже будет бросаться в глаза). да и высокий профиль будет не очень смотерться, как то по тракторному... крайне не советую такой вариант.
идеальный вариант купить 255/40, на передок поставить 225/45 - в таком случае высота будет одинакова. если в зад воткнуть 255/40, а спереди оставить 215/45 - то получится что перед на полсантиметра будет ниже - но ничего это нормально я так ездил 2 года, со стороны разница практически не заметна. В зад на IR-V нужно ставить как можно шире резину, иначе букса будет много ненужного.. Какая ширина дисков у тебя? Просто возможно не полезит такой размер...
JZX-100 Grande G 1JZ-GE(продан)
TLC Prado 95 TZ, 1KZ-TE Кувалдолет XJR 1300 |
13.04.2006, 08:29 | #5 | ||
То есть надо брать так 245/40 зад и 225/45 перед? Иначе задние колёса будут смотреться выше.
Диски стандартные от IR-V ширину не помню, но знаю точно до 265 влезет Фотку вставить не могу разрешение надо уменьшать а фотошопа как назло нету |
13.04.2006, 08:44 | #6 | ||
просто докупи назад 245/40 или 255/40.
Будет идеально всё смотреться.
13.04.2006, 08:58 | #7 | ||
M@Xxxx*
Попробую объяснить ещё раз: на данный момент имеются четыре покрышки на которых пришла машина из Японии 215/45/17 перед(убитые) и 225/45/17 зад(практически идеальные) я как планировал задние переставить вперёд т.е. которые 225/45 а на зад прикупить 245/45, но не подумал про профиль. Т.е. в данной ситуации, если я правильно понял Вас мне надо искать 245/40 или ещё лучше 255/40? Извиняюсь за надоедливость. |
13.04.2006, 09:19 | #8 | ||
всё абсолютно верно.
255/40R17зад - 225/45R17перед - ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ 245/40R17зад - 225/45R17перед - вариант неплохой, но при этом зад ниже переда на 0.4см. - незаметная разница, так что тоже ВАРИАНТ. 245/45R17зад - 225/45R17перед - вариант при котором зад выше переда на 0,9см. - я так ездил 2 года, в принципе нормально.(у меня зад был 245/45R16 и перед 225/45R16), вообщем на любетеля. лично у меня стоит перед 225/40r18, зад 255/35r18, высота одинковая. Думаю взять 265/35 в зад.
13.04.2006, 09:33 | #9 | ||
M@Xxxx* Очень благодарен вам, а то купил бы сейчас.
Уже обзвонил магазины нету такой размерности. придется заказывать. еще раз спасибо. |
13.04.2006, 10:31 | #10 | ||
во во, лучше закажи. Потом зато будешь как человек ездить. Добавлено спустя 31 секунду: да, а диски то какой ширины у тебя? |
13.04.2006, 10:40 | #11 | ||
Ширина дисков: передние 7JJ, задние 7,5JJ.
Точно пойдут 255 назад при такой ширине?
13.04.2006, 10:44 | #12 | ||
FourCam
а вылет какой? у меня перед 8", зад - 9". вровень резина с диском. вылеты 39 и 42 мм соотв. |
13.04.2006, 10:56 | #13 | ||
FourCam, не. 255 слижком широки для 7,5JJ резина будет яйцом. вот 245 можно поставить.
13.04.2006, 11:39 | #14 | ||
Ага, тогда ему 225-е ставить тоже нету смысла.
Засада у вас, молодой человек. |
13.04.2006, 20:15 | #15 | ||
у меня 245 на 7.5 стояли.
255 - уже не стоит ставить. точно ли там 7,5?
14.04.2006, 06:10 | #16 | ||
225-я резина хорошо встает на 7,5 дюймов, 235-я - на 8", 245-я - на 8-8,5", 255-я - на 8,5-9".
14.04.2006, 06:38 | #17 | ||
Вылет к сожалению не знаю.
Но это стандартное литье от IR-V. Вчера переобулся на Потензу. Мастера все прокляли. Резина жесткая, да еще и низкопрофильная. Но, это мастеров проблемы, бывает и ниже профиль. Сказали, что одно колесо плохое... Бьет поперечном направлении. Нужно прокатывать... Есть у кого опыт прокатки? 17-ые примерно сколько стоит прокатать и помогает это? У меня есть запаска полноразмерная, думаю ее проверить, если в порядке то поставлю. Она кстати, как раз на перед.
14.04.2006, 06:52 | #18 | ||
FourCam
хреново это - лепить из Г конфетку. Ну а 255-ю мне резину чувачки вдвоём натягивали. Натянули. Дисбаланс - грамм 15-20. Всё гут. |
14.04.2006, 07:06 | #19 | ||||
Вот такие мастера, ептить.
14.04.2006, 07:08 | #20 | ||
Да и о прокатке тоже.
Если они задёшево достались то и хрен с ними, а бывает, что новые такие. вот тада абыдна. |
