13.09.2009, 05:18 | #1 | ||
Здравствуйте! Недавно столкнулся с проблемой стеклоподъемника водительской двери GX100. Он начал похрюкивать и не опускал полностью стекло. А в автоматическом режиме поднятия - поднимал стекло и опускал до середины. После разборки двери обнаружил, что одна жила троса смоталась в клубок и заклинивало в катушке электродвигателя. После удаления этого комка стеклоподъемник в автоматическом режиме опускается нормально, а вот поднимается неправильно: при нажатии кнопки подъема (в автоматическом режиме) стекло поднимается до конца, а потом само опускается примерно до середины. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту проблему! Заранее благодарен.
13.09.2009, 06:55 | #2 | ||
Evgeha
а что поиск на это говорит?
13.09.2009, 07:45 | #3 | ||
Поиск говорит, что нужно провести програмирование верхней точки путем удерживания кнопки вверхнем положении стекла в течении 5 сек. Пробовал и 5 и 10 сек. (вниз-вверх) - непомогает. Скорее вего эта процедура для тех авто у которых весь пакет в режиме авто работает, а у моего авто - только водительское. Еще одна тема есть - это провести реиннициализацию:
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=45650 так не хотелось-бы... этот "подъемник" вчера защемил мне палец на правой руке |
14.09.2009, 02:05 | #4 | ||
у моего знакомого такаяже проблема на 100 макароне, тоже стекло в автоматич. режиме поднимаетсся доконца и опускается до середины.... , может кто подскажет в чем дело...
25.09.2009, 15:52 | #5 | ||
Помоему дело в подъемном механизме стеклоподъемника, разбирать то пробывали
Добавлено спустя 11 дней 6 часов 35 минут 48 секунд: Ура! Я вылечил стеклоподъемник водительской двери. Методом проб и ошибок – разбирал, изучал принцип работы, пробовал всякие пути решения, даже попытался взять на обман – не проходило (этим подъемником защемил большой палец на правой руке – пришлось на время отложить) и после этого пошел на принцип «Либо он меня, либо я его». Оказался правильный путь – это реинициализация (см. ссылку выше). Только у меня вышло несколько иначе и проще. Описываю способ: 1. При включенном зажигании нажимаем на пульте кнопку автовверх. Я его назвал «сервисный режим» при котором стекло опуститься до середины. 2. Выключаем зажигание, отцепляем пульт и снимаем обшивку двери. 3. Снимаем стекло: откручиваем и снимаем внизу стекла справа стопорную бобышку, откручиваем три гайки крепления стекла к «большому уху», и окуратно дабы не уронить вынимаем стекло. 4. Снимаем стеклоподъемник в сборе: откручиваем по две гайки сверху и снизу, окручиваем по середине три болта крепления электродвигателя, не отключая проводов, вынимаем стеклоподъемник в сборе (если кто боится можно и разъединить разъемы проводов, но после того как включать зажигание не забудьте их подключить!) Делаем отметки на рейке верх и низ данного положения «большого уха». 5. Снимаем датчик положения стекла в сборе: с обратной стороны механизма с электродвигателем откручиваем три болтика и снимаем или отводим в сторону на проводах подальше от механизма стеклоподъемника датчик положения стекла в сборе. 6. Подцепляем пульт, включаем зажигание! и кнопкой вниз смещаем «ухо» вниз примерно на 5-15 см. 7. Ставим датчик положения стекла в сборе (может не попадать в квадратное гнездо квадрат передачи вращения. Для этого легонько одной рукой нажимаем на датчик, а другой рукой коротко нажимаем на пульте вверх или вниз. Датчик должен сесть в своё гнездо. Прикручиваем три болтика. 8. Едем кнопкой вверх до меток, выключаем зажигание, и ставим стеклоподъемник в сборе обратно в дверь и устанавливаем обратно стекло. 9. Включаем зажигание! И кнопкой автовниз опускаем стекло. Кнопкой автовверх поднимаем стекло. Вуаллляяя! Должен заработать режим автовверх. Очень важен пункт 5 и 9 так как в при соблюдении их достигается нужный результат. Всем удачи, если не получиться пишите. Если с умом подойти то можно сделать еще проще: датчик положения стекла в сборе - не снимать, а снять электродвигатель, и покрутить. Поидее то-же самое получиться, только на 3 пункта короче будет. Я с электродвигателем шутить не стал, по причине логики " авось непоподет в шлицы обратно при его установке" |
Не правильно работает стеклоподьемник | warlock171 | Электрооборудование кузова | 1 | 18.01.2014 05:33 |
ГУР работает не правильно | DigitalChocolate | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 18.11.2012 11:08 |
Не правильно работает 1jz gte | na 10 | Двигатель | 8 | 03.01.2012 14:15 |
Не работает стеклоподъемник с кнопки пассажира | aerra | Электрооборудование кузова | 3 | 13.06.2009 22:13 |
Mark II GX110, не работает стеклоподъёмник | flambeau | Электрооборудование кузова | 9 | 05.08.2008 12:28 |
