13.09.2009, 11:40 | #1 | ||
Добрый вечер, уважаемые!
Подскажите в чем может быть трабла.Проблема: Ставлю авто на ручник на панели загорается лампа ручника. После того как снимаю с ручника и поехал лампа может то погаснуть то опять загореться - не могу понять может она сигнализирует ошибку какую нибудь? Заранее спасибо! Авто - MARK2 1g-fe GX90 2 литра. |
13.09.2009, 11:43 | #2 | ||
Уровень смотри тормозной жидкости
13.09.2009, 12:50 | #3 | ||
по ходу надо все тормозную систему смотреть
toyota chaser
13.09.2009, 13:10 | #4 | ||
надо сначала посмотреть уровень жижи!!!
13.09.2009, 17:03 | #5 | ||
Смотри концевик и жижу долей чуть выше уровня.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
14.09.2009, 05:25 | #6 | ||
Жижа!!! 99 %. Ни раз такое было. Смотришь бочек сбоку - уровень видно. Крышку снимаешь там с гулькин хрен. Бочек, цука, с под@боном... Доливай.
Всё что не делается - всё к лучшему...
14.09.2009, 06:32 | #7 | ||
Супер-модератор
А если уровень в поряде, то нада прокачивать всю тормозную систему!
14.09.2009, 08:45 | #8 | ||
longmk
От завоздушености системы лампа гореть не и мигать не будет
14.09.2009, 08:48 | #9 | ||
Супер-модератор
IVS
У меня было просто такое, поэтому и говорю, при нажатии на тормоз горела лампа, уровень жижи в поряде, после прокачки всё пропало
14.09.2009, 09:07 | #10 | ||
жижа, жижа, может колодки подъизносились...
14.09.2009, 09:15 | #11 | ||
а контакт кнопки под ручником замыкать не пожет???
Mazda Millenia....(продана)...
Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GTE (продан)... BMW X5 3.0i (продан) Toyota Mark II JZX 100 1JZ-GE (есть) |
14.09.2009, 09:27 | #12 | ||
автор ты куда пропал тебе уже очень много насоветывали, сделал хоть что то?
20.09.2009, 16:32 | #13 | ||
Мужики спасибо всем за советы!
Был в командировке поэтому простите что не отвечал. Итак не думал о простом думал о сложном- что то с тормозной системой!!!! А в итоге оказалось то что передние колодки малость стерлись поэтому жижа ушла ниже датчика который и выводит на панель индикатор ручника - выход один долил тормозухи и теперь всё в порядке!!!! Всем спасибо большое) Тему можно закрывать! |
1G-FE Живет своей жизнью. | Андрей172 | Двигатель | 8 | 27.01.2013 07:40 |
Помогите кондиционер живет своей жизнью (( | SergioMarkovodo | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 26.07.2011 13:03 |
Печка живет своей жизнью | LegaLize_inc | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 09.06.2010 19:00 |
Рулевое управление живёт своей жизнью | Deu$ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 26 | 25.04.2010 08:43 |
Климат живет своей жизнью! Помагите! | 30rus | Кондиционер, отопление и вентиляция | 19 | 09.01.2008 07:36 |
