14.09.2009, 09:18 | #1 | ||
Господа марководы, помогите. Двигатель стал держать повышенные обороты ХХ (1000), если пережать шланг датчика давления во впускном коллекторе, то ничего не меняется, хотя раньше двигатель глох; если отсоединить шланг от датчика давления во впускном коллекторе, обороты ХХ падают примерно до 500-600; если отсоединить разъем датчика, то двигатель глохнет. Вопрос: датчик умер??? заранее благодарен!!
14.09.2009, 16:57 | #2 | ||
например,если с моего сдёрнуть шланг,то двиг глохнет...ХЗ правильно-ли..
по сканеру кажет нормальное давление
14.09.2009, 17:41 | #3 | ||
Проверить датчик легко, резко срываешь шланчик и в рот, втягиваешь воздух в себя, и смотришь реагирует двигатель на перепады давления или нет.
14.09.2009, 20:04 | #4 | |||
Cresta GX90 1G-FE - продана
15.09.2009, 03:10 | #5 | ||
Да это гугл хром правит мой сообщения( проверка правописания)
15.09.2009, 07:44 | #6 | ||
Господа, огромное спасибо, буду тестить датчик, через неделю отпишусь
Масло во впускном коллекторе | Двигатель | 45 | 17.08.2016 07:03 | |
Гнутая заслонка на впускном коллекторе JZ-FSE | CHIN | Двигатель | 0 | 07.10.2013 12:33 |
Дыра во впускном коллекторе( | Kirejonok | Двигатель | 11 | 10.03.2011 14:27 |
ошибка 31 (датчик абсолютного давления во впускном коллектор | kostyan4wd | Двигатель | 2 | 12.09.2010 20:12 |
1JZ что за штуковина на впускном коллекторе на TourerS? | ТурырS | Двигатель | 1 | 17.04.2007 16:21 |
